Bij een speedtest heb ik binnen 2 uur waarden van 8MBPS tot 50 Mbps draadloos na de router met modem only van Telenet. Bekabeld heb ik 180 Mbps.
Wat is een aanvaardbare snelheid draadloos?
Reset is reeds gebeurd.
Draadloos is geen stabiel meetinstrument.. Storing van andere gebruikers die het kanaalspectrum gebruiken. Een speedtest doe je met LAN….
Draadloos is afhankelijk van het moment van de dag, hoeveel buren er op jouw WiFi frequentie zitten en de afstand tussen je WiFi acces punt en jouw draadloos apparaat.
Verder maakt het gebruikte kanaal uit hoeveel informatie, bandbreedte kunt overdragen.
WiFi 2,4 of WiFi 5 GHz maakt ook een groot verschil.
Ik was eigenlijk op zoek naar een getal wat minimaal moet te halen zijn alvorens een Telenet technieker in te schakelen. Ik vind dat ik nu teveel buffer problemen heb.
Met 8Mbps is niet te kijken op een mediaplayer maar met 40/50 gaat dat als een speer.
De 2 reacties hiervoor zijn natuurlijk 100% juist maar daar heeft de helpdesk jammer genoeg geen boodschap aan.
Theoretisch zou tot 100 Mbps kunnen volgens abo. Alleen “zou” is hier teveel aan.
Draadloos is te storings gevoelig, als je nu 80Mbps meet kan dat over 5 minuten nog maar 5Mbps zijn. Als je hinder ondervind bij draadloos kijken zou je de afstand tot je router moeten gaan verkleinen om de storing te verminderen of door bijv een Wifi Extender te gebruiken om het signaal te boosten.
Ik woon dan niet in Belgie maar hier in Spanje bied mijn provider een Wifi Extender aan bij eventuele storingen of om Wifi over grotere afstand te kunnen gebruiken.
Ik weet niet hoe je woont.
Woon je in een alleenstaand huis, met buren die wat verder weg wonen of zit je in een appartement met veel buren die allemaal op wifi zitten.
Als je geen last hebt van buren en je zit niet te ver van je acces point ga je toch een stabiel wifi netwerk moeten hebben met minstens 50 Mb/sec.
een Wifi extender is mooi, maar halveert al meteen je snelheid.
beter is dan om voor een Mesh netwerk te kiezen die dan ook nog bekabeld zijn aangesloten
mvg
Met een Dual Band Wifi Repeater/Extender heb je 1200Mbps en dat is gewoon genoeg snelheid,
ceesv had gelijk. Reeds vroeg stond een technieker van telenet aan de deur. Geweldige service​
Toestellen van telenet allemaal prima in orde. Router stond op 2.4 Ghz
Deze op 5 gezet en vlot 180 Mbps gehaald. Alleen was de router niet stabiel en viel steeds terug op 2.4 Ghz.
Router is Asus RT -N66U. Op die router brand steeds het ledje van 2.4G alhoewel de PC Wifi 5G aangeeft. Na een tijd valt de 5G terug op 2.4. Zou dat de reden kunnen zijn dat het signaal niet stabiel is.?
Zo ja hoe kan ik dan het ledje van 2.4 op 5 krijgen.
Ik ga in de router en kies 5G en toepassen en rebooten en toch blijft het ledje 2.4 aangeven.
Ik woon in een wijk met enkel landhuizen en buren op minstens 30 meter langs alle kanten. De router op 5 meter van de Pc.
Met een utp kabel ook vlotjes 190Mbps dus signaal is prima.
Tja, je zal dan moeten investeren in een WiFi mesh systeem met meerdere WiFi acces points.
5 Ghz. is meer gevoelig voor betonnen muren, en andere obstakels, waardoor je systeem weer snel kan terugvallen naar 2.4 Gig.
Doorgaans zal je router zowel op 2,4 en gelijktijdig op 5 Gig werken, maar je mobiel toestel kan bij ontvangst problemen op 5 Gig door bijvoorbeeld afscherming van muren snel terugvallen naar 2.4 Gig.
Ook worden 5 Gig kanalen regelmatig geblokkeerd door de luchtvaart.
Zij hebben het eerste gebruiksrecht van die frequenties en wanneer je router een Luchtvaart radar signaal detecteert, zal dat kanaal voor een bepaalde tijdsduur geblokkeerd worden.
