In een ander topic () schreef ik over de problemen met de ontvanger van een vriend van mij in Atna, Noorwegen. Gisteren weer bij hem geweest en mijn eigen ontvanger aangesloten. De Astra1 stond al goed en binnen 5 minuten hadden we ook beeld van de Astra3 via de 90cm schotel. De schotels staan dus goed en de LNB’s werken prima. Nog wat getest met de Philips 7121 maar dat blijft fout gaan. Die lijkt dus overleden. Tijd voor een nieuwe ontvanger.
We zoeken een ontvanger met 2 tuners en zonder al teveel poespas. Interne HD is niet nodig. Het moet een betrouwbaar model zijn dat ook te koop is in Noorwegen. De Formuler F1 lijkt aan die eisen te voldoen en is leverbaar in Noorwegen.
Nu heb ik geen ervaring met Linux ontvangers dus borrelen er de nodige vragen op…
De Formular F1wordt in Noorwegen geleverd met fabriekssoftware. Ik neem aan dat dit software is waar Noorse smartcards van Viasat en CanalDigitaal mee werken en dus niet geschikt voor een smartcard van CanalDigitaal NL?
Klopt het dat ik de af fabriek geïnstalleerde software kan overschrijven met software zoals OpenPLi? Hoe werkt zoiets? Er werd ook iets geroepen over het installeren van (een) softcam? Waar is dat voor nodig en hoe kom ik daar aan? En hoe krijgen we de beschikking over de zenderlijsten van Canal Digitaa?
Ik weet het, het zijn veel vragen maar ik moet ergens beginnen nietwaar? Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen zodat hij na een half jaar ellende weer fijn TV kan kijken voordat het hier winter wordt. Bij voorbaat dank voor de moeite!
Uitpakken op een FAT32 geformatteerde usb stick, vervolgend deze stick ontkoppelen van je computer, en in de Formuler F1 plaatsen (de ontvanger moet volledig uit staan), ontvanger aanzetten, op het display de melding bekijken en op ja klikken voor installatie, deze laat je lopen tot de set-up wizzard verschijnt, dan de instellingen doen en als softcam voor Oscam kiezen.
en eenmaal geinstalleerd dan doe je menu -> applikaties -> groene knop en je selekteert de plugins die je wenst te installeren.
je begint het beste met een goede settingslijst - ik gebruik daarvoor de Henksat settings maar er zijn ook anderen.
andere veelgebruikte applikaties zijn XMLTV en XMLTV Rytec (voor epg te downloaden), autotimer (automatische opnames), forca (weerbericht), backup manager (automatische backup van je instellingen & herinstallatie plugings bij nieuwe flash), etc etc etc…
wel zien dat het geheugen van je box niet volloopt met plugins
Bedankt voor de info Tripleboy en Jean-Claude. Dit is info waar ik iets mee kan.
Om die plugins te installeren moet ik waarschijnlijk zijn aangesloten op het internet met een ethernet kabel naar een modem? Moet er dan nog iets in het modem worden ingesteld of in de ontvanger?
Ik zie dat er 1GB geheugen in de Formuler F1 zit. Dat zal toch wel genoeg zijn voor een paar eenvoudige applicaties? Is dat evt. nog uit te breiden?
2 x SAT Tuners Fixed and 1 more optional tuner slot for SAT, or Terrestrial / Cable Reception
2 card readers
1 ci slot
Three USB 2.0 Host ports and SD card slot (for Video file Playback & MP3 Player & JPEG Viewer)
1 e-Sata port
10/10M / Gigabit Base Tx Ethernet port
Applicaties worden in het Flash geheugen geplaatst, de 1Gb ram is zijn werk geheugen, dit is ruim voldoende voor meerdere apps te draaien en een vlot werkende ontvanger.
Je hebt een Internet aansluiting (bekabeld of draadloos) nodig om applicaties te downloaden evenals de regelmatige updates.
Aan je modem hoef je niets te doen, bij installatie kom je de internet instellingen tegen, daar even instellen (eenvoudig).
Vandaag aan de gang gegaan met de Formuler F1. Eerst met behulp van m’n Reebox 9000 twin tuner de werking van beiden schotels en switches getest. Dit was in orde.
Vervolgens de Formuler aangesloten en de nieuwste versie van OpenPli geïnstalleerd. Daarna Oscam en Henksat settings voor Astra 1 en Astra 3 geïnstalleerd.
Na wat zoekwerk - in het voor mij volledig nieuwe en onbekende OpenPli systeem - heb ik zenders kunnen zoeken en gevonden. Ruim 1700 zenders via de Astr 1 en Astra 3. Dit werkte prima, maar gek genoeg krijg ik geen beeld op kanaal 114 RTL Television (vanwege Formule 1) maar wel op 3Sat HD welke ook via de Astra 1 uitzend.
Uiteindelijk opnieuw zenders gezocht d.m.v. Fastscan -> Canal Digitaal lijst. En toen ging het fout… Na een reboot Kwam NPO1 in beeld maar na doorzappen naar NPO2 geen beeld meer. Nogmaals reboot gedaan (stekker eruit en 10 seconden gewacht) maar geen resultaat. Vervolgens gezocht hoe ik zenders kon laden zonder fastscan maar dat kon ik zo 1-2-3 niet meer vinden.
Ik wil graag opnieuw beginnen en daarbij een iets minder verse versie van OpenPli erop zetten. Ik zie dat er bijna dagelijks nieuwe versies uitkomen. Wat heeft dat voor zin? Kan ik beter een iets oudere versie van OpenPli installeren? En kan iemand mij vertellen wat de verschillen tussen Oscam en CCcam zijn en welke ik het beste kan installeren?
Vroeger hadden we daar Gutemine voor maar probeer maar eens automatische volledige backup uit de feed te downloaden. Werkt bij mij prima op alle boxen behalve mijn dreanboxen…
