DM920 cccam in combinatie met ziggo kaart
Hoi, even een vraagje. Afgelopen weekend een DM920 aangeschaft voor mijn DM7080 .
Op de DM7080 werkte ik met de open atv 6.3 image in combinatie met CCcam als softcam voor mijn interne Ziggo kaart.
Deze combinatie functioneerde altijd prima naar behoren.
Echter met m`n nieuwe DM920 in combinatie met open atv 6,4 image en de CCcam als softcam hapert het beeld op af en toe.
Dit ligt niet aan het signaal. Is meer dan voldoende. Ook geprobeerd een andere softcam te laden OScam maar hierbij werkt de interne kaart helemaal niet.
Heeft iemand een suggestie om dit goed werkend te kunnen krijgen?
Ik heb namelijk weinig zin om de DM7080 weer terug te zetten.
Alvast bedankt voor het meedenken.
CCcam mag je lekker vergeten. Die CCcam 2.3.1 en 2.3.2 zijn allerminst stabiel. Gewoon OScam erop. RSA key via tante Google opzoeken en in je oscam.server plaatsen. Wel even opletten welke CAID jouw kaart ondersteunt. Kun je in je huidige CCcam gewoon opvragen..
Mijn DM920 draait prima op Gbox811K
Ok, bedankt voor de update. gisteravond nog even gekeken welke CAID mijn kaart ondersteunt.
Dit is Caid 604.
Is er dan ook nog een bepaalde OScam versie die ik het beste kan gebruiken in combinatie met de open atv image 6.4?
Nee hoor. Gewoon een redelijk recente… Irdeto is al lang niet meer gewijzigd..
Ok, bedankt voor je reactie. Probeer er vanavond even mee aan de slag te gaan.
Sorry voor de late reactie maar uiteindelijk gelukt in combinatie met oscam r11570.
Was inderdaad een kwestie van de juiste RSA en Box file toe te voegen.
Dan de juiste interne card reader invullen mijn geval /dev/sci0
Hierna gelijk beeld.
Nog bedankt voor het meedenken :slightly_smiling_face:
Graag gedaan…
Hoe beval die dreambox dm920? Geluid en beeld bijvoorbeeld
Voor mij met fbc kabel tuner en twin sat tuner. Klasse. Beeld met image OE 2.5. Geweldig. Zeker NASA UHD
Op 24-2-2020 om 21:48, Curl23 zei:
kun je voor de gein , lering ende vermaeck
eens die Gbox811K config tonen voor de lezers
Op 11-4-2020 om 16:10, sjampio zei:
Perfect!
1 uur geleden, Tonskidutch zei:
Hoe en waar kan ik dat vinden?
vreemd dat je dat niet weet
hoe heb je hem dan aan de praat gebracht?
var/tuxbox/plugins
of
usr/lib/tuxbox/plugins
afhankelijk box en image
DM920 met Newnigma2, ik was op zoek naar een cccam en kwam deze tegen en had direct beeld.
gbox config file
Trace, Debug
xx yz ; xx=00 no konsole output
xx yz ; xx=01 konsole output
xx yz ; y=0 debug output (dont use)
xx yz ; y=1 no debug output
xx yz ; z=0 ouput to konsole
xx yz ; z=1 output to /var/tmp/debug.txt
xx yz ; z=2 Output to UDP (to capture with gboxt)
Z: { 01 01 } 192.168.0.12 8024
gbox working mode
00 pure Emu
01 pure SoftCam (when card inside), Emu (when no card inside)
02 pure Net Client
03 Mixed mode !!! always use this !!!
G: { 03 }
Display ECM messages on Konsole
00 dont show any ECMs
01 show only valid ECMs
02 show valid and bad ECMs with complete data display
:grinning_face_with_smiling_eyes: { 01 }
Display EMM messages on Konsole
00 dont show any EMMs
01 show only valid EMMs
02 show valid and bad EMMs with complete data display
1* Log any tier change on PW-Nagra-17xx cards into /var/keys/pwupdate.log
M: { 01 }
Auto Update
00 AU disable (default)
01 AU enable
02 AU auto
03 AU enable with ua,sa and ga filter !!! always use this !!!
A: { 03 }
Key Update
01 update only new keys, default setting
02 update all keys (used for valid PMK checking)
U: { 01 }
Hash pids
00 hash all pids, DO NOT USE THIS OPTION, IT IS ONLY FOR TESTING STUFF
01 hash only pids with implemented algos and available keys !!! always use this
H: { 01 }
Key files folder
00 keyfiles in /var/keys
01 keyfiles in /var/tmp
T: { 00 }
On Screen Display for the Multysystemcam on com1/com2
00 No OSD (default)
01 display Smartcard messages in Neutrino
02 display Smartcard messages in Neutrino new nhttpd format
03 display Smartcard messages in Enigma
04 display Smartcard messages in Enigma2
O: { 00 } 192.168.0.12 dm900
Logger and NET-mode UDP port Init
00 do not init UDP port
01 Init UDP port for IP, port, UDP
L: { 00 } 192.168.0.12 dm900
demux, multicam/comport configuration
example: yz = 0x0A = 00001010 (use com2 with inverted CTS detection line)
*x ** ; x = device nummber to be used (0= default)
D* ** ; force use of /proc/bus/gtx for cw write operations
(in the dbox2 the gbox writes directly the CWs, 00 is the
recommended mode ! No drivers are required) use D* ** ONLY if
you have Problems. 0* ** should be prefered !!!
