HD LNB
Hoi,
de situatie.
schotel visiosat, 2 lnb een voor 19 graden en 1 voor 23,5. (du schotel niet rond of ovaal maar met aan de zijkanten een hapje eruit.)
lijkt op deze schotel cahors-visiosat-bisat-g2-schotelantenne"
de 23,5 lnb is een viervoudige aansluiting die twee freesat ontvangers voorziet van signalen.
Nu de bbc de sd kanalen in de ban doet en overis naar hd heb ik savonds een probleem met de hd kanalen.
Ontvanger geeft dan aan geen signaal en geen sterkte.
Zelf denk ik dat dit aan een verouderde lnb ligt.
Welke lnb zou ik het beste kunnen kopen voor de 23,5 positie wel 1 met vier uitgangen.
Of moet ik het ergens anders in zoeken.
Kabels coax zijn net nieuw en 4g instraling beschermd, op maat besteld met de connectors er aan vast gemaakt door de leverancier.
Ik lees graag de adviezen.
6 minuten geleden, puppie zei:
Welkom
De BBC zit op Astra 2, op 28 graden oost.
Volgens je beschrijving heb je alleen lnb’s voor 19 en 23 graden.
Ik begrijp daarom niet hoe je de BBC HD zenders wilt ontvangen.
Ik kijk nu ook via freesat naar de bbc, zit dat op 28 graden dan staat mijn lnb ook op 28 graden.
Overdag kijk ik in hd maar in de avond geen signaal…rara.
Maak eens wat foto’s van je schotel en de LNB’s.
In welke regio staat de schotel?
10 uren geleden, puppie zei:
vergelijk ook zelf a.u.b. of je een visiosat schotel hebt, en dan is de suggestie van natuurlijk de passende Inverto LNB
Tja, als je de 19,2, de 23,5 en de 28,2 wilt ontvangen, dan zul je toch 3 lnb’s nodig hebben.
Ontvang je de NL zenders en de Duitsers ook ? En inderdaad in welk land/gebied hangt het schoteltje.
Hoi,
Via de schotel wil ik alleen de astra 2 gebruiken dus maar 1 lnb.
Daar hangen twee freesat ontvangers aan.
Dus vier coax kabels vanuit 1 lnb naar de twee ontvangers.
Alles werkt alleen de bbc hd kanalen niet.
Dit heeft tot twee weken geleden gewoon gewerkt.
Ik weet dat de bbc de sd kanalen aan het uitfaseren zijn en dat er alleen hd kanalen voor over blijven.
Op het forum van freesat werd aangeraden om de postcode te wijzigen dat hebben wij dus ook al gedaan maar helaas geen hd kanalen.
Hierboven wordt aangeraden om een ander merk schotel te nemen, dat is een mogelijkheid maar welke LNB is dan het beste geschikt voor de astra 2 moet wel eentje met vier aansluitingen zijn.
Ik wil best foto’s plaatsen maar wat heeft dat voor een meerwaarde om mij te kunnen/willen beantwoorden.
O ja en ik woon in het oosten des lands daar waar fc twente haar thuis haven heeft.
Dus ten opzichte van je eerste bericht is dit nu de wens.
alles er tussen in was dus voor de kat z’n k
Enschede ligt binnen de footprint van een schotel van 60cm dus moet het met de Bisat geen probleem zijn. Misschien staat de lnb of de schotel niet goed afgesteld. Met een foto zou dat misschien te zien zijn.
nee mijn eerste bericht is hetzelfde als mijn laatste bericht.
De hd kanalen van de bbc doen het niet.
ik ga een foto maken en zal die straks plaatsen.
Voor en zijkant voldoende?
15 uren geleden, puppie zei:
de situatie.
4 minuten geleden, puppie zei:
De BBC 1, 2, 3 en 4 kanalen zitten op 28,2oost. Dus (over) welke BBC kanalen (praat) ontvang jij?
LNB op de middelste positie plaatsen van die schotel, en daarna de schotel en de LNB skew goed uitrichten opAstra 2, 28 graden oost.
16 uren geleden, puppie zei:
1 uur terug, puppie zei:
De foto|s laten wat anders zien als wat jij beschrijft.
Plaats de lnb in de middelste lnb-houder. De skew van de lnb staat nu op nul, dus aansluitingen recht omlaag. Dat is niet goed. Die moet 8 graden schuin staan als je tegen de achterzijde van de lnb kijkt met de wijzers van de klok meegedraaid, zie bijgevoegde hoek. Let ook op dat de houder op nul staat, zie bijlage.
Ik mag aannemen dat je nul positie Astra 2 28,2 oost bedoelt?
31 minuten geleden, ceesv zei:
Nee, de middelste houder, die ga je nu gebruiken voor de Astra 28,2.
Als je de schotel heel gemakkelijk wilt uitrichten, doe het dan met de zon. Stel eerst de elevatie van de schotel in op 27 graden. Morgen om 12:33uur staat de zon precies in de richting van de Astra 2 satelliet.
Span schilderstape of een touwtje met plakband van precies midden boven op de schotel tot midden over de lnb. Zet de schotel net voldoende los zodat je hem kunt draaien op de mast. Draai de schotel op het aangegeven tijdstip zodat de schaduw precies midden over de lnb-arm loopt. Zet de schotel nu vast. Als het goed is, heb je al signaal van de Astra 28,2, zo niet, stel dan eerst de elevatie iets bij (omhoog-omlaag) tot je signaal hebt. Kijk nu op je signaalmeter hoe de signaalkwaliteit is. Misschien kun je nog iets winnen met fijnafstellen (elevatie of draaien) maar als je de schilderstape of touwtje precies goed hebt bevestigd, zul je met de draairichting nagenoeg niets meer kunnen winnen.
wat bedoel jij met skew is dat het gedeelte waar de kabels ingaan?
De aansluitingen bij een lnb zitten bijna altijd aan de onderzijde. Als deze recht omlaag staan, is de skew van de lnb dus nul graden. Bij jou moet die 8 graden zijn. Zie het voorbeeld van 5 graden.
