Dubbele kabel
Voor pvr doeleinden moet er een extra kabel geplaatst worden voor opname. Moet bij de opbouw hiervan dan gedacht worden aan volledige verdubbeling? Dus met een F-spltter bij elke LNB-uitgang (3) of is het beter een tweevoudig verdeelelement bij de uitgang van de DiSEqC switch en daar aansluiten? Eventueel betere voorstellen voor zo weinig mogelijk signaal verlies?
Een tweede vraag gaat over de aansluiting van deze kabel op de tweede sattuner van mijn TV (Sony A95K). Werkt, na aansluiting, in de praktijk alles hetzelfde als bij de hoofdaansluiting? Met andere woorden: wordt deze tweede poort softwarematig zo herkend dat er direct mee opgenomen kan worden en tegelijkertijd naar andere programma’s gekeken kan worden?.
Bij voorbaat mijn dank.
Oeki
17 minuten geleden, Oeki zei:
Dat gaat niet werken.
Vervang de LNB’s voor quad modellen en verbind elke lnb met 2 separate Diseqc switches.
Daarna met 2 kabels van de diseqc switches naar je tv.
Hoe je Sony tv werkt zal je moeten lezen in je gebruiksaanwijzing.
Heb je op dit moment een CI module/kaart in je tv, kan je doorgaans slechts een zender tegelijk decoderen.
Ik ben vandaag eindelijk zo ver gekomen dat er een dubbele kabel aangesloten ligt naar mijn schotel waar mijn drie lnb’s vervangen werden door twin inverto’s (idlb twnl40-ultra-opp) en elke kabel zijn eigen diseqc switch
Mijn Sony A95K had al prima de gewenste zenders weergegeven. Mijn hoop dat er een de TV een twintuner ingang zou hebben, blijkt toch niet te kloppen. Ik kan niet én kijken én opnemen tegelijkertijd. Klopt dit? Er zijn wel twee sataansluitingen achter op de tv, maar ik denk dat het verschil alleen is, versterking of geen versterking van het signaal.
Ben ik nu toch aangewezen om een losse satreciever te kopen wil ik én kijken én opnemen op de satelliet?
Oeki
Deze ontvanger heeft 2 satelliet aansluitingen.
Raadpleeg je gebruiksaanwijzing hoe die te configureren en te gebruiken.
Bedenk ook dat je met gecodeerde kanalen een conflict kunt hebben.
1 voor dvb s en 1 voor dvb s 2
Nee, het zijn 2 volwaatdige DVB-S2 tuners.een main en een sub tuner, die opnemen mogelijk moet maken.
Maar je zal ze wel moeten configureren.
5 uren geleden, Oeki zei:
Je hebt als het goed is ook 2 kaartsloten voor beide tuners.
Om te kunnen kijken en opnemen heb je dus 2 Common Interfacekaarten van je provider nodig.
Voorlopig kijk ik alleen naar kanalen die zonder abonnement te zien zijn. Echter had ik gehoopt dat de A95K met zijn twee satellietaansluitingen de twee kabels gescheiden zou kunnen verwerken.
Dan zou er eentje voor de opnames gebruikt kunnen worden terwijl ik naar het andere tegelijkertijd kan kijken.
Oeki
@ceesv
hoe kan ik die twee tuners configureren?
Ik heb de handleiding bekeken en bijna alles geprobeerd om die tweede ingang herkend te laten worden. Beide kabels geven signaal.
Oeki
Kunnen we ergens die handleiding downloaden of moet ik mijn glazen bol gaan oppoetsen?
Ik moet alles vanaf een mobiele telefoon doen, een gebruiksaanwijzing doorspitten wordt lastig.
Eat heb je eigenlijk voor opslag medium aangesloten?
Bij de eerste configuratie, een half jaar geleden, heb ik een externe hdd aangesloten die dus ook werkt op de hoofdingang, “main”. De TV lijkt deze configuratie, dus ook de kanaalaanpassingen, steeds te gebruiken. Het gaat dus over de “sub”-aansluiting die er naast zit en waarvan ik niet weet hoe die te configureren. Heb dus de hoofdingang losgekoppeld en de TV opnieuw opgestart in de hoop dat hij de subingang zou vinden.
Overigens, toen ik eergisteren een update voor de TV liet uitvoeren, moest ik de Hdd opnieuw registreren. Ik wil ook dat hij geregistreerd blijft op de hoofdingang, maar dat ik gewoon de sub kan gebruiken terwijl de hoofdingang de opname verzorgt.
Lijkt me dus de oplossing. Een echte uitgebreide manual / gebruiksaanwijzing kon ik niet vinden.
Tv van het net gehaald en usb-Hdd eruit getrokken, sub-ingang verbonden met kabel. Geen resultaat.
Na wat zoeken kom ik uit bij “Instellingen voor Toegang via schakelaar”.
Er zijn dan drie onderverdelingen t.w.
  1. Schakelaars voor scannen toewijzen.
2.Schakelaars toewijzen aan algemene acties.
  1. Schakelaars toewijzen aan snelkoppelingen.
Kom ik al in de buurt? Heb nog niets verder gedaan, want ik wil mijn instellingen voor de hoofdingang niet gaan verliezen.
Handleidingen voor de TV zijn hier
https://www.sony.be/nl/electronics/support/televisions-projectors-oled-tvs-android-/xr-55a95k/manuals
echter kan ik met mijn probleem hoe de subtuner te configureren niet veel mee
een heel slechte handleiding
https://helpguide.sony.net/tv/jaep1/v1/nl/07_07.html
extreem pover daarmee kom je er inderdaad niet
Heeft de tv de laatste versie software?
Ja, de tv heeft de laatste versie software.
Opnieuw nog even resumeren wat ik heb gedaan.
* Twee aanvoerkabels die beide goed werken nu beschikbaar.
* TV geüpdatet met de laatste software
* Hdd, normaal gekoppeld en geregistreerd aan de main-satingang, ontkoppeld
* Main-satingang > kabel eruit
* Sub-satingang > kabel verbonden
* Netkabel er uit voor een minuut
* Herstart
* Eveneens een herstart uitgevoerd met de afstandsbediening bij instellingen
Kan dus de nieuwe ingang (sub) niet detecteren om die dan vervolgens te configureren
Bij het oproepen van de satellietontvangst, krijg je gewoon de setting van de “main” te zien, maar zegt de TV dat er geen signaal is en dat de antenne hiervoor gecontroleerd dient te worden.
Mijn veronderstelling is dat de instellingen gesaved zijn en daarmee op slot zitten, wat verhindert dat een nieuwe poort geconfigureerd kan worden. Hoewel ik nog geen GoogleTV gebruik, kom ik bij het opstarten wel in dat menu uit en ben ik ingelogd via gmail.
Op 5-12-2022 om 17:27, Oeki zei:
Oeki
Sprietje…kom d´r maar in! :grin:
