DST5816/03G patchen
Ik wil het volgende voor de zekerheid even checken voordat ik aan de slag ga.
Momenteel heb ik een receiver van een bekende staan (type DST5816/03G) gaat het patchen van deze hetzelfde in zijn werk als de 6072/6073 ? Dus met gebruik van mijn Oslink (sofware 1.2a) voor de software en Declink voor de Eeprom ?
Uiteraard gebruik ik de software behorend bij dit type.
bedankt :confused:
Je kunt veel eenvoudiger te werk gaan als je Oslink v1.5 neemt ipv 1.2.
Met Oslink 1.5 kun je namelijk ook met de oslink de eeprom file erin zetten, en zelfs kanalenlijsten in deze ontvanger laden zodat alle instellingen ook meteen goed staan (is heel belangrijk voor een goede werking van Allcam v5!)
Succes,
M_Z
jahoor hetzelfde,maar als je oslink 1.5 gebruikt heb je decklink niet meer nodig.
met 1.5 kan je ook de eeprom doen via de oslink interface.
tevens kan je de 512kb flash doen om er een kanalenlijst in tezetten.
heb het div x met mijn 5816/03q gedaan,werkt perfect.
ik zie dat MZ mij net voor was,maar je ziet het lukt bij meerdere.
Jullie bedoelen oslink15beta.exe neem ik aan ?
En welk decoder type kies ik dan ? DSI185 ?
nogmaals dank :+1:
Oslink 1.5 werkt perfect, ook met de 5816/03G decoder. :+1:
Groeten Johan. :slightly_smiling_face:
nogmaals dank :+1:
Klopt helemaal. :+1:
Suc6 Johan. :slightly_smiling_face:
Hartelijk dank allemaal. Ik ga er morgen mee aan de slag !
Ik heb net geprobeerd alles (firmware, kanalenlijst, eeprom) achter elkaar te doen met Oslink 1.5. Dat lukt nog niet vlekkeloos.
Eerst met Oslink 1.5 de firmware proggen, dan de data areas (flash512k.bin oftewel de kanalenlijst). Als je dan hierna direct de eeprom wilt proggen, hangt het programma zicht vast en krijg je ook geen read signature meer.
Oplossing is dan gewoon opniew de ontvanger uit/aan zetten, een nieuwe connect (read signature) doen, en dan de eeprom alsnog opnieuw met Oslink 1.5 erin zetten.
De DST5816/03 is inderdaad een DSI185-d (die -d toevoeging is toch ook redelijk belangrijk omdat een DSI185-a helemaal anders is (Franse decoder))
Succes nogmaals dus,
M_Z
wel wazig die 1.5 vraagt om drivers en dit is al ergens besproken alleen ik heb het nog niet helemaal werkend
groetjes
NEO_X
Dat gedoe met die drivers had ik vorige week ook ineens (op meedere oslink versies). Bij mij was het voldoende de registry key’s weg te mikken. Daarna werkte ze ook allen weer. Zie eerder topic over opstartproblemen Oslink (maar die had je al gezien zo te lezen)
@M-Z dat klopt dat heb ik hier ook,dat 1.5 vast loopt (xp)
heb het nog niet met win 98 geprobeerd.
tevens merk ik dat het beter is om eerst een “leege eeprom” er in tezetten.
doe ik dit niet,krijg ik vreemde hangers enz met de plips.
Ik heb met de eeprom proggen geen vastloper gehad met Oslink 1.5 beta
Patchen is gedaan in de volgorde door M_Z hier aangegeven.
Heb W XP home op deze PC en heb mijn eerste zelfbouw Oslink onder uit de kast
en uit het stof gehaald om de DSI 5816/03G te kunnen proggen. :innocent:
Voor de nieuwere decoders gebruik ik een Mini Oslink, lekker makkelijk aan te sluiten via de service ingang onder de decoder.
Ik gebruik o.a. ook de mini-oslink op deze DST5816/03. Past bij mij ook gewoon via de service ingang aan de onderzijde.
