[DM800HD] Kan HDD niet formatteren
IK heb een HDD in mijn doos gebouwd, maar kan hem in het systeemmenu niet vinden. In het info-menu zie ik hem wel staan. Hij draait op Gemini, ik vermoed 4.10, maar weet het niet zeker.
Wat doe ik verkeerd?
Ik ben er intussen achter dat hij in het Blue panel zit, maar als ik wil formatteren krijg ik de melding dat dat geen goed idee is omdat hij busy is???
Schiet mij maar lek.
Heb een soort gelijke ervaring met het inbouwen van een WD500GB
Het installeren en initialiseren ging niet zoals het staat omschreven in de handleiding. Maar alles werkt wel, films opnemen en afspelen, foto bestanden vanaf de pc doorsturen naar de HD van de dreambox en vervolgens een diavoorstelling op de TV. Waarschijnlijk komt dit omdat de originele software is vervangen door alternatieve software.
groet
gulio
De originale image van dream er op zetten ( klik hier )
Dan de HD formateren en daarna een image naar keuze.
Grts.
veel mensen hebben geen geduld
als die busy is moet je gewoon effe wachten
twee zaken zouden fout kunnen zijn:
de disk is verkeerd gedip-switched
enigma2 kan het device niet initieren en/of hangt in een loop
eigenlijk moet dat plug and play kunnen werken, maar der zijn toch nog wel wat afhankelijkheden (die eventueel niet voldaan kunnen worden in specifieke images) en daar door bugjes te vinden in bepaalde images
als je een harddisk inbouwde is een factory reset aan te raden
en als je dan bedenkt dat je toch alles overnieuw moet instellen kun je ook een image er nieuw opzetten
of dat nu een Pli, Milo, Gemini, OoZoon is lijkt me minder belangrijk.
belangrijk is wel dat gezien de afhankelijkheden van patches en updates je een recent image neemt, waar al vele van die problemen eveneens issues met drivers, opgelost zijn.
dan kan ik enkel de Milo en OoZoon aanraden… gezien hun courante status.
chiao
Ik heb uiteindelijk wat meer geduld getoond en de box gereset, opnieuw geformatteerd. De voortgang was niet erg duidelijk, maar toen ik na 15 min nog steeds de HDD hoorde draaien, heb ik hem zijn gang laten gaan. Toen ik een uurtje later keek, bleek er een werkende partitie te zijn :0)
