Er bestaat een calculator hiervoor maar die is erg ingewikkeld. Het lijkt me verstandiger om het me een dag tevoren nog eens te vragen, dan weet je zeker dat je een juiste tijd door krijgt.
Wat betreft de skew: print die hoek uit, je kunt ook een vel papier over je scherm leggen en de hoek over nemen. Die knip je uit en plakt de ene zijde precies langs de verticale deelnaad van de lnb. Je stelt dan de andere zijde van de driehoek verticaal. Dat mag je met een waterpas doen maar op het oog kan ook. Dan staat je lnb onder de juiste hoek. Iemand met een goede signaalmeter verdraait de lnb totdat hij het beste signaal heeft maar met zo’n driehoekje als hulpmiddel gaat ook prima.
Er zijn heel veel Engelse zenders die je met elke gewone satellietontvanger kunt ontvangen. Je kunt hiervoor bijv. deze site gebruiken: https://www.lyngsat.com/Astra-2E-2F-2G.html
Alle zenders op een gele achtergrond zijn ongecodeerde SD-zenders.
Alle zenders op een groene achtergrond zijn ongecodeerde HD-zenders.
Alle zenders op een rose achtergrond zijn gecodeerde zenders met Videoguard.
Klik voor de volledige lijst met gecodeerde zenders in de 4e kolom met rose achtergrond op Sky UK.
Als je maar 1 lnb gebruikt zoals jij alleen voor de Astra 28,2, dan hoef je niet naar de kopdiameter te kijken. Elke lnb met een normale kop en 4 aansluitingen (quad-lnb) is O.K.
Een goede lnb die makkelijk verkrijgbaar is en niet duur is, is de Inverto Premium Quad PLL, zie: https://inverto.tv/lnb/364/quad-universal-40mm-pll-lnb
Die zie ik in Nederland te koop voor €24,95 + €6,95 verzendkosten en ook voor €23,90 inclusief bezorging.
Een PLL-gestuurde LNB is een Low Noise Block Downconverter (LNB) die de Local Oscillator (LO) genereert met behulp van een Phase Locked Loop (PLL).
De Cristal gestuurde oscillators zijn stabieler en geven minder afwijking in het frequentieverloop bij temperatuurveranderingen. Dit geeft vooral verbetering bij transponders met een hele lage Symbol Rate maar die worden op de Astra 2 voor tv-uitzendingen niet gebruikt. De laagste SR op de Astra 2 is 1738 voor een feed.
PLL LNC`s geven inderdaad wat verbetering bij lage Symbol Rates maar daarmee is dit probleem nog niet opgelost.
Bij lage Symbol Rates is de bandbreedte gering tot zeer gering. Je moet dan ook een achtliggende IRD hebben die smalbandig is en veelal met ASY uitgang.
Breedbandige ontvangers zoals een doorsnee consumenten-ontvanger ruisen te veel en gooien roet in het eten, zeker bij een zwak downling budget.
Verder is een PLL LNC eigenlijk een afval product van iets wat veel beters en wel een PLL LNC met external reference. De oscillator wordt dan in de pas gehouden door een extreem stabiel extern referentie-signaal van meestal 10 MHz, soms 25 MHz uit een rubidium frequency standard. Ontbreekt de externe referentie, dan gaat de LNC in free-run (unlocked mode).
De prestatie is dan altijd nog beter dan een LNC met kristal oscillator.
