Heeft iemand de bevestiging dat de Octagon SF8008 een externe IR ontvanger aansluiting heeft en zoja, hoe doe je dat. Wil die van mij graag in een kast zetten…
Even googelen op octagon SF8008 ir ontvanger voor de benodigde externe ir ontvanger.
Dank voor je hulp. Zoeken op het internet levert tegenstrijdige antwoorden op. De HDMI-CEC oplossing moet ik nog testen, een IR-extender wordt het zeker niet en een duitse webshop zegt een externe IR kabel te verkopen voor deze box, maar daar heb ik de nodige twijfels over omdat ik niks kan terugvinden over een aansluiting achter op de box (welke 3.5mm aansluiting er gebruikt dient te worden?). Vandaar de vraag hier. Mogelijk heeft iemand deze kennis al
Je kan in ieder geval altijd een ir extender gebruiken, die zijn universeel.
er is voor ir oog geen aansluiting
Heb dit idd bevestigd gekregen vanuit de “fabrikant”. Geeft aan dat met 3 draden naar buiten te brengen dit probleem op die manier opgelost kan worden. Helaas, dus wat extra werk
