DVB-S met MCE - nu de EPG!!
Het vergt wel doorzettingsvermogen, maar uiteindelijk werkt het: tv-kanalen van de Astra 19.2 en 28.2 (NL, Vlaanderen, en BBC), met de Technotrend 3200 + CI, en de TT MCE Toolset, allemaal beschikbaar op MCE :slight_smile: . Ik moet wel zeggen dat er nog niet echt sprake is van een “klantvriendelijke oplossing” :confused: ! Hoe dan ook, ik loop nu aan tegen de volgende uitdaging: de EPG!!
Via de MCE settings moet je de kanalen koppelen aan de beschikbare EPG informatie. Daartoe moet je postcode invullen, en krijg je op deze manier blijkbaar alleen toegang tot de EPG van die kanalen die in jouw gebied door de DVB-T providers worden aangeboden. In ieder geval krijg ik geen EPG info voor BBC 1, 2, 3 en 4 (de laatste 2 samen met CBeebies en CBBC), die ik eigenlijk wel belangrijk vind. Op de “degroeneknop.nl” site en “avforums” is over dit probleem wel wat te lezen maar ik zie geen duidelijke oplossing (registry ‘headends’ aanpassen? waarmee, op basis waarvan??) . Heeft iemand hier ervaring mee en wellicht iets op gevonden??
Kies voor postcode 1111 AA en vervolgens voor de 1e optie (digitaal DVB-t niet in kaart gebracht)
Hier staat netjes alle info in (op dit moment 150 zenders)
Een klantvriendelijke oplossing is de floppydtv van digital-everywhere.com
6100000 Digitale terrestriële nog niet in kaart gebracht
6200000 Digitale satelliet nog niet in kaart gebracht
6500000 Digitale kabeltelevisie nog niet in kaart gebracht
Stap 1: U moet uw tv instellingen gedaan hebben met Nederland als land en een Nederlandse postcode gebruikt hebben. Als u dit niet gedaan heeft moet u uw tv terug instellen en dit doen.
Stap 2: Als Nederland ingesteld is en u hebt de satelliet kanalen gescand, sluit u MCE.
Stap 3: Klik op “start” en op “uitvoeren”, typ “regedit” en klik op “OK”
Stap 4: open “HKEY_LOCAL_MACHINE”, open “SOFTWARE”, open “MICROSOFT”, open “WINDOWS”, open “CURRENTVERSION”, open “MEDIACENTER”. Hier moet je in 2 dirs aanpassingen doen.
Stap 5: open “SERVICE” en open “EPG”. Dubbelklik nu op de key “HEADEND”. De waarde die hier staat is normaal gezien “7100000” verander deze in “7200000”
Stap 6: open nu “SETTINGS” ipv van service en open ”PROGRAMGUIDE”. Dubbelklik op “STRPROVIDERID” en verander hier ook de waarde in “7200000”
Stap 7: Sluit regedit en Herstart de computer.
Stap 8: Ga naar instellingen -> tv -> gids en klik op “Nieuwe programma gegevens downloaden”
Stap 9: Als alles gedownload is, open je “gegevens aan kanalen koppelen” en je zal zien dat alle Nederlands kanalen gelinkt kunnen worden.
Hoi,
Welke MCE gebruik jij hiervoor, Vista of MCE2005?
Zou je ook eens in het kort willen uitleggen hoe je een en ander geinstalleerd hebt om het werkend te krijgen. Ik heb namelijk ook een S2-3200 kaartje maar CI module.
Oh ja, hoe hebt jij Canal digitaal en TV-Vlaanderen werkend gekregen…ik neem aan dat je dus 2 kaarten bezit die je wisseld, of mis ik misschien iets??
Ben ook benieuwd wat je zoal tegenkomt, en wat je nodig bent aan ci module en welke kaart goed werkt vaste opstelling of draaiend e.d.
Wat is MCE? :confused:
Skysurfer
Skysurfer
Microsoft mediacenter…dit zal je wel bekend in de oren klinken…en anders effe googlen :+1:
@Spiderman
@Moppy
Mijn situatie: ik woon in Belgie, heb TVV abonnement waar ook NL 1/2/3 bij zit (dus maar 1 kaartje, BBC op Astra 28.2 is gratis) en ik gebruik MCE2005. Mijn kaart is dus de TechnoTrend S2-3200 met een TT Budget CI kaart die bij de 3200 kaart past. Ik kocht de TVV CI module en bijbehorende CAM als startpakket bij het TVV abonnement. Ik maak (nog) geen gebruik van de HD mogelijkheden van de TT S2 kaart, want MCE kan dat blijkbaar niet aan (mijn computer denk ik wel; misschien een volgend ‘project’..).