Router en Pc staan in hetzelfde lokaal. Geen vliegverkeer geen muren.
De router zou de keuze voor 5G moeten opslaan en het ledje van 5G laten branden.
Je kan de router veel wijs maken, maar jouw telefoon, tablet of laptop kijkt gewoon welk signaal het sterkst is en zal daarop een verbinding maken.
Sommige routers kan je een WiFi band uitschakelen, je kan proberen de 2,4 Gig band op jouw router uit te schakelen.
het kan best zijn dat je telefoonski
niet 5G conform is en/of geen 5G abo heeft
zo maar een voorbeeld van telefoons die bij deze aanbieder wel 5Gontvangen
https://www.vodafone.com.au/about/legal/devices?gclsrc=ds&gclsrc=ds
Downloads/Vodafone_Approved_Devices-Public_146.pdf
Het gaat niet om een 5Gtelefoon abonnement maar om een wifi verbinding op de 5 Gigaherz band.
ja dat zag ik gelijk in de antwoorden en reacties van pirrewit.
vandaar de reactie
dus wat meet hij ellen en duimen of internet snelheid ?
je wifi is maar zo snel als de traagste gebruiker.Velen denken verkeerd want wifi is een gedeeld medium van gebruikers na elkaar.Als er dus een gebruiker op zit die traag is dan zijn de anderen ook traag.Zelfs al maak je verbinding met een hoge snelheid.Zelfde redenering als ik heb wifi ontvangst dus heb ik internet wat helemaal niet juist is. Ook reikt de 2.4 GHz verder dan de 5 GHz maar dichtbij is de 5GHz beter omdat die meer draaggolven heeft en dus sneller zal zijn.De meeste toestellen kan je blokkeren op 1 snelheid of op je router de niet gebruikte uitschakelen.Voor een betere ontvangst kan je inderdaad zo een netwerk aanleggen maar de boodschap blijft ofwel bekabelen of je gebruikt de nieuwste powerline adapters die hoge snelheden aankunnen .
Heb ik hier gedaan voor de sat ontvanger want de 5GHz is rampzalig daarmee maar de 2.4 Ghz werkt prima.Komt door omstandigheden in de woning zoals een poutrel ( zware metalen draagbalk) tussen beiden.
5 minuten geleden, bellejt zei:
Leuk verhaal, maar mijn aangesloten apparaten werken toch echt ieder op hun gedetecteerde snelheid.
De speedtest toont dat aan.
1 uur geleden, pirrewit zei:
je krijgt allerlei verwarring
als je 5G gebruikt als communicatie tussen de wifi router en je telefoon
het zou de bandbreedte 5 Gigahertz moeten zijn en niet 5G
Alle toestellen (2iphones ,ipad,xiaomi mi ,Lg oled en Pc, staan nu op wifi 5G en alles loopt als een speer. speedtest met utp en draadloos is geen verschil meer . Alles nu met 180Mbps op de pc en geen buffers meer op xiaomi en LG. Gister voormiddag was dat nog 5 tot 8 Mbps.
Dus mijn probleem is voorlopig? opgelost.
Toch nog een vreemde vaststelling : nu zijn beide ledjes van 2.4 en 5G op de router uit. Voorheen enkel 2.4 aan zelfs met 5G.
ceesv ter informatie : je kan wel de 2.4 G in de router voor enkele uren uitschakelen maar dan valt ook de 5G uit. Dus overal afblijven nu​![]()
De router werkt gelijktijdig op 2.4 en 5.0 Ghz tenzij je dit softwarematig in de router afzet.
Je kan je computer of GSM laten verbinden op een van de twee banden of automatisch op een van de twee banden.
zeg tegen je pc dat hij de netwerken van je router moet vergeten.
Vervolgens laat je de computer de aanwezige netwerken zien en laat hem verbinden met een van de twee banden., bv de 5 Ghz band.
Als je dan het paswoord van de 2.4 Ghz band niet ingeeft, gaat hij nooit kunnen verbinden met de 2.4 Ghz band.
de kans is dus groot dat je in het verleden maar van één band (2.4 Ghz) het paswoord hebt ingegeven en dat hij daardoor steeds met de 2.4Ghz band verbind.
mvg
