Op mijn VU+ DUO 4K SE heb ik “een bron” op de HDMI-ingang aangesloten. Ik kan daar prima naar kijken.
Door het ontbreken van een soort “source-input-knopje” moet ik via help of menu ergens naar toggle to HDMI-IN om dat beeld te kunnen bekijken.
Kan iemand duidelijk maken wat ik verkeerd doe ? Er moet toch een mogelijkheid zijn om een toets (bij wijze van spreken de mute-toets) toe te wijzen waarmee direct de HDMI-IN kan worden gekozen ?
Ben benieuwd hoe jullie dit doen.
San
Sorry voor de onduidelijkheid maar ik gebruik openpli
47 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Wat voor Vu+ IMAGE staat erop?
toegevoegd aan het oorspronkelijke bericht en excuus voor de onvolkomenheid maar ik gebruik openpli
Heeft even geduurd maar ik pak de draad weer op, de wens bestaat op mijn tuner in vakantiehuis dus vandaar de vertraging. Ik begrijp dat je de HDMI als service nieuw moet invoeren ?? kan iemand een lijst uploaden zodat ik kan afkijken hoe jullie dat doen ?
Hi Tonskidutch, de opmerking van Giant200 lijkt betrekking te hebben op een andere image, ik herken hem niet maar hij lijkt niet op Openpli 8.3 die ik in gebruik heb. Weet jij welke image Giant daar laat zien ? Vervolgens geeft mimisiku een aanwijzing hoe je met behulp van dreamboaxedit een service zou moeten kunnen toevoegen. Dat zal voor jullie als specialisten vast gesneden koek zijn maar ik zou niet weten hoe je die 8192:0:1:0.0.0.0.0.0 (net zoveel nullen als bij de Service Reference) op de juiste manier moet toevoegen. Vandaar mijn vraag naar een zenderlijst waar die hdmi service al in zit dan kan ik wellicht afkijken hoe het moet.
Die vind je niet! HDMI IN deed het in OpenPli 6 en 7 ook al nauwelijks. Dus geen hond die het gebruikt. Heb HDMI IN na een aantal falende test nooit meer gebruikt. Was nooit stabiel te krijgen. Gebruik daarvoor de Dreambox waar het prima werkt…
Zoals ik in mijn oorspronkelijke post aan gaf ben ik met het functioneren van de HDMI input best tevreden, ik kan daar immer mijn bron (een cromecast) op aansluiten en probleemloos bekijken. Wellicht ben ik eerder tevreden… Het hoeft dus niet op te nemen etc. dus mijn enige wens is die input op een comfortabele manier te kunnen selecteren.
Giant liet een afbeelding van het menu zien dat in VTI zit waar het dus redelijk simpel in te stellen is en je de HDMI-IN dus in je bouquet krijgt te zien.
Ik heb ermee gewerkt en wegens de bekende beperking van opnames op 720P resolutie zo enkele keren Netflix en Viaplay middels HDMI-IN komende van de pC opgenomen.
Enkel doorgeven via de Vu+ lijkt me een beetje zinloos voor mij daar ik een hele reeks HDMI ingangen nog vrij heb op de AVreceiver en dus ook nog vrije poorten op de TV.
Dank voor je meedenken, ik werk op verschillende locaties al vele jaren met VU’s en Openpli maar de optie die Giant liet zien spreekt me zeker aan. Nooit eerder met VTI gewerkt maar ik ga het maar eens proberen
Beetje een laat antwoord maar ik heb nog geen bruikbaar antwoord voorbij zien komen. Eigenlijk is het heel simpel maar dat is altijd zo als je het snapt. Je gaat in het menu naar de expert instellingen. Daar vind je een optie hotkey, klik hierop en ergens kom je hdmi-in tegen. Klik daarop en dan kan je iedere knop van je afstandsbediening uitkiezen om de hdmi-in te openen. Ikzelf heb de rode knop lang indrukken gekozen om de hdmi-in te gebruiken. Vrij simpel maar je moet even zoeken in het instellingen menu naar de hotkey functie. Hiermee kan je trouwens iedere knop een andere functie geven. Veel succes.
De VU+ HDMI IN doet maximaal 720p en PCM Stereo én is instabiel (opnames breken zomaar af, of geen geluid). Totaal nutteloos. Ik gebruik een Dreambox 920 waar het wél gewoon werkt.
