Gasfornuis blijft continue vonken maken
Mijn gasfornuis heeft een automatische vlamontsteking, dwz om het gas aan te doen druk ik de gas toevoer regelknop in en dan volgt er een ontstekingsvonk zodat de gaspit aangaat. Normaal gesproken stopt de vonk zodra ik de knop niet meer indruk. Echter sinds enige tijd blijft het continue vonken zonder dat de knop wordt ingedrukt. Iemand dit al eens bij de hand gehad en enig idee hoe dit op te lossen?
Dan blijf om de een of andere reden de knop/ schakelaar hangen.
De knoppen kun je er vaak aftrekken (soms schroefje losdraaien) en kijk dan of er geen vuil op de schakelaar zit waardoor hij blijft hangen.
zucht, was het maar zo makkelijk, ik ben bang dat het gasfornuis uitgebouwd moet worden…
Ik heb weet van 2 systemen:
  1. Bij het aanzetten van één der gasbekken (meestal 4), gaan er 4 vonken over de 4 bekken.
  2. er is een aparte knop.
Als ik je bericht lees, denk ik aan 1. maar is het bij één specifieke knop, of alle maal?
Maar bij zo’n systemen, hou ik liever mijn handen af, gas is niet mijn ding en vind het te gevaarlijk om zelf hersteller te spelen.
sluit het hele geval maar af voor het knalt
Bij onze Boretti meerdere keren meegemaakt. Dan is er iets te fanatiek met water schoongemaakt.
Oplossing: stroom eraf om het vonken te stoppen en over een paar uur weer proberen als alles is opgedroogd.
het is een Ariston gasfornuis met 6 branders, de middelste branders (de wokbranders) vonkt nu dag en nacht, maakt niet uit welke knop gebruikt wordt, is het mogelijk om na verwijderen van de knoppen het voorpaneeltje te verwijderen? ik zie wel een paar schroeven, maar die kunnen ook dienen om de knoppen vast te zetten…
heb je het gas afgesloten
voor de veiligheid van alles
zolang je de knop niet indrukt cq omdraait stroomt er geen gas uit, is het gas naar de pitten afgesloten…
sluiting is dat ff je stekker eruit halen van vonkmechanisme
Meestal een kewestie van moeders die iets te fanatiek heeft schoongemaakt met water in de buurt van de knop.
Stekker van het vonkmechanisme even uit de wandcontactdoos en dan met een föhn een poosje op de betreffende knop richten, proberen naar binnen te blazen.
Na een aantal minuten weer even testen door de stroom aan te sluiten
Even heel erg off-topic, maar is het, als je hem toch uit zou moeten bouwen, misschien een optie om over te stappen op een inductieplaat?
Heb het hier ook gedaan, kost wel wat, maar het is in alle opzichten een verademing.
Geen afvalgassen, geen koolmonoxide, geen vonkende toestanden, geen gas wat per ongeluk aan of uit gaat met explosie-gevaar, geen katten die hun poten branden, geen per ongeluk droog kokende pannen die oververhit raken, makkelijk schoon te maken, makkelijk exact continu op een bepaalde temperatuur te houden, ziet er blits uit, nooit meer “heb ik het gas wel uitgedaan” als je van huis weg rijdt, enz.
Moeders-de-vrouw zegt nog regelmatig: “Hadden we dit maar eerder gedaan”.
Heb jij ooit een echte Chefkok zien koken op een inductieplaat?
Ik heb nooit een echte Chefkok zien koken, behalve mogelijk een flits in een programma op de buis.
Jij wel?
Maar dat maakt de paar voordelen die ik opsom voor een thuis-situatie niet minder relevant, los van het feit dat het facetten zijn waar een Chefkok zich niet druk over hoeft te maken mocht ie al benul hebben van afvalgassen e.d.
En mogelijk heeft ie nog nooit ervaren hoe fijn een inductieplaat is. Wisten wij voor we het gingen uitproberen met een goedkoop duo-plaatje van de Aldi ook niet (wat overigens iets totaal anders is dan de serieuze plaat die we hier nu hebben met 10x meer mogelijkheden).
dit gaat wel errug off-topic…
Had je de vraag maar in de Rokende soldeerbout moeten plaatsen.
Als belg, kan je maar beter op gas blijven, dit terzijde.
Maar het lijkt me niet aangeraden dag en nacht dit te laten vonken. Als dit met een stopcontact is, stekker er uit. Een vaste aansluiting, kijk of je die kring uit kan zetten middels een zekering in de zekeringskast.
Te overijverig zijn met water, heb ik nog meegemaakt, maar dat was een volledige elecktrische plaat.
Als het vermoeden is te ijverig is omgegaan met water, zou ik er toch een erkende stielman bij halen, hij kan ook andere vitale onderdelen controleren op correcte werking. Gas,blijft gevaarlijk.
als ik de spanning eraf haal (stekker eruit) dan werkt de thermische beveiliging (gasslot) niet meer, de oven niet meer, kortom dan kan ik er niets meer mee…
Gaat het alleen om de wokbrander die blijft vonken.?
Als dat het geval is zit het probleem in het onstekings meganisme van de wokbrander.
