Allereerst bedankt voor je reactie.
31 minuten geleden, OFDM zei:
1: Een LNB geeft in het bereik van 950 tot 2150 MHz een on- vlakke versterkingskarakteristiek. Dat wijzigt ook nog bij het omschakelen van band en polarisatie.
Dit bedraagt vast wel meer dan 3 dB tussen piek en dal.
Correct, ik zie dat op alle 4 satellieten. Ik heb wel de indruk dat de ontvangst sterkte niet zoveel invloed heeft op de gemeten CNR.
Ook heb ik grote verschillen gezien in die response, dat is de reden dat ik ben overgestapt op de veel duurdere Inverto Ultra PLL 40 mm LNB.
De response van de vervangen Relooks vond ik bedroevend.
37 minuten geleden, OFDM zei:
2: De coaxkabel tussen LNB en ontvanger geeft een toenemende demping op hogere frequenties, waarde is afhankelijk van de lengte en het type coax.
3: De ontvanger ingang is ook niet “vlak” maar dit zal met de huidige chip technologie wel aardig goed zijn geworden.
Ik heb met een coax demper op de ingang van mijn meter(s) gemeten dat de invloed zeer gering is.
20 dB verzwakking van het IF signaal geeft hooguit een 0,5 dB vermindering van de CNR/MER/SNR waarde.
Ik denk dat dit een van de grootste misverstanden is, die ik op dit forum ben tegengekomen.
Helaas zijn er (nog) geen leden op dit forum die die meting echt zelf gedaan hebben.
Pas als je in de buurt geraakt van de ruisvloer van de ontvanger, tussen de 30 en 35 dBuV, is die invloed goed merkbaar.
45 minuten geleden, OFDM zei:
De kwaliteit zoals de ontvanger aangeeft is afhankelijk van de modulatiesoort maar ook van de lineariteit van de uplink/ transponder.
Ik zie dat deze na de verhuizing van Canal digitaal transponders uit Hilversum is gedaald met zeker een dB, o.a 12187 MHz.
Ik zal daar eens onderzoek naar doen, door oude metingen met nieuwe te vergelijken, op hetzelfde meetinstrument.
Eigenlijk niets van gemerkt, eerlijk gezegd.
47 minuten geleden, OFDM zei:
Heel opvallend zijn voor mij ARD HD en ZDF HD op Astra 1; Resp 11494 MHz en 11362 MHz. Hoewel ze niet uit dezelfde satelliet komen mag ik ervan uitgaan dat ze beide een gelijke ERP in de footprint neerzetten (anders zou de regenreserve ook verschillen).
Er zit in de LNB weinig verschil want beide lage band horizontaal en ook niet heel erg ver uit elkaar in frequentie.
Ik zie overal dat de kwaliteit bij ARD beduidend hoger is dan bij ZDF, ongeveer 1 tot 2 dB bij 90 cm schotels. Ik ben benieuwd wat leden hierop meten.
Dat is al lang zo, hier nu zo’n 1,8 dB. De ontvangststerkte is gelijk. Geen idee waarom. Wellicht toch door de verschillende satellieten?
