Eenvoudige zenderlijst met Astra 23.5
Binnenkort ga ik mijn VU+ UNO 4K SE welke standaard met kabel tuner wordt gebruikt tijdelijk gebruiken voor satelliet ontvangst.
Nu had ik al de lijst van Satje07 gedownload maar die is zo enorm uitgebreid dat ik die graag zou willen inkorten waardoor alleen Astra 23.5 overblijft.
Vroeger was dat geen probleem met DreamBoxEdit maar die werkt niet meer op mijn Mac met Catalina.
Op een Windows 10 installatie op mijn Mac via Parallels werkt DBE deels wel maar daar kan ik het aangemaakte profiel niet op de extern aangesloten USB stick (FAT32) opslaan. De reden hiervoor zal wel zijn dat DBE waarschijnlijk allee echte hardwarematige drives accepteert en geen virtuele.
Op zich geen probleem want ik kan de zenderlijst natuurlijk ook via FTP naar mijn UNO kopiëren.
Blijft alleen de vraag, is er een veel eenvoudigere zenderlijst met Astra 3 - 23.5 ter beschikking / te downloaden?
Ik zou i.p.v. dreamboxedit Dreamset erop zetten veel betere editor, moet werken op je Mac met catalina
Suc6 Ed
Verassend maar ik dacht dat Dreamset niet op een mac werkt en zeker niet met Catalina.
Ik kan overigens ook nergens een download vinden die voor de mac geschikt is, misschien een tip waar te vinden?
5 uren geleden, Jürgen zei:
(23,5°O) Als je er een DVB-S2 ontvanger in hebt zitten , de lijst van canaldigitaal downloaden ??
Dat klopt maar ik wilde de installatie thuis alvast voorbereiden en daar heb ik geen schotel en dit gaat zonder schotel niet.
weer zo’n Apple probleem?
kun je ftp’jen? (filezilla oid)
etc/enigma2/settings voor de bouqetten en lamedb
en
etc/tuxbox voor de sattellite.xml
box laten herstarten klaar
Het is niet eer zo’n probleem maar nog steeds hetzelfde sinds de introductie Catalina, geen 64-bits meer.
Dat ik kan FTP-en schreef ik ook al in mijn OB dus dat zal het wel worden maar, ja dan zit ik nog met de Mega grote lijst van Satje07 want schijnbaar is daar geen andere met alleen maar Astra 3.
Dat had ik al uitgevoerd.
nog beter , koop een oude laptop met windows erop voor juist dit soort problemen, staan er zat voor weinig te koop.
probeer deze eens
e2_smetje settings_23e_basis.rar
Ja mooi kan die zo erin schuiven met ftp
1 uur geleden, smetje limb.BE zei:
probeer deze eens
Bij voorbaat alvast bedankt, ga dit vanavond testen.
Ben op dit moment niet thuis
13 uren geleden, Jürgen zei:
Ah , ok
@ ** ** Zet op je mac virtualbox die is gratis daarop windows 10 of lager en je kan dreamset installeren op die windows pc.
Ik heb dreamset gehad voor MAC maar aangezien de software van de MAC is bijgewerkt werkt dat niet meer.
Zoals ik al eerder schreef heb ik op mijn Mac Windows 10 draaien via Parallels en dat functioneert uitstekend.
Een poging om via Dreamset op Windows een verbinding met mijn VU UNO 4K SE te maken is wel gelukt maar daarna gaat er ergens iets fout.
Ga dit morgen weer opnieuw proberen.
51 minuten geleden, Jürgen zei:
laad toch nu gewoon de lijst erin die ik heb aangepast
Dat ga ik morgen zeker proberen…
Had ik niet gezien, Parallels werkt ook goed op de mac dan zou het eigenlijk geen probleem moeten zijn of zoals smetje limb.BE zegt gebruik zijn tip en dan werkt het ook.
Ik vroeg me af of er geen mogelijkheid bestaat om een E2 zenderlijst over te zetten via een usb stick?
Ja dat kan.
Je kunt zelf ipk’s maken die middels tar gecomprimeerd bij installatie ervan de bestanden naar de juiste map uitpakken.
Zoals bekend kun je dan deze ipk met USB in de receiver steken en via het menu installeren.
Overigens, het is wel leuk dat je dat vroeg
want met winrar kun je een tar.bz netjes openen en de mappen en bestanden zien HA​:grin:
Omdat ik het met de beperkingen van macOS Catalina even helemaal heb gezien ben ik vanmorgen weer terug gegaan naar de vorige versie Mojave.
Daarin heb ik in elk geval nog steeds de mogelijkheid om 32-bits programma’s te gebruiken en heb ik intussen ook al o.a. DreamBoxedit en iDreanX geïnstalleerd.
Morgen even mijn UNO onderhanden nemen, de tuner omwisselen en VTI installeren voor satelliet gebruik, hierbij zal ik dan ook één van de beschikbaar gestelde lijsten inladen.
Allen bedankt voor de aangeleverde bijdragen.
