DiSEqC switch defect?
Beste forumleden
Sinds vandaag krijg ik tijdens het aanzetten van de tv de melding Afstemmen mislukt.
Er is niets verandert aan het zender pakket en of schotel wijziging.
Als ik in de config van mijn decoder kijkt geeft de schotel wel op alle 4 de kopen signaal alleen krijg ik geen beeld.
Nadat ik de hoofdkabel van de diseqc losmaakt en als singel op een kop aansluit heb ik wel beeld.
Sluit ik de hoofdkabel op de diseqc weer aan heb ik geen beeld, dus vermoed ik dat de diseqc defect is.
Het beeldmateriaal word gevoed vanaf een Triax 88 met 4x Inverto Black Ultra’s met als decoder een Xtrend 4000.
Nu heb ik de volgende vragen.
1=Word het veranderen van satelliet alleen geregeld via de diseqc of ook nog via mijn xtrend 4000.
2=indien de diseqc defect kan zijn is dit nog zelfstandig en simpel te repareren.
3=ik heb nu de Spaun SAR 411 DiSEqC 2.0 is er een betere of evt. gewoon dezelfde weer bestellen
Daar ik niet de gehele dag achter de pc zit kan reactie een tijdje duren.
Heb je de diseqce instellingen nog goed staan
zit er misschien vocht ergens tussen enz
gaan deze zenders
en doe ook eens terug een fastscan
Heb je de diseqce instellingen nog goed staan Ja deze staan goed
zit er misschien vocht ergens tussen enz De diseqc is kurkdroog en ook de connectoren op de kabel zijn droog en/of zitten goed
gaan deze zenders
en doe ook eens terug een fastscan Fastscan levert geen verbetert resultaat op
Beste winnie50
Je Xtrend 4000 geeft commando welke poort de diseqc-switch moet kiezen, 1, 2, 3 of 4.
Het zou dus kunnen dat dit niet goed meer gebeurt.
Een diseqc-switch kun je niet zomaar even simpel repareren en een Spaun behoort tot de top van de diseqc-switches. Natuurlijk kan alles kapot maar ik zou het daar in eerste instantie niet in zoeken.
Kijk eerst de instellingen van je Xtrend 4000 eens na.
Vergeten we de CCS niet als mogelijke oorzaak?
Dat zou ook een oorzaak kunnen zijn maar als die kabel er altijd al gezeten heeft dan zou ik het daar ook niet in eerste instantie in zoeken.
Maar ja, als winnie50 even door kan geven wat er om de paar decimeter op de coax staat gedrukt, kunnen we dat meteen even controleren.
Op de kabel staat het volgende Hirschmann KOKA 799 multimedia 8158 0313 44OM
@ Sprietje
Welke instellingen op de xtrend zou ik moeten controleren die dan over de bewuste schakeling naar satelliet gaan.
Ik heb vanmiddag al een algehele fabriek reset van de xtrend gedaan en een nieuwe zender lijst er in gegooid maar zonder resultaat.
En heb je de switch ook al eens vervangen. Die van astra3
Op een andere poort aangesloten
Switch nog niet vervangen daar volgens @ Sprietje het euvel daar mogelijke niet vandaan komt.
De Sat koppen heb ik onderling ook verwisseld en aangepast in de diseqc van de xtrend maar ook dat mocht niet baten.
Het vreemde aan dit alles is dat er voor dit probleem zowel hardware al software matig niets verandert is.
Met Hirschmann KOKA 799 is niets mis mee. Gewoon een prima kabel.
0313 is waarschijnlijk de productiedatum, maart 2013.
44OM is meterpositie 44 van een rol van 100meter.
Ik ken de X-trent niet dus dat weet waarschijnlijk iemand anders wel.
