ET8000 flashen mislukt
BIj mijn ouders staat een Xtrend ET8000 die ik wil flashen van OpenATV 6.1 naar OpenATV 6.2 of 6.3. Bij beide images mislukt het flashen. Ook met een andere USB-stick die opnieuw geformatteerd is. (Ik ben niet meer zeker of het bestandssysteem FAT of FAT32 was.)
De ontvanger laat op de display “Flashing…” zien en het lampje van de USB-stick knippert. Na enige tijd stopt het knipperen, maar de ontvanger reboot niet. Er gebeurt niets en in de display blijft “Flashing…” staan.
Ik verwijder daarna de USB-stick en zet de ontvanger uit. Als ik de ontvanger opnieuw aanzet dan start het oude image weer op. En werkt alles als voorheen.
Waarom reboot de ontvanger niet na het flashen?
En vanaf nu ben ik niet de enige die geen nieuwe versies op de ET8000 geflashed krijgt. Hier staat er OpenPLi 4 op. Flashen naar 6.1, 6.2 of 7.0 lukt niet. Ook OpenATV geprobeerd, ook zonder resultaat. Na een tijdje flashing op het display startte de box opnieuw op met de vraag of je … wilde flashen. Via USB een backup van OpenPLi 4 terugzetten is geen probleem. Gelukkig draait ie wel goed
Vandaag via Software beheer, Flash online, succesvol Openatv 6.3 geïnstalleerd. Via de zip-file op een usb stick.
Op mijn ontvanger openpli 4.0, 6, 7.0 , Satdreamgr 6 wilt wel Flash en open atv en openhdf wilt niet altijd
17 uur geleden zei Sat_marc:
Dat is mooi, maar flash online bestond in OpenPLi 4 nog niet
`kun je er geen backupsuite op zetten dan doe je het via die weg ?
Je bent geweldig Cobus, maar dat wist je waarschijnlijk al. Zelf nooit aan gedacht. Staat nu toch OpenPLi 7 op
Kijk mooi opgelost zo :wink:
Hoe werkt die"backupsuite"? Wat ik kan vinden is dat je hiermee een backup terug kunt zetten, maar ik wil updaten van 4 naar 7 en dat lukt niet.Het gaat om de Xtrend ET7000
Alles gaat zoals beschreven, maar als het groene lampje ook gaat branden zie ik op tv alleen logo van Xtrend en
na ca 5 minuten wordt scherm blauw paars en verandert niet meer.
Graag tip hoe mbv backupsuite been nieuwe update te plaatsen.
bvd
het heet upgraden van 4 naar 7
niet updaten
je backupsuite maakt van settings en plugins een backup die als zo danig in een “ge-upgrade image” herstelt kan worden, dus daarmee is je nieuw image snel weer voorzien van alle settings en plugins
Dank Tonskidutch voor jouw reaktie.
Mijn probleem is, dat upgraden niet lukt(ook niet na uren googelen en proberen)
Inmiddels al 4 usb sticks geprobeerd, maar nada.
Ik zet map ET7000 op de stick
stop hem achter in ontvanger(die uit staat)
dan druk ik aan achterkant de aan/uit knop in en wacht tot rode lampje gaat knipperen
op dat moment druk ik de standby knop aan de voorkant in en zie dat ook groene lampje gaat branden
op beeld zie ik het rode logo van Xtrtend
na paar minuten wordt beeld paarsblauw en verder gebeurt er niets
na ca een uur gaat hij op standby en als ik hem opstart dan staat daar gewoon nog de oude versie op
Bij de ET8000 lukte het toen niet via een usb stick omdat de flash beschadigd was. Het nieuwe image heb ik toen op de HDD van de ET8000 gezet en op advies van Cobus met backupsuite geflashed alsof ik een backup image terugzette.
