ET4000 wil niet meer geen led brandt
ET4000 wil niet meer aan gaan led aan de voorkant brandt ook niet.
ledjes bij netwerk aansluiting branden wel zit ergens een smd zekering die stuk is ???
heb je de voeding al nagemeten ?
HOi
Ja voeding is goed ik meet gewoon 12v wat raar soms na paar keer de stekker er uit halen en weer in steken dan gaan 3 ledjes branden groen oranje en rood daar blijft hij op staan en als ik hem weer uit doe dan en dan weer aan zet dan brandt niks meer alleen alleen bij netwerk plug daar branden twee ledjes
zet de software er opnieuw in
kan dat ook als hij niet aan gaat ??
zou je eens een andere voeding kunne proberen ?
Heb het ook gehad. Voeding van de ander Xtrend Et4000 hielp ook niet. Weggedaan. End of life denk ik.
tja in dat geval
einde van de xtrend 4000
Let erop dat de externe voeding 12V is. Intern zit ook nog wat electronica om dat te splitsen naar de diverse voltages! Denk aan de 3.3v, 5v en natuurlijk de 13 en 18v voor de HV omschakeling. Dikke kans dat IN de box het één of ander is gesneuveld. Als je de box nog in huis hebt zou ik hem eens openen en visueel controleren of je wat defects ziet (elco’s die bol staan) of verkleurde/verbrande weerstanden..
geen bolle elcos er zitten 10 elco`s in geen 1 staat bol de rest is allemaal SMD en ik kan ook nergens waar 3.5v en 13v of 18v moeten meten op de print
heb je nu al geprobeert om de firmware er in te zetten vanaf een usb stick ??
ik vroeg me af of er nieuwe firmware in kan als hij niet meer aan gaat en weet iemand hoe ik nieuwe firmware in kan zetten ?? heb dit niet eerder gedaan
Als hij helemaal niet aangaat, geen LED’S aan het voorpaneel dan zal er ook geen firmware geladen kunnen worden. Er is klaarblijkelijk wat intern defect.
er branden toch ledje`s van het netwerk ??
woon je in de buurt ?dan kom maar aan.
ik heb hem weggebracht ze hebben getracht om nieuwe firmware is te zetten maar lukt niet omdat hij niet aan gaat
processor was de oorzaak,na reballing werkt alles weer goed
Ik heb precies hetzelfde, geen 3 leds bij het opstarten. Nieuwe firmware krijg ik er niet in. Het netwerklampje brand wel. Voeding is goed. Is reballen van de processor duur?
Als je het reballen echt goed wilt doen heb je daar goeie apparatuur voor nodig, en dat hebben de meesten niet.
Wordt het niet goed uitgevoerd (hobby oplossingen als oven, elektrische feun, icm met reflow met flux), dan treed het probleem vaak binnen een paar dagen/weken/maand opnieuw op.
Mijn advies, opsturen naar xtrend.
Steve heeft er naar gekeken maar mocht niet meer baten. het kaartlezer gedeelte met securityboard is defect. Dus is in de kliko beland.
Steve nog bedankt voor de perfecte service!
Ik had vanochtend een soortgelijk iets met mijn ET4000. Ineens viel het beeld weg en toen ik de stroom eraf haalde en hem weer aanzette geen enkel ledje meer aan de voorkant die aan ging. Een uur later deed hij het ineens wel weer…
rara voor mij, maar heb het vermoeden nu ik dit gelezen heb, dat mijn ET4000 ook lamgzamerhand aan het sterven is…
