Dubbele kabel
Heb in het menu voor automatische zenderkeuze twee opties gevonden voor satelliet. De hoofdsatellietontvangstingang (pff…wat een lang woord) waar ook een vermelding bij stond van de 387kanalen die daar opgeslagen zijn, dus de “main”-ingang.
Er wordt ook een tweede sat-aansluiting getoond in het menu met de vermelding “canal digital”. Deze ingang op de “sub” lijkt me verbonden met deze provider, welke ik vroeger ook had, maar betalend is en dus zal daarvoor die CI module/kaart gebruikt moeten worden. Ik heb die ingang ook laten scannen en er bleken 787kanalen gesaved te zijn. Echter kan ik die niet “actief” maken, want òf er verschijnt “geen signaal” òf de instelling van de “main” wordt actief.
Ik kan natuurlijk kijken en desgewenst opnemen via de “main”, maar zou willen overschakelen op de “sub” als er opgenomen wordt.
Dat omschakelen zou de tv zelf moeten doen.
Alleen denk ik dat dan de kanalenset identiek moet zijn.
Na veel gepruts is het blijkbaar toch gelukt. Opnieuw allerlei zaken ingesteld, canal digital bleef echter verschijnen op de "sub"met zijn 766 kanalen. Geprobeerd die uit te schakelen en opnieuw laten zoeken.
Dan de volgorde van de kanalen geïmporteerd, aangepast en geëxporteerd en vervolgens de hdd aangesloten en uitgetest.
En ja, toen was er die opmerking niet meer dat ik niet op een ander kanaal kon kijken zolang de opname bezig was en ik hoop dat het zo blijft werken.
In ieder geval dacht ik het jullie dit onmiddellijk te melden en vooral hen die zich om mijn vraag bekommerd hebben, maar vraag me a.u.b. niet hoe ik het precies gedaan heb. Door veel te proberen waarschijnlijk.
Dank alle betrokkenen nogmaals voor uw inzet.
Met vriendelijke groet
Oeki
Mooi dat je in de goede richting geraakt bent!
Jullie hebben me daarbij toch wel goed geholpen om door te blijven zetten. Bedankt.
Oeki
Op 5-5-2023 om 10:26, Oeki zei:
Bij de eerste configuratie, een half jaar geleden, heb ik een externe hdd aangesloten die dus ook werkt op de hoofdingang, “main”. De TV lijkt deze configuratie, dus ook de kanaalaanpassingen, steeds te gebruiken. Het gaat dus over de “sub”-aansluiting die er naast zit en waarvan ik niet weet hoe die te configureren. Heb dus de hoofdingang losgekoppeld en de TV opnieuw opgestart in de hoop dat hij de subingang zou vinden.
Overigens, toen ik eergisteren een update voor de TV liet uitvoeren, moest ik de Hdd opnieuw registreren. Ik wil ook dat hij geregistreerd blijft op de hoofdingang, maar dat ik gewoon de sub kan gebruiken terwijl de hoofdingang de opname verzorgt.
Haal eerst die roest-troep bouten uit die beugel. En neem materiaal dat zich met elkaar chemisch verdraagt. Dan heb je niet over een tijd van die vieze roeststrepen langs je muur.
