Geen ontvangst 12187 H Astra 3.
Is er iemand in dit forum die mij, uiteraard tegen vergoeding, kan helpen met het oplossen van problemen m.b.t. ontvangst. NPO 1, NPO 3 en de regionale zenders heb ik geen beeld meer. Ik heb van ******** advies gekregen om mijn LNB te vervangen, dit heeft de problemen niet opgelost, en ga daar dus niet weer heen.
Het betreft een woning in Drachten waarbij de installatie zich bevindt op een makkelijk toegankelijk plat dak (garage)
Ik mag uiteraard geen namen van bedrijven noemen, ik woon in Schiedam en heb mijn eigen bedrijf.
Is wel een afstand maar daar komen we wel uit denk ik
plaats eens een foto van je schotel.
Beste Stelviosat
Welkom op dit forum.
De zenders die je noemt zitten allemaal op de horizontaal gepolariseerde transponder 12187H. Daarmee zou je kunnen denken dat er geen horizontaal gepolariseerde zenders ontvangen worden op de Astra 23,5, maar controleer dit ook eens met twee andere horizontaal gepolariseerde namelijk de zender RTS Svet op positie 247 van de CD-zenderlijst (11914H) en de zender RTVS 24 op positie 248 (11953H).
Als de lnb niet polariseert, zit er mogelijk -letterlijk- een kink in de kabel, zodat de ontvanger de polarisatie niet kan aansturen. Doorgaans is de oorzaak vocht die via de f-connector aan de lnb naar binnen is gedrongen.
Horizontale polarisatie wordt verkregen door 18 volt op de coax te zetten, voor verticale polarisatie is dat maar 13 volt. Als de lnb geen 18 volt ontvangt, kan dat liggen aan een erg lange coaxkabel in combinatie met slechte contact bij de F-connectors of ongeschikte coaxkabel zoals CCS-coax, coax met een ijzeren middenader met een heel dun laagje koper. Controleer in het laatste geval met een magneetje of deze aan de middenader blijft plakken.
Kan ook aan de ontvanger liggen hè, als die geen 18 volt meer geeft…
Even met een andere ontvanger testen is soms ook wel handig…
37 minuten geleden, Spotvogel zei:
Testen en uitsluiten. Stap-voor-stap.
Te beginnen bij de bekabeling. (Niet meteen met ontvangers gaan slepen. :face_with_crossed_out_eyes:)
De zoektocht kan een lange klus zijn, de oorzaak soms een kleinigheid.
1 vergeten draadje van de afscherming van de kabel kan al vreemde storingen veroorzaken. Net geen kortsluiting, maar werkt wel als een RF filter…
Water kan je de ontvanger kosten. Dus die eerst maar helemaal UIT en de coax buiten checken en/of “schoon en droog” herbevestigen op de f-connector. De aansluiting op de lnb goed isoleren met een passend lnb-rubber of isolatietape tegen vocht.
Alle tips bij storing zoeken zijn welkom. Misschien moet hier een topic voor gemaakt worden?
51 minuten geleden, Frans B zei:
Zou inderdaad handig zijn.
E.H.B.P . eerste hulp bij problemen zou een mooie naam zijn.
Wat is dat E.H.B.P.? Is dat eerste hulp bij plassen?
eerste hulp bij problemen? Een passende naam is wel te vinden. Iedere nuttige tip zal wel welkom zijn. Er zijn genoeg mensen met enorme ervaring.
Voorbeeld: een keer een schotel geplaatst, op een verbouwd huis. Niets mis mee. Na 1 week geen signaal melding. Wat bleek: na de kabel te meten, keurig 14/18v , maar niet werken. De kabel was te hard getrokken en bijna onderbroken. Met een voltmeter was alles wel ok. Toen een lnb aangesloten, en de spanning was natuurlijk weg.
Doe dan maar SOP… Satelliet Ontvangst Problemen?
En waarom niet? Zo kunnen veel vragen, vaak dezelfde, door zelf zoeken , opgelost worden.
Hierbij 2 afbeeldingen, het betreft een Visiosat schotel.
Ik zie 2 zaken die niet in orde zijn:
  • haal de groene aanslag eens van de lnb-koppen. Zij houden vocht vast en dat vocht belemmert de signalen.
  • de lnb’s staan niet op de juiste hoogte. De middelste lnb staat het hoogste en dat kan niet goed zijn. Ze moeten in een schuine lijn staan, de rechtse lnb op de foto het hoogste, de linker lnb op de foto het laagste.
Zo te zien is dit de beugel voor de ontvangst van de Astra 19,2, 23,5 en 28,2.
Ik kan niet zien of de schotel ver genoeg van de muur af staat om de Astra 28,2 goed te ontvangen.
3 uren geleden, Sprietje zei:
Iets minder dan 2 meter
