Het al wel een hele tijd geleden.
Maar wat ik nu ontdek snap ik echt niet meer.
Ter verduidelijking:
De gemotoriseerde! schotel staat zo goed als mooi uitgericht.
De ontvanger (UNO 4k SE) is voor mij door iemand anders volledig klaar gestoomd. Het enige wat ik bij thuiskomst nog moest veranderen waren de USALS parameters.
En joepie, de schotel gaat effectief naar de gevraagde positie.
Maar dan komt de grote teleurstelling. Geen beeld.
Best mogelijk dat de schotel nog moet gefinetuned worden. Maar het weer liet het nog niet echt toe.
Maar ik geef niet op.
De UNO heeft een richting gekozen. Welke juist is mij onduidelijk. Maar maakt niet echt uit op dit moment.
Dus deze ochtend dan maar heel even de satfinders aangesloten. Bente geeft momenteel 37% kwaliteit op 19.2 E. Kan beter natuurlijk, maar dat is finetunen.
Dan de SatLink aangesloten. Maakt een scan. Ik doe maar wat. En krijg tot mijn grote verwondering beeld en geluid. 2 Duitstalige zenders.
Maar waarom dan niks op de UNO?
Ik geef nu zeker en vast niet op. Alleen het weer speelt nog even de parten.
Als anderen er aan gewerkt hebben en jij doet de USALS instellingen, dan moet je de instellingen via het webinterface van de Vu+ eens als screenshot doorgeven op het forum, opdat we kunnen beoordelen of in die instellingen misschien een fout zit.
het webinterface ken je, dat is in de adresregel van je browser het ip adres intikken en dan krijg je alle instellingen maar ook de optie om bij elk beeld op de Vu+ een screenshot te maken ( dat in hoge resolutie) en die sla je op middels rechtermuisknop tbv van je volgende commentaar op sat4all.com
1 uur terug, BrunoVP zei:
Je schotel staat vermoedelijk niet goed uitgericht en kijkt toevallig naar een andere satelliet.
De Uno kijkt met de geprogrammeerde satellietenlijst naar transponders van de te verwachten satelliet.
Je satlink doet een scan en vindt een transponder random.
Zet je schotel en ontvanger op de meest zuidelijke satelliet en kijk of je dan beeld hebt van die satelliet.
Waarom probeer je niet de finetune functie in de rotor instellingen van je box. daarmee kun je links en rechts de motor in stapjes draaien, je kunt die zelfs laten zoeken om te kijken of je wel voldoende signaal kunt krijgen.
Kijk het kan ook dat er iets met die VU+ tuner aan de hand is en de satlink wel normaal signaal geeft.
zonder nadere gegevens over de installatie + de instellingen blijft het gissen / raden.
Ik zou niet direct de Vu+ de schuld toedichten.
hoeveel db is je ontvangst want de vu+ boxen zijn daar kritisch op.Beneden 7 a 8 db mag je het vergeten om beeld te krijgen.Zie het hier genoeg als het hevig regent dat de octagon wel nog ff beeld geeft en de vu niks meer
Vooreerst het volgende nu: Als ik het menu van de One open, staan er een hele hoop buiten het scherm van de tv.
Helemaal linksonder zie ik in het blauw “elp”
Linksboven: oofdmenu. de H is niet echt zichtbaar.
Rechtsboven: de tijd? Ja, maar.
De datum: vrijdag 26 april. 202
Men tv is een 1080 breedbeeld.
Dus laat ons eerst dit euvel op lossen.
Maar dan wel ergens anders ook beter nieuws.
Ik heb beeld en klank. Maar alleen als ik via PC afstem. Afstandsbediening? Enkel channel up en down. En dat is ook alles.
Rotatie van de motor moet ik nog effe uitzoeken of dit werkelijk juist zou zijn.
Maar er is beter weer opkomst. Dus UNO en PCmonitor naar buiten (ben ook maar alleen) en tunen.
45 minuten geleden, BrunoVP zei:
Ga eens naar de overscan wizard op je Vu+.
Op OpenPLI is dat via:
MENU > Instellingen > Systeem > Audio / Video > Overscan wizard
Welk systeem is op de Vu+ geïnstalleerd?
Pli of Vti?
1 uur geleden, ceesv zei:
Pli of Vti?
Ik dacht Vti. Maar ben echt niet meer zeker.
Wat heerlijk toch.
