Hoevweel GB stick en externe HD kan de M7 SAT801 aan?
Hoeveel GB USB-stick kan de M7 SAT801 aan?
Hoeveel GB hardeschijf kan de M7 SAT801 aan?
Wat is voor beide de minimale schrijf en lees snelheid?
Ik heb er een freecom shpcba van 500 gb aanhangen, heeft nooit problemen. Kon zo uit de verpakking er aan gehangen worden, was al fat 32 geformenteerd.
Uit ervaring: Met een 2GB (+ externe voeding !!) gaat het ook prima !
Een hardeschijf is dus geen probleem, maar hoe zit dat met de USB geheuegnstick, wat kan daar maximaal geheugen aan gehangen worden?
2GB zal wel 2TB zijn marc
Oei, foutje van mij - Idd 2 Tera B !
Dat foutje is te overzien hoor.
Ik heb hier een USB3 externe harde schijf met 3TB, die is eigenlijk niet bedoeld voor de Satelliet ontvanger, maar zou dat ook passen voor ik de boel mogelijk wis wat er op staat?
Blijft toch die ene vraag hangen, hoeveel GB USB stick kan de M7 SAT801 aan en mag dat een USB3 aansluiting zijn, of alleen USB2?
Ook uit ervaring: 64GB USB- 3 stick (Sandisk) doet het prima met de SAT801 - Met een HDD ben je wel goedkoper af …
Ik heb afgelopen avond geprobeerd een zender op te nemen, maar had de ontvanger aan gelasten, moet deze soms uit staan om op te kunnen nemen?
Of anders, heb ik het wel juist ingesteld?
Een nieuwe ontvanger is altijd in het begin even wennen hoe wat en waar werkt, want niet alles staat even duidelijk in de beschrijving die erbij zit.
Eigenlijk zijn er 2 manieren om te programeren, als je iets op wil nemen op Ned 1, zet de deco op Ned, daarna rode knopje en dan geel knopje. Nu kan je scrollen en bij het programma dat je wilt opnemen druk je op het rode knopje links beneden, en dan exit. Je kan nu verder kijken wat je wilt, de deco schakelt automatisch in wanneer de tijd is voor de opname, dus deco aan laten staan.
Andere manier, ga naar menu, dan timer en ok, status op ja status op eenmaal, dan kanaal en tijd instellen, dan opname modus op ja en exit.
Zet bij usb/harde schijf de recording margin op 15 min dit om uitlopen en eerder beginnen van programma’s te voorkomen.
Bij mij staat timeshift op 2 uur opname tijd op 8 uur afspeel geheugen op aan, en stapinterval op 5 min.
De decoder moet dus uitgezet worden als deze geprogrammeerd is?
Wat ik doe is het programma in de elektronisch programmagids van de ontvanger opzoeken en aangeven dat ik dat wil opnemen. Vervolgens ga ik naar de timer om het begin 5 minuten naar voren te halen en het einde flink uit te laten lopen.
Ik ga toch even neuzen of ik het bij BVN waar de film “Toen was geluk heel gewoon” nog voorbij moet komen of dat nu goed staat.
Ik heb op dit moment een USB3 geheugenstick van Tochiba met 16GB geheugen er in zitten.
Aanvullende informatie, ik heb de laatste software er in gezet die ik van de website van CDS heb geplukt (Firmware SAT801_MM_v2.12a.hdt) voor het geval dat er toch ooit een UHD-TV in huis komt.
Nee niet de deco uitzetten, als je de recorder margin op 15 min zet begint de opname een kwartier eerder en loopt 15 min langer door, dus als je de electronische programma gids gebruikt hoef je daarna niets te doen.
Dat is handig, even aanpassen.
Standby is het zelfde als uitzetten?
Had het zelf nooit geprobeerd, maar je kan de deco inderdaad op stand-by zetten, als de geprogrammeerde tijd komt gaat deco aan en gaat hij opnemen.
Ik vind 15 minuten voor het begint wel erg veel, daarna kan ik mij goed voorstellen.
Ik zat even wat anders te kijken, had niet in de gaten dat het programma dat ik wilde opnemen al bezig was, dus heb ik pech.
Ik had al op NPO TV de film “Toen was geluk nog heel gewoon” gemist, uitzendinggemist heeft mijn laptop al een tijdje geen zin in, maar via BVN ging ik helaas de fout in met kijken.
Heeft iemand toevallig een NPOplus link?
Als het goed is moet dat zonder abonnement werken, maar dan moet er wel een link zijn waar het op NPOplus staat.
Ter informatie: Ik had opnames gemaakt met usb stick 64gb met M7Sat801. Nadat mijn vrouw een bepaalde opname bekeken had heeft ze ipv op de stopknop op de pauzeknop gedrukt. Na enkele uren op pauze gestaan te hebben: stick naar de filistijnen.
Stick zal niet stuk zijn. Door de timeshift functie is dat ding volgelopen. Door de zeer slechte firmware van de M7sat801 is het bestandssysteem gewoon kapot. Opnieuw formatteren in een PC en weer terugplaatsen in de M7sat801. Daar dan vervolgens weer initialiseren…
En nee… bestandsrecovery of kopiëren/repareren kun je vergeten. De opnames zijn middels een UUID van jouw box versleuteld… Dus helemaal overnieuw beginnen.
Ik kan de stick niet formatteren want de pc ziet hem niet meer.
Heeft hij zelfs de partitiesector gesloopt dan? Kijk of de PC wel het USB stickje ziet in de hardware. Ziet hij hem nog wel via de VendorID dan kun je een repair tool erop loslaten. Ziet hij hem helemaal niet meer dan is het weggooien. Zal dan wel een heel goedkoop Chinees dingetje geweest zijn. Nieuwe kopen..
