Mijn toestel is een X-trend ET9500 die onder Openpli draait.
In de loop der jaren is de vrije ruimte op de harde schijf (1 Tb) geleidelijk aan kleiner geworden.
Ik heb nu amper nog 8% ruimte, ook al heb ik bijna alle opgenomen programma’s gewist. Na elke wisbeurt heb ik ook steeds de map “prullenmand” geleegd, dus daar kan het niet aan liggen. Na het legen van de prullenmand neemt het vrije volume trouwens wel opnieuw toe maar steeds minder.
Zouden de opgenomen bestanden toch ergens verborgen achterblijven?
Kunnen bestanden die ik verplaatst heb naar een externe harde schijf eventueel toch nog ruimte innemen?
Kan een defragmentatie hier uitkomst bieden?
Of moet ik de hele harde schijf opnieuw formateren? Hoe doe ik dat dan het best?
Nieuwe Harddisk OF je hevelt de oude films over naar je PC.
indien je een gedeelde map op de PC aanmaakt kun je vanuit de ET9500 dat externe mapje aankoppelen en de films per netwerk verschuiven.
dan wordt de HDD in Uw ET9500 natuurlijk weer leger en kunt u nieuwe films opnemen
Dit is juist het probleem: ook al verplaats ik opnames naar een externe harde schijf (aangesloten via USB-poort), toch wordt de vrije ruimte op de schijf steeds kleiner. Of dit veel verschilt van het verplaatsen via netwerk naar een map op mijn PC betwijfel ik.
De vraag blijft: hoe kan de ruimte kleiner worden als ik bestanden grondig verwijder en wat kan ik hiertegen doen?
Als er niets op die schijf staat wat je wilt bewaren kun je de schijf gerust formateren. Dat zit ergens wel als optie onder je image.
Je kunt ook inloggen via telnet op je box en zelf kijken waar de ruimte wordt gebruikt.
Bijvoorbeeld:
telnet et9500
cd /mnt/hdd of cd /media/hdd
du -s *
succes
Prullenbak vol, legen dan maar, timeshift staat helemaal uit hoop ik.
ik zou die ontvanger volledig terug flashen en de schijf formatteren
dus met een schone lei terug beginnen
Je zal toch eens moeten kijken wat je allemaal nog op die harde schijf ziet, desnoods via FileZilla.
Mogelijk heb je nog backups; crashlogs en andere dingen er op staan die nu zorgen dat de disk bijna vol zit.
