draaibare opstelling:ontvangst nilesat
hallo,
ik heb een draaibare opstelling(moteck sg2100) ik kan van hispasat 30 west tot en met 28 oost astra ontvangen.
gisteren was ik bezig nilesat zenders binnen te halen,heb nu ruim 200 zenders als ik mij niet vergis.maar het signaal is max 75% en bij bewolking kan ik het helemaal vergeten,alleen blokken.ik heb deze wel via afstandbenieng afgesteld en opgeslagen.
nu is mijn vraag,hoe krijg ik max signaal?
schotel:no name 120cm
ontvanger:db 7020
kabel:koka 799
lnb:0,2 db
Hallo Sattos,
120 cm. schotel moet redelijk voldoende zijn.
Het is bekend dat bij bewolkt weer de ontvangst minder is.
Het is natuurlijk belangrijk dat de schotel en rotor optimaal is afgesteld, mast loodrecht, geen obstakels richting Nilesat, etc.
Welk Merk/type LNB heb je nu ?
Ik behaal goede resultaten met een Inverto Black Ultra LNB op een 95 cm schotel en bij helder weer ongeveer 540 zenders.
Gr. Ben
wat denk je als ik bijv schotel op nilesat richt dmv afstandbediening,en daarna buiten afstellen om misschien meer signaal binnen te halen
ik denk dat ik smart lnb heb,
hoeveel percentage haal jij op mbc zenders,als jij ook dreambox hebt,ik zelf heb op mbc zenders 75% en ber is ontiechelijk hoog
Is een mogelijkheid om je schotel te fine-tunen mits je zicht hebt op je TV.
Ik heb de installatie afgesteld met een prof. satmeter.
Smart LNB is redelijk goed maar de Inverto Black Ultra is uitstekend geschikt voor de Nilesat.
De percentages kan je niet vergelijken ik heb geen dreambox.
Gr. Ben
@sattos
Je schrijft dat je een no name schotel hebt. Wees je van een paar zaken bewust.
Bijna altijd is een merkloze schotel die 120cm genoemd wordt 120cm hoog en 110cm breed, dus in werkelijkheid een 110cm-schotel.
Een 120cm merkloze schotel presteert minder dan een Triax 110.
Een echte en zeer goede 120cm-schotel is de Visiosat SMC 120 welke 127cm hoog is en 123cm breed en 41,8 dB versterking geeft.
Een Inverto Black Ultra haalt beslist meer zenders binnen. Het is de beste lnb die er is en is al voor 11,24 euro te koop.
Heb je de nul-stelling van je schotel wel heel exact uitgevoerd? Belangrijk is daarbij de plek waar je schotel staat want dat bepaald op welke satelliet je moet uitrichten.
citaat:
dat heb ik 5 a 6 jaar geleden gedaan,toen woonde ik nog op 3 hoog(flat),momenteel zit mijn schotel op het dak van het schuurtje vast gemonteerd.
heeft hier invloed op?want bij asta en hotbird is signaalsterkte het zelfde gebleven.
wat moet het signaalsterkte zijn volgens jouw?
Als ik het dus goed begrijp, heeft je schotel eerst op een balkonnetje gestaan van een flat en staat hij nu op een schuurtje. Is dat in dezelfde plaats en hoe heb je de schotel op je schuurtje uitgericht?
Je moet de schotel instellen vanuit het nulpunt.
En als je hem verplaatst, moet dat opnieuw.
Niet op sterkte van het signaal, want je kunt er dus twee keer naast zitten. Via het nulpunt zou best wel eens sekuurder kunnen zijn en wat meer signaal kunen opleveren.
de afstand tussen oude en nieuwe woning bedraagt 3 @ 4 kilometer.
voordat ik mijn draaibare opstelling demonteerde,liet ik de rotor aan de parabool zitten en heb deze zo vervoerd naar het nieuwe huis..bij het monteren heb ik parabool en rotor op de paal vast gezet,heb niks verdraaid of iets dergelijks.
wat is het nut om het voor de 2e keer vanuit de nulpunt te moeten afstellen?want dat heb ik al eerder gedaan 5 a 6 jaar geleden
Dw afstand maakt in dit geval voor jou niets uit.
De vraag is of de paal op de flat waterpas stond en dit ook op het schuurtje ook waterpas is gezet.
Was dit niet zo dan heb je een afwijking in de polarbaan.
Het beste is om de uiterste satellieten Oost en West te kontroleren of deze nog steeds op de polarbaan zitten.
Is het nulpunt niet goed en de mast niet waterpas heb je een probleem met de ontvangst-sterkte.
Gr. Ben
ik heb dat toen met een waterpas afgesteld en nu ook.
30 west kan ik zeer goed ontvangen,maar daar heb je volgens mij een schotelmaat van min 80 cm voor nodig,en ik heb 110 horiz. en 120 vert.
@sattos,
Blijft nog over de Smart LNB verwisselen voor een Inverto Black Ultra LNB.
Gr. Ben
ik moet nu wel bij vertellen,dat mijn signaal op het randje staat,want bij dreambox begin je beeld pas na 72% en ik heb 74 a 75%.Onder 72% gaat het blokken of geen beeld
dus als ik mijn lnb vervang hoeveel percentage zal het omhoog gaan?
Bij mij gaf het een duidelijke verbetering in de sterkte van het signaal (10%)
Ik heb wel geen dreambox maar deze metingen zijn verricht op een TF7700HSCI.
De tuner-gevoeligheid van een ontvanger speelt natuurlijk ook een rol en deze is van de Topfield zeer goed.
Gr. Ben
@sattos,
Kan ook zo zijn dat er toch nog iets in de weg staat richting Nilesat (boom, gebouw ?)
Gr. Ben
@sattos
Je zult er versteld van staan hoeveel meer zenders je met een Inverto Black Ultra binnen haalt en dat voor slechts 11,24 euro.
Maar niet als er boom voor staat.
ik heb vrije zicht op nilesat,er staat geen gebouw of boom,
10% dat is de moeite waard,
momenteel heb ik een signaalsterkte van 75%,raden jullie mij aan om bijv de schotel handmatig fijn af te stellen met een tv erbij(op dak)
@sattos
Als je geen professionele meetapparatuur hebt, zit er niets anders op om dat inderdaad met een satelliettuner en een TV-scherm te doen en dan kijken naar de signaalkwaliteit of BER. Een satblieper is gewoon waardeloos en roepen naar binnen van hij wordt beter of slechter al helemaal niet.
En vergeet vooral niet als je schotel is afgesteld, flink aan de mast te trekken en te duwen om de controleren of hij 110% staat afgesteld, nooit aan de schotel trekken want dan vervormt hij, misschien wel voor goed.
Monteer eerst eens de Inverto Black Ultra , daarna kan je nog altijd finetunen.
