The latest german Firmware has a very interesting new feature:
You can now use the Fritz as VoIP server, which means: you can use a IP phone, connected to the FirtzBox from inside your house, as well as from outside.
Kwam dit tegen op een forum kan dit,zoja hoe stel je de ontbound proxy in? Alleen je internet ip en dan klaar
Inside I use the Fritz!App from AVM, outside I’m using a softphone app.
This opens a world of new options, as your iPhone of Android phone becomes a normal extension of your FritzBox. For example: you dial from outsie **610, en you are connceted with extension **610 inside (dect).
And you can use all your dialing rules, calling trough your internet telephony provider…
I hope the International version of the 7390 (05.50) will come out soon.
Das IP-Telefon verwendet eine IP-Adresse aus dem IP-Adressbereich der FRITZ!Box.
dus werkt alleen op lan.
Maar inderdaad mij staat ook bij dat bij de laatste versies van
de firmware de fritz als sip server kan werken
Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 5.51
Telefonie
NEU: Suchfunktion für das Telefonbuch und Scrollen
NEU: Online-Telefonbuch mit Gruppenauswahl für Google-Kontakte
NEU: Anrufbeantworter als eigener Menüpunkt sowie auf der Startseite
NEU: Hochladen von Ansagen für den Anrufbeantworter
NEU: Zeitschaltung für den Anrufbeantworter
NEU: Faxversand aus der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box
NEU: Anzeigetext für Weckruf einstellbar
====>>>>>>NEU: IP-Telefone mit Option für Anmeldung aus dem Internet
NEU: Expertenoption “Anmeldung immer über die Internetverbindung” pro Internetrufnummer
NEU: GSM-Telefonie mit dedizierten Mobilfunk-Modems, auch automatisch bei Ausfall der VoIP-Verbindung
Sprachqualität an analogen Festnetzanschlüssen optimiert
mocht je ooit een tweede voip nummer hebben aangevraagd en blijft gebruiken bij desbetreffende provider, kun je die ook gebruiken om elders gratis te telefoneren
maar niet naar andere telefoonproviders
vastnet buitenland of 06 kost je altijd geld.
maar wel beduidend minder dan een zogenaamd regulier abonnement
de fritzbox is niet bepalend, je abonnement met reeds VOIP erin besloten is bepalend wat het je gaat kosten.
ik heb wel een mogelijkheid om in te bellen via een nummer,dan een zelf vooraf ingesteld nummer in te drukken,en dan krijg ik een kiestoon.ik voer het nummer in en die gaat dan over.
dus hier via voipbuster naar mijn fritz,dan pin code,en dan nummer,via mijn provider,en ik bel gratis.
En wat als je vanaf een externe locatie eerst een VPN verbinding opzet met je fritzbox? Dan zou je iphone zich moeten gedragen als in het lokale netwerk dus zou het moeten werken toch?