Voor de stappen die ik doorlopen heb, zie ook de bijlage, geschreven door Roland, die ik vond in Sat4all bericht # 1099791 van conc; misschien wat oud (Feb’06) maar ik denk nog van toepassing.
Mijn struikelblokken:
  1. Ik heb een 78cm vaste schotel met 2 LNB’s, en heb geen goeie (tuner) software kunnen vinden die werkt met de TT S2-3200 en die zinvolle signaal-sterkte/kwaliteit info geeft (zie ander draadje) dus uiteindelijk maar zo’n dure meetdoos gekocht en daarmee de schotel/LNB’s op de 2 Astra’s afgesteld (eerst de zwakste: de Astra 2D voor BBC, daarna de Astra 1 voor TVV).
  2. Eerst gebruikte ik Technotrend Media Center die bij de S2-3200 kaart wordt geleverd; maar als je eenmaal TT MCE Tools heb geïnstalleerd (van TT web site) en gebruikt, werkt die TT Media Center niet meer; beste om die TT Media Center eerst te uninstallen; voor de zekerheid ook via de TT drivercleaner.exe software van TT web site;
  3. ook wat geworsteld met de file met de satelliet frequenties etc die de TT DVBMapper software nodig heeft om de DVB-T freqs, welke MCE wèl begrijpt, te linken aan DVB-S freqs; uiteindelijk werkte deze structuur voor mij (voorbeeld voor BBC):“10773000, H, 22000, 1, 1, 0, 10600000, 9750000, 11700000, 1” (laatste is 1 of 2 voor horizontaal dan wel vertikale polarisatie);
  1. In mijn eerste pogingen vond MCE geen enkel kanaal; alles uninstallen en in precies de juiste volgorde installeren en instellen was echt nodig.
Voor wat betreft het gebruik van de CI kaart voor betaalkanalen:
  1. Ik heb TT AutoDecoder gebruikt, in de modus dat je zelf de SIDs bij elk MCE kanaal moet instellen (bijv. “1. Ned1 = 4011” etc). Één probleem was/is (zie ook ander draadje) dat de decoder af en toe niet meer goed opstart vanwege een gecorrupteerde file (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\eHome\EPG\prefs\prefs.xml), waarin met onduidelijke oorzaak wat rommel aan het eind wordt toegevoegd; na weghalen van die rommel werkt het weer (maar je moet dus wel weer met keyboard voor je TV zitten). Ander probleem is dat MCE zo nu en dan de volgorde van de kanalen weer lijkt te “re-setten”, waardoor de mapping in AutoDecoder niet meer juist is en er dus niet meer gedecodeerd wordt. Mijn oplossing is om volgorde van frequenties in de DVBMapper file zó te kiezen dat het aantal aanpassingen in MCE kanaalvolgorde minimaal (of niks) is. Niet ideaal maar is mee te leven.
Nieuwste AutoDecoder-probleem: als je een opname van een betaalkanaal programmeert waarbij op de opname-starttijd overgeschakeld wordt naar dat kanaal, doet autodecoder z’n werk niet. Hier moet ik nog 's naar kijken; het lijkt een neverending story .. :frowning:
Ik voel mij niet echt een deskundige op dit gebied, maar als over specifieke stappen meer vragen zijn zal ik natuurlijk proberen te antwoorden. :smirk:
1420834-1099791-Technotrend_MCE_installatie_TT_MCE_Tools_16%5B1%5D.02.2006_mydvdr.pdf
@showshifteruser
@Beasty Boy
OK bedankt; ik ga hiermee aan het werk.
Heb wel net software aangeschaft waarmee ik een back-up maak van m’n hele C-drive en redelijk snel weer terug kan naar een situatie waarin het e.e.a. nog werkte!! :stuck_out_tongue:
Met een nederlandse postcode krijg ik neem ik aan de EPG van de Belgische commerciele kanalen niet meer, zoals Kanaal 2 en TV4. En ook nog steeds niet BBC3 en BBC4 want die krijg je in NL ook niet? :confused:
Met “klantvriendelijke oplossing” heb ik het over de hele toestand met DVB-S en MCE. Het is ook een beetje een experiment voor mij met als doel alle multi-media apparaten in één MCE computer, maar ik zou dit op dit moment nooit aanbevelen aan mensen die “gewoon” hun TV willen aanzetten of een DVD-tje spelen. Over dat laatste, het blijkt dat m’n DVD’s niet onder MCE spelen vanwege een resolutie-probleem of de manier waarop ik de TV heb aangesloten op de computer. En daar zit ik weer met keyboard op schoot in de woonkamer voor de TV … :grin:
Hallo satters
Ik heb onlangs een TT 3200 S2 aangeschaft. Dat wel, maar ik krijg het niet werkend. De drivers kan ik niet installeeren. Ik heb Windows XP service pak 2.
Kan iemand daar iets over zeggen?
