Ik heb eindelijk gevonden alleen Digitürk kaart zonder box digiturk zonder hardware pairing en legaal , kan ik die gewoon insteken en oscam werkend krijgen zonder iets rsakey en boxkey in te vullen?
En jij dacht dat dat de kaart en de module NIET gepaired is?? Think again!! Die kaart werkt alleen in die module. Dat is ook de reden waarom deze CI+ modules gebruikt worden. Sharing is onmogelijk…
Onmogelijk is een groot woord maar CI+ modules zijn wel lastiger uit te lezen. Dit soort dingen loont zelden en de beperkingen op de kaart zijn er nog steeds.
huh raar dus CI+ is ook een soort box hardware pairing dan ? lijkt jammer weer…
Maar ik heb box die CI+ aansluiting heeft misschien werkt dat wel misschien hopelijk?
Je begrijpt niet wat een CI(+) module doet. Die haalt het versleutelde beeld/geluid volledig door de module en decodeert die zelfstandig in de CPU van die module soms icm kaart, soms is de kaart geëmuleerd in de CPU. Dus dat deel wordt niet meer door je ontvanger of TV (afhankelijk van waar de module in zit) afgehandeld. Als ze de plus hebben aanstaan van de CI+ module heb je gejatte certificaten nodig om het überhaupt op een E2 box te laten werken (als het al kan) want dit soort boxen hebben meestal alleen CI ondersteuning.
Een SoftCam (zoals oscam) kan alleen werken als de decodering van beeld/geluid wel in de ontvanger plaats vindt. Maar dan zit je met die Irdeto kaart die gekoppeld is aan de digiturk box of module, en die zal alleen werken als die een handshake kan doen, dwz hij moet denken dat die in de module of box zit. (cryptografische sleutel uitwisseling… danwel pairing) Zelfs al kun je dat opgelost krijgen, dan nog kun je maar 1 of 2 zenders tegelijk decoderen met het kaartje omdat er anti-cs op zit.
Als leek maak je geen schijn van kans om dit ooit te kunnen delen.
Dus digiturk box kan je via UART RS232 ftdi kabel poort cwpk rsa en boxkey uitlezen.
Maar hoe via ci+ plus software uitlezen welke kabel kan dan?
Het resultaat is natuurlijk geen real time hack van sat uitzendingen. Maar interessant zijn rainbow tables wel, stel dat er maar een sleutel gebruikt wordt.
jazeker, maar de vraag is waneer en of het dan nog wel bestaat. Vergelijk het maar met de laatste stelling van Fermat en de uiteindelijke oplossing Welke ongekende boodschap van gelukzaligheid wordt er eigenlijk verspreidt door digiturk?
