Hallo,ik heb een nieuwe maxtor in m’n box,en als ik met dreamflash werk,en ik zet de box uit,dan blijft de maxtor draaien.
Iemand een tip???
PS met enkel SF erop ( geen drflash) werkt het wel ![]()
Iemand een tip???
Lekker kontje…
In de readme file staat… denk dat het wel duidelijk.
Image of Dream must be on the box (Version >=rel106.img).
An USB-Stick or a Compact flash Card with at least 64 MB (is sufficient for
3-4 images).
If an image does not want to run once, simply remove the Stick or the CF and
reboot the box. A further flashing is not necessary.
The combination of CF and HDD is not possible (Bug in the Kerneldriver) but
all other combinations are not a problem.
Ik heb hetzelfde probleem gehad… Instellingen hielpen niets! Uiteindelijk de schijf maar vervangen door een WD.
Het lijkt erop dat somminge Maxtors niet reageren op “Sleep” want deze schijf bleef in de computer ook doordraaien terwijl andere schijven keurig in stand-by vielen.