Links boven in het tv scherm. Een knipperende schotel symbool.
Daar onder:
Tuner B
Van 23.5°E
Ga 23.5°E.
En zo zijn we nu al 5 minuten bezig. Ikke nu wel niet, maar de ontvanger.
Schotel heeft intussen wel zijn positie gevonden.
Zou moeten staan op NPO1 HD. Best mogelijk dat die gecodeerd is. Dus geen FTA. Maakt niet uit als test.
Maar het is en blijft een mooi zwart scherm.
Nu, ze geven voor dit weekend redelijk mooi weer. Terug het dak op. En alles op nul zetten. Motor richten naar zuid. Indien het echt nodig zou zijn.
Motor resetten. Kan nooit kwaad.
En als ik dan nog steeds geen deftig resultaat heb, breek ik alles af en kan de eerste de beste alles komen ophalen. Gratis en voor niks.
Dan is het satelliet avontuur voor mij gedaan.
Die is sowieso gecodeerd !!
https://www.flysat.com/en/package/canaldigitaal-1/astra-3b
https://www.lyngsat.com/packages/Canal-Digitaal.html
Satellietzuiden is niet het echte zuiden , maar het hoogste satellietpunt op uw locatie:
In BE & NL ligt dit zowat tussen 6° & 3° ten oosten van het echte zuiden !!
https://flysat.com/en/satellitelist
2 minuten geleden, cookie monster zei:
Goed, mijn exacte locatie is:
51°1’12’’ N en 4°14’24’'E
Schotel zelf staat ongeveer 5 meter verder. Maar het is effe te donker nu om de de juiste positie te meten.
Maar als ik de handleiding van de rotor goed begrijp moet ik het nulpunt naar het zuiden richten. Zit hier de fout?
Maar het hele rare is dat ik 3 Duitstalige zenders heb mogen ontvangen. Met beeld en geluid. De welke juist weet ik niet meer.
Moest helaas op onderzoek. Nam meer tijd in beslag dan ik dacht. Maar niks uitgeschakeld tijdens mijn afwezigheid.
Thuis komen en 3 werf hoera. Niks meer. Ja, het sarcasme druipt er nu meer dan af.
7 minuten geleden, BrunoVP zei:
4°14’24’'E
De beste satelliet voor jou om op uit te richten is de Astra 4A op 4,8 graden oost, dat is voor jou pal zuid.
Your Location
Latitude: 51.0203°
Longitude: 4.2463°
Satellite Data
Name: 4.8E SIRIUS 4
Distance: 38475km
Dish Setup Data
Elevation: 31.6°
Azimuth (true): 179.3°
Azimuth (magn.): 177.0°
LNB Skew [?]: -0.4°
5 minuten geleden, ceesv zei:
Your Location
Latitude: 51.0203°Longitude: 4.2463°
Satellite Data
Name: 4.8E SIRIUS 4Distance: 38475km
Dish Setup Data
Elevation: 31.6°Azimuth (true): 179.3°
LNB Skew [?]: -0.4°
Dus als ik het enigzins begrijp, zou ik de rotor op zen nulpunt moeten zetten. Dan mechanisch uit richten naar Astra 4A. Of is mijn denkwijze fout?
Ik ga je uiteraard niet afkraken, daar hou ik niet van.
Ik heb een tip voor je:
Lees je eigen draadje van verleden jaar.
Het gaat om jouw topic: SG-2100A H-H.
Hierin wordt het goed uitgelegd.
1 uur geleden, BrunoVP zei:
Longitude: 4.2463°
Dat is uw exacte hoogste satellietzuidpunt ![]()
Die Astra 4A staat er 0,6537° oostelijk vandaan , maar je hebt er wel iets aan ![]()
ivm Een draaibare schotel is dit echt wel heel belangrijk !!
En ook de mast moet werkelijk 100% waterpas staan !!
3 uren geleden, BrunoVP zei:
Dus niet TE snel opgeven , je leert met vallen en opstaan ![]()
Als jij alles meteen opnieuw wil uitrichten terwijl dat misschien helemaal niet nodig is moet je vooral zo doorgaan.
Ik heb eerder geschreven wat je als eerste moet uit testen, doe dat dan ook.
19 uren geleden, Codx zei:
Begrijp me absoluut niet verkeerd. Maar ik vind die finetune functie niet. Zowel op de TV als op de PC. In mijn ogen: goed verstopt dus.