F* ** ; write CWs in both devices (used for PVR in STB04xxx devices)
** y* ; y=0001b (0x1*) use slot1 as Multicam (only on STB04xxx)
** y* ; y=0010b (0x2*) use slot2 as Multicam (only on STB04xxx)
** y* ; y=0011b (0x3*) use slot1 and slot2 as Multicams (only on STB04xxx)
** *z ; z=0001b (0x*1) use com1 as Multicam
** *z ; z=0010b (0x*2) use com2 as Multicam
** *z ; z=0011b (0x*3) use com1 and com2 as Multicams
** yz ; yz=00110011b (0x33) use slot1+slot2+com1+com2 as Multicams
** *z ; z=0100b (0x*4) invert CTS detection on com1
** *z ; z=1000b (0x*8) invert CTS detection on com2
V: { 00 10 } slot 1
#V: { 00 20 } slot 2
#V: { 00 30 } slot 1+2
#V: { 00 3F } slot 1+2+SC8in1
RS232 SSSP mode
x debug messages, 1=on, 0=off
y com port to use (0=none, 1=com1, 2=com2)
#R: { 00 } 9600
Task type
00 ** normal mode gbox mode (no season, use Multicam instead)
01 ** Season Emulation in a Irdeto allcam chid 0602 nonZ
10 ** Season Emulation in a Irdeto allcam chid 1702 nonZ
11 ** Season Emulation in a Irdeto allcam chid 1702 Z
12 ** Season Emulation in a Irdeto allcam chid 1722 Z
13 ** Season Emulation in a Irdeto allcam chid 1762 Z
** *1 Com port to use for season emulatiom (1 or 2)
** 0* Use CTS for RST detection
** 1* Use DCD for RST detection
** ** 9600 = Baudrate to be used (working only on dbox2)
#W: { 00 00 } 9600
W: { 00 00 }
extra options to override default setting in case you expirience Problems,
normaly these setings are not required.
Files, folders, devices
folder/device comment
F: { 01 } /tmp/pmt.tmp // pmt file
F: { 02 } /tmp/emm.info // key update log file
F: { 03 } /tmp/ecm.info // ecm info file
F: { 04 } /tmp/atack.txt // atack info file
F: { 08 } 1 // pmt mode (0 - pmt file mode, 1 - pmt socket mode)
F: { 11 } /var/keys // folder for config files
F: { 12 } /tmp // folder for temporary file
#F: { 13 } /var/tmp // folder for keyfiles
F: { 21 } /dev/dvb/adapter0/ca0 // ca device
F: { 22 } /dev/dvb/adapter0/dvr0 // dvr device
F: { 23 } /dev/dvb/adapter0/demux0 // demux device
#F: { 31 } /dev/null // second ca device to write cw’s (recording)
F: { 41 } /dev/sci0 // STB04xxx slot1
#F: { 42 } /dev/sci1 // STB04xxx slot1
#F: { 43 } /dev/tts/0 // rs232 com1
#F: { 44 } /dev/tts/1 // rs232 com2
#F: { 43 } /dev/ttyUSB0 // rs232 com1# f?r externen Cardreader an com1 SC8in1 oder MCR 4/8 oder Smargo
#F: { 44 } /dev/ttyUSB1 // rs232 com2# f?r externen Cardreader an com2 SC8in1 oder MCR 4/8 oder Smargo
For overclocking freaks, Clocking internal STB04xxx slots with:
1=7.80MHz 2=6.30MHz 3=5.25MHz 4=4.50MHz 5=3.94MHz 6=3.50MHz 7=3.15MHz
Irdeto works fine on 7.8MHz, all other fine on 6.30MHz or 5.25MHz
The Dream has not a clean clock signal, some cards that are sensitive will
refuse to work even on 3.5MHz, thats why 3.15MHz is the default value there.
On other STB04xxx recievers the same cards work with 6.30MHz
Ist nicht Aktiv geschaltet ,also keine Funktion
#F: { 51 } 02 // irdeto
#F: { 52 } 03 // seca
#F: { 53 } 03 // viaccess
#F: { 54 } 03 // nagra
#F: { 55 } 03 // crypto
#F: { 57 } 03 // conax
#F: { 58 } 03 // nds
force a name change of the season or sssp rs232 device
#F: { 45 } /dev/ttyS1
set stay alive ping time in seconds (default is 300)
#F: { A0 } 300
disable direct serial port I/O access on 80x86cpus (win and linux)
direct port i/o is used to set unusual Baudrates, if you want to
a 3.579MHz card in a 6.000MHz reader etc …
Enabled (A1=0) is the default setting, has always been !!!
Disable (set to 1) it ONLY if you have problems with ioperm or you want
to use a usb-to-rs232 smartcard reader
#F: { A1 } 1
descrambler selection by camd.socket private descriptor (0 - index mode, 1 - mask mode), mask mode is default
F: { AA } 1
aha… fijn voor die het eens willen testen
( # betekent die regel wordt niet gebruikt )
Fijn voorbeeld…
Behalve dat de config voor Gbox bedoeld is en niet voor CCCam.
dat voorbeeld vroeg ik voor de lezer die eens GBOX811 wil
CCcam heeft helemaal geen configuratie nodig en werkt meteen
de 2.3.1 voor ARM
Mooi niet! Daar zit de Ziggo RSA key niet meer in. Die mag je zelf toevoegen. Alleen in de CCcam 2.3.0 zit deze key (maar dat gaat niet meer op een armhf machine)
vandaar dat CCcam al jaren niet meer gewenst is als cardserver op ARM machines
ik liet me er weer eens in luizen door adrie :+1:
fijn dat je ons er nog eens van op de hoogte brengt
