hulp gevraagt
wie zit er in de buurt van roosendaal en is bereid mij te helpen. Heb hem nu ruim een week en krijg hem niet aan de praat
vertel eens wat heb je gedaan en wat lukt niet .
Waar knijpt het schoentje :grinning_face_with_smiling_eyes: ??
heb er al meerdere img ingezet maar alleen iets van 30 duitse kanalen denk fta krijg dreamboxedit niet aan de praat. heb echt alles geprobeerd. de ip staan volgens mij goed. heb een org. en fun kaart. Er zit een router tussen pc en db . misschien daar het probleem. Kan niet in de db komen.
kan je de box pingen?
kan je hem met ftp benaderen?
kan je hem met telnet benaderen?
welke versie en editor gebruik je?
welke versie en image gebruik je?
dreamupdate al eens geprobeerd?
hoe weet je dat het netwerk goed staat ingesteld?
bij scannen NIET aanvinken “alleen FTA” want dan krijg je alle kanalen welke je zonder emu of kaart kunt bekijken…
:+1:
hoe kan je een image er in zetten als je niet in de db kan ??
maar tja is goed
als je image er in hebt kun je toch ook laten scannen en dan heb je alle senders op die sat.. of heb ik het mis ??
als je router tussen db en pc hebt zet u ip van db (vb)
als je router ip heeft van 192.168.2.1
zet je de ip van dreambox (vb) 192.168.2.10
e getewaj enz… in db ook de ip geven van je router dus 192.168.2.1
dan moet je in db komen neem ik aan
om het te testen doe je even pingen (ping 192.168.2.10)
succes
weet niet wat je bedoeld met pingen. kan hem totaal niet benaderen. gebruik dreamboxedit 1.70.07 met img.emu-031110.
dreamupdate ga ik zo installeren. nooit geprobeerd
en netwerk weet ik niet zo zeker, maar heb inmiddels alles geprobeerd. kan flassen ook met utp kabel en nulmodumkabel
mijn org kaart doet het nu. belangrijkste nu een settinglijst erin zien te krijgen . en die keyfileupdater krijg ik ook niet an de praat. Wat ik ook niet snap net ff zitten zappen en zag dat freextv het doet.
alvast bedankt
heb je bij dreambox edit wel je ip adres van je dreambox goed staan?
Gebruik je een firewall zo ja,zet deze even uit om te testen of het daaraan ligt.
geen firewal aanstaan en bij dreamboxedit het ip van de db heb ik staan en waar moet die poort dan op staan in dreamboxedit
standaard laten staan, dacht op 21…
21 is voor ftp…
je hoeft daar alleen je ip adres vanje db in te vullen…
beschrijf een wat er fout gaat, bv verzenden ofzo…
na verzenden reload, en op de blauwe knop van je afstandbediening drukken als je in het zendermenu staat…
dan zie je de bouqetten die de settingsmakers gemaakt hebben voor je!
snap dit niet er staat maar 1x ip in dreambox en dan nameserver en gateway waar moet ik dan ook het ip van de pc zetten
Dreambox:
IP: 192.168.0.10 (voorbeeld IP van jouw dreambox)
subnet: 255.255.255.0
nameserver: 192.168.0.1 (voorbeeld IP nummer van je router)
gateway: 192.168.0.1 (voorbeeld IP nummer van je router)
ip adres nameserver = adres dns server van je provider, chello bv 212.83.68.130
ip adres gateway = adres van je router bv 192.168.1.1
in 99% van de gevallen mag de nameserver ook gewoon het IP van je router zijn. Mag die router ook nog wat doen:-)))
als ik dreamboxedit open en een lijs aan klik krijg ik de melding met bevat geen bestand met de naam service en je moet eerst de ftp optie gebruiken om alle nodige bestanden van de db op te halen
kijk ik bij ftp en klik op ontvang bestanden van db dan krijg ik de melding Connecting to 192.168.1.15.
Kan geen verbinding maken met Dreambox. Controleer het ingestelde IP adres , het netwerk en de status van de Dreambox.
heb je de up to date settingslijst, neem die van joske van vandaag…
heb je je dreambox ingesteld op 192.168.1.15?
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.238.2.21
195.238.2.22
dit zijn mijn adressen en heb in db ingezet bij ip 192.168.1.15 en netm. 255.255.255.0 bij type lan nameserver 192.168.1.1 en bij gateway ook 192.168.1.1dan bij dreamboxedit ip 192.168.1.15 wie weet wat is fout
Dat moet werken. Mits je kabels goed zijn kan het alleen nog maar een firewall zijn die de boel blokt.
Tox.
heb nieuwe kabels maar kan er bv iets dicht staan in de router.
Open een DOS box op je PC. (ga op je PC naar start - uitvoeren en typ daar CMD in. Op een 98 of millenium machine type je command.)
Typ daarna in die dosbox: ping 192.168.1.15 en vertel me wat je ziet.