Mijn tweede vraag is; kan ik de kaart niet zonder MCE gebruiken net als bij de andere kaarten zoals Pinnacle, SS2 etc.
Alvast bedankt.
Tja, volgens mij moeten die drivers ook gewoon werken met Windows XP. MCE 2005 is gewoon een “schil” op XP. Toen ik de S2-3200 heb geinstalleerd heb ik die ook eerst getest/gebruikt en de sat TV kanalen bekeken zonder MCE op te starten, met behulp van de “TT MCE” (dus niet de windows MCE) software die bij de kaart geleverd wordt.
Waar gaat het verkeerd? Na het installeren van de kaart (of het uninstallen van de drivers) en herstart, vraagt windows niet om installatie van drivers? Of gaat het tijdens de installatie zelf fout? :confused:
Hallo Johbou
Bedankt voor je reactie. Ik zal het vanavond nogmaals kritisch proberen.
Bij de eerste keer heeft windows herstart, maar als je de kaart controleerd ziet er nog steeds uit dat de drivers niet geinstalleerd zijn. Bij de hardware zie je gewoon een gele vraagteken.
Ik heb de drivers van de website van TT gedownload. Ik heb de originele cd niet.
Ik heb mijn drivers ook van de TT web site. Zorg wel dat je de juiste drivers heb, de laatste versie is 4.4.10.18. Na installatie verschijnen de drivers onder ‘apparaatbeheer’ onder ‘besturing voor geluid, video en spelletjes’, en wel twee maal: één voor de capture drivers en één voor de tuner drivers.
Bij een nieuwe poging kan je ook eerst de “clean drivers” software van de TT web site gebruiken om zeker te zijn dat er geen corrupte of drivers geinstalleerd zijn.
Misschien al bekende koek maar voor de zekerheid dan de volgende stappen (met S2-3200 kaart op z’n plaats):
  1. herstart
het volgende gebeurt 2 keer, één voor de capture drivers en één voor de tuner drivers
  1. windows vindt nieuwe hardware en vraagt om (capture of tuner) drivers
  2. aangeven waar je de drivers heb opgeslagen
  3. installeren, daarna weer naar stap 2 voor de andere drivers (capture of tuner)
  4. herstart misschien niet nodig maar zou ik toch doen.
Dan zouden de drivers zichtbaar moeten zijn zoals hierboven aangegeven en de kaart met de TT Media Centre software moeten werken (van hun web site als je de CD niet hebt).
Succes.
Ik heb het gedaan wat je zei. Het is me gelukt om de kaart te installeeren, maar ik heb nu nog een probleempje. Bij media portaal scant hij niet of geen signaal vinden. Media portaal blijft maar dezelfde transponder scannen zonder resultaat. Bij de DVB Dream kan maar twee data kanalen vinden en de rest niets. Het is gek ook, want de twee kanalen zijn goed te zien dat DVB Dream op die twee kanalen signaal heeft. Ik weet niet waar ik fout maak.
Ik heb dezelfde configuratie ( op de sat kaart na, ik heb een floppydtv). Mijn probleem is hetzelfde, astra 1 en 2. werkt perfect echter in de gids staan alleen de NL kanalen en niet de BBC3, ITV etc. Is er nu een oplossing? Werkt de reg aanpassing die in dit draadje staat?
Ik gebruik XMLTV GUI met de “Radio Times” als input voor de gids data van de BBC kanalen, en dat voor DVBViewer.
Nu, ik vermoed als je ze in XMLTV formaat hebt, je ze ook moet kunnen importeren in Mediacenter, vermoedelijk met Bladerunner Pro.
Probleem dat ik wel heb is dat BBC Four en CBBC in feite één zender zijn zoals Ketnet/Canvas, en ik die 2 niet zomaar kan samenvoegen.
Ben bezig de tt1500 budget onder vista te configureren. Ik zie dat er alleen channel settings zijn voor Astra 19.2 en hotbird weet iemand misschien hoe ik aan die van Astra 23.5 en 28 kan komen.
Of kan je gewoon die van dvb viewer of zo gebruiken
zal je een reg bestandje sturen met astea 1,2 en 3 zelf gemaakt en hab alle lokalen, bbc1234, itv etc waar moet ik het naar toe sturen?
He hallo,
Ik heb dit geprobeerd maar bij mij staat de waarde standaard op
6100000 en zo gauw als ik het op 7200000 zet, kan ik de gids niet meer downloaden! Heb je nog opties?
Postcode 1111 AA heb ik ook al geprobeerd maar krijg alleen maar epg van RTL 7 en Veronica?
Ik heb MCE in combinatie met Vista Ultimate en Flopydtv
Zou je dit reg file ook naar mij willen sturen?
Zou u zeer erkentelijk zijn.
Origineel bericht van: edsad
