[DM 8000] opengedaan- tuner not connected.
Heb de 8000 opengedaan. Binnen zitten er 2 dikke rode kabels. De ene zit met de twee uiteinden vast, de andere zit maar vast aan een zijde.
Kan die losse kabel fout zijn? Ze hebben nl. in de winkel de hdd erin gedaan. Misschien zijn ze vergeten een kabeltje aan te sluiten en heb ik daardoor de melding “tuner not connected”?
Christine
Origineel bericht van: Christ1ne
Die rode kabels zijn sata kabels, hebben niks met de on board tuners te maken…
Mag een van die rode kabels dan aan een kant loshangen? Ik heb die nu namelijk ergens ingestoken…
In elk geval ik ben in de tuner configuratie geweest en heb daar de tuner kunnen instellen. Het probleem is dus opgelost.
Christine
Ergens ingestoken? Pas maar op, je moet niet zomaar iets ergens insteken…
Als er een harddisk is ingezet dan zit die met sata kabel aangesloten op een sata-connector op het moederbord.
De ene losse rode kabel is voor een eventueel in te bouwen DVD speler en de kabel loopt helemaal naar de andere kant van de 8000 en zit op een USB-Sata stick.
Marcel
