Ik heb een probleem met een (oude) DM 800,daar kan ik alleen wel een dreambox image op zetten, en ook de open pli2,1 maar daar zit geen oscam meer in, en hoe die er inzetten met DCC weet ik niet, iets met TMP ,maar verder gaat het niet ,en ook de open pli 4,(Mimimisiku)werkt ,iet, die laat alleen de afbeelding van een dreambox zien, ook een open pli 6,2 origineel die start zelfs niet, wel een Black hole, maar daar krijg ik geen oscam in,ik krijg het niet voor elkaar, en in die open pli 4, of 6,of 7 en 7,2 krijg ik een .ook open TS laat alleen een afbeelding zien, en blijft er op hangen.
ik probeer die DM 800 te reanimeren maar dat lukt niet, nu ben ik die open pli 4 via Dreamup te flachen, misschien lukt het ,afwachten ,maar echt veel images zijn er niet voor de oude DM 800
Enige goede PLi image voor de Dreambox DM800HD is die PLi 4 versie.
Ik moet de mijne om weer eens opnieuw flashen maar volgens mij had ik er cccam op draaien, het enige wat die nl. doet is verbinding maken met mijn andere ontvanger waar de kaarten in zitten.
Om te flashen zet je de spanning op de box terwijl je de powerknop ingedrukt houdt, dan gaat de box in stop-mode en het IP-adres wat-ie van je DHCP-server heeft gekregen staat dan op het display.
Maak in een browser verbinding met dat IP-adres en upload het image.
Dat is heel simpel… Even uitgaande van het feit dat de OpenPli 4.0 feed niet meer live is (weet dat niet zeker). Je stopt Enigma2 met INIT 4. Dan kopieer je een compatibele oscam binary naar /usr/bin. Deze rename je naar dccamd en geef je attribuut 755. Vervolgens INIT 3 en het enige wat nog rest is de eigen oscam bestanden te plaatsen (meestal in /etc/tuxbox/config/oscam
Andere optie is om SoftcamManager2.0 te installeren..
Bedankt Mimisiku,ik heb gisteren met dreamup het open pli 4 image ,en nu aangezet, maar ik zie alleen het ip adres, verder doet die niet, nu ga ik die terug een dreambox image opzetten , en terug zoeken naar een open pli die nog werkt.
Als je OpenPli 4 nog van de site kunt downloaden zou die gewoon moeten werken! Een moderator zou eventueel kunnen vertellen of de OpenPli 4.0 feed nog live is. Zonder feed wordt oscam laden wat lastiger edoch niet onmogelijk
OK, ik heb er eerst een dreambox image opgezet, fan het newenima dan nog eens open pli 4 geprobeert, niks alleen de afbeelding van een dreambox in spiegel ,voor de rest niets, dan de satdreamer,die speelt op de fry to air , de sofcam staat op geen, nu zien dat ik er een in krijg,dit begrijp ik niet goed, wat is je stopt Enigma2 met INIT 4,ik kom op de goede weg,oef
tja, men vind open pli 4 nog wel op internet, er staat zelf original bij ,maar ze gaan niet meer open, maar er staat nu satdreamer op, daar ga in proberen een oscam in te plaatsen,ik heb al iets gelezen via user/bin; dus als ik de oscam uit mijn DM 800se kopieer,zou ik die daar kunnen inplaatsen of via TMP
als ik deze open doe zie ik alleen oscam staan, zonder nummer ,is dat voldoende?
Ik heb thuis nog wel errugens een OpenPli 4.0 voor dat ding maar er is geen feed meer. Applicaties na installeren via de feed is er niet meer bij…
Als het - rappo di klappo- moet is de dccamd truc de snelste…
De DM800-HD PVR is inmiddels stokoud en alleen nog te gebruiken als kijkdoos.. Veel meer kun je er niet meer mee. Nog net goed als backup of slaapkamer bakkie..
Wat zitten jullie nou moeilijk te doen? Welke image er in staat maakt eigenlijk niks uit. Je kunt in elke image handmatig een softcam plaatsen, je moet alleen zorgen dat in dit geval een MIPS versie van bijv. OScam ergens download.
Dan kopieer je de binary naar **/var/bin/ ** of **usr/bin/ ** en doe je chmod 755 (uitvoer rechten geven dit kan met elk FTP programma)
de config bestanden (oscam.conf en oscam.server en oscam.user etc) gaan in /etc/tuxbux/config/oscam/
daarna heb je nog een oscam startscript nodig. Die kan wel per image verschillen echter als je al een box hebt kun je die daar uit halen en gebruiken.
Wat wel kan voorkomen soms is een afhankelijkheid van een bepaalde library die niet in het OS aanwezig is. Maar dat is ook meestal wel op te lossen door een symlink te maken. (google is your best friend)
Andere mogelijkheid is een .IPK versie, dat zijn installeerbare softcam bestanden die jij in /tmp map zet en vervolgens vanuit de image of middels shell kunt installeren. Dan hoef je eigenlijk verder helemaal niks te doen. Hetzelfde kun je doen met plugins trouwens.
de directory’s van de softcam zijn wel afhankelijk van het gebruikte image . Wat codx zegt is mss voor openpli enzo juist.Je kan inderdaad gewoon de oscamfile copieren naar je box via FTP.Doe ik hier telkens als er nieuwere versies verschijnen.
Dat bedoel ik , alleen weet ik niet hoe het moet, ik zou graag een handleiding hebben,de handleinig die ik vind is gebaseerd op een open pli waar alles nof inzit, dat kan ik wel ,dat gaat zelfs nog op een DM 800SE,maar op een image voor de DM 800hd vind men niets meer.