Ik bedoel ook niet dat Oslink 1.5 vastloopt tijdens het programmeren of zo. Ik krijg de ontvanger prima geprogd met Oslink 1.5, maar alleen als ik alle drie de handelingen achter elkaar door wil doen, dus firmware/flash512/eeprom, dan hangt hij op het moment dat ik de eeprom menu in wil gaan. Na het opnieuw opstarten van het programma en een keer de ontvanger uit/aan te zetten, loopt het weer als een zonnetje. Het is dus geen groot probleem, want uiteindelijk gaat het dus prima. Ik gebruik nog steeds W98SE (en dat zal nog wel even duren voordat ik overga, maar dat wisten jullie al)
M_Z
M_Z
Yo M_Z…toch geen millenium-bug hoop ik.. :slightly_smiling_face: :slightly_smiling_face:
Digipaps
Hey kenners,
Dan kom ik ook maar even met een vraagje.
Ik ben bezig met een 5816/03g van een kennis. Wat heb ik gedaan tot op dit moment.
  1. De V5 erin geplaatst, lege eeprom met declink en vervolgens direct de juiste eeprom erin.
  2. Toen de deco met de originele kaart erin de kanalen laten zoeken.
E.e.a. werkt goed voor de originele kaart maar met de files van oa lu**at geen beeld op de gewenste kanalen. Ook niet na een ecm scan op alle kanalen.
Vervolgens met Oslink 5 de settingslijst van M_Z erin geplaatst en daarna de bijbehorende eeprom. Dit gaf een aantal keren problemen maar uiteindelijk lijkt dat gelukt te zijn.
Resultaat op het C+ pakket met fun. Nihil. Originele kaart werkt. Premiere werkt met fun na ecm scan. Na uitzetten van de deco of switchen van kanaal moet ik opnieuwe ecm scan doen. Hoe kan dit?
Iemand suggesties waar 't bij mij fout gaat?
Nog even een tip betreffende het functioneren van de oslink binnen XP. Tot vandaag werkte mijn oslink niet op mijn P4-2600 met XP ondanks het geleverde extra stukje software wat het register op de juiste wijze zou bewerken. Helaas niet bij mij. Toch heb ik het nu werkend. Ik kwam in het register een verwijzing tegen waar de oslink.sys te vinden zou moeten zijn. Vervolgens die directory aangemaakt en de oslink.sys hierin geplaatst, en wat denk je. WERKEN!!! :+1: :+1: :+1: :+1:
Deze directory is C:\Sat\Philips\Oslink\ Hierin plaats je oslink.sys en dan werkt het feilloos, althans bij mij.
Ik hoop dat ik aangaande de 5815/03g enige tips krijg waar 't fout is gegaan bij mij.
Greetz
John
Je moet in het service menu, + B eens controleren of het Auto System op ‘None’ staat. Ik denk dat die op ‘All’ staat, en dan werkt het dus niet goed. Je kunt dan ook het beste de flash512k.bin en de eeprom er opnieuw in zetten en dan direct erna de aanpassing doen van +b2 op ‘None’.
Ik denk dus dat de eeprom die bij de settings staan dit standaard op ‘All’ zet, en dat is dus verkeerd voor het gebruik van dit type kaart.
M_Z
Ik heb de nieuwe FW inmiddels erin staan. Werkwijze van M_Z, met mini Oslink, Oslink 1.5 en Win XP werkte goed. Inderdaad wel een vastloper van de Oslink sofware na het schrijven van de data area’s. Na herstart software en proggen van de eeprom werkte alles.
@ M_Z,
Ik heb dit al een aantal malen geprobeerd. Ook auto system op none gezet. Hetzelfde resultaat. Helaas moet de ontvanger terug naar de eigenaar dus heb ik (op dit moment) geen tijd meer om er mee te “spelen”. Jammer maar helaas. Ik had de oplossing wel graag erin gehad.
Volgende keer beter.
Bedankt voor 't meedenken.
Greetz
John
@ M_Z
Ik kreeg nog ff de gelegenheid om nog even te spelen met de deco. :person_shrugging: Nogmaals de hele procedure uitgevoerd. Nogmaals veel gaan :open_book: Instelling op none, en werkend. :joy: Iedereen, zeker de eigenaar van de deco blij. :slightly_smiling_face: :slightly_smiling_face: :slightly_smiling_face:
Nogmaals bedankt voor 't meedenken. :+1: :+1:
Greetz
John
