CI+ module i.c.m. OpenPLi
Ik gebruik al een tijdje VTi om mijn SmarDTV CI+ module van Telenet te gebruiken i.c.m. een Vu+ Duo2.
Ik maak echter toch liever gebruik van OpenPLi, maar lees her en der (ook op dit forum) dat CI+ en OpenPLi niet (meer) samenwerken.
Out of the box - op een maagdelijke OpenPLi image - is dit ook zo, maar ik wou hier graag delen hoe het toch mogelijk is om een CI+ module van Telenet werkend te krijgen op een receiver met OpenPLi.
Het zou handig zijn mocht je laten weten welke receiver/module-combinatie jij aan de praat kreeg op OpenPLi.
Hoewel ik hiermee bevestig dat dit nu werkt, is het vanzelfsprekend geen garantie dat dit ook zo zal zijn in de toekomst.
Al wat je nodig hebt is een plugin die te downloaden is op github.com/Ednaz/e2binary, maar lees eerst verder hieronder omdat de plugin mogelijks eerst een kleine aanpassing op jouw ontvanger vereist.
Het zou moeten werken op de ontvangers uit het lijstje hieronder waarvan ik persoonlijk de werking op de Vu+ Duo2 kan bevestigen i.c.m. OpenPLi 8.0.
Ook nog even vermelden dat dit niet werkt op een Vu+ Duo 4K SE.
  • gi et11000
  • formuler4turbo
  • gbquad4k
  • gbue4k
  • lunix3-4k
  • lunix4k
  • vuduo2
  • vuduo4k
  • vusolo2
  • vusolo4k
  • vusolose
  • vuultimo4k
  • vuuno4k
  • vuuno4kse
  • vuzero4k
Om de plugin foutloos zijn werk te laten doen heb je de juiste versie van de functie ‘wget’ nodig. Op mijn Vu+ Duo2 staat standaard de BusyBox-versie (een light-versie met minder opties) waardoor de plugin bij mijn eerste pogingen de mist in ging.
Zoek het ip-adres van je ontvanger op en start een Telnet-sessie
opkg update opkg install wget
Nu zou alles goed moeten zijn om de plugin te installeren via een Telnet-sessie of lokaal via de ontvanger.
Zet de plugin eerst op een toegankelijke locatie, bijv. op een USB-stick.
Mijn voorkeur gaat naar een Telnet-sessie omdat je bij eventuele fouten direct de foutmeldingen ziet:
opkg install /media/usb/enigma2-plugin-systemplugins-ciplusinstall\_1.8-r1-openpli\_7.0-release\_7.1-release\_7.2-release\_8.0-release\_all.ipk
Lokaal installeren met de afstandsbediening kan ook:
MENU-toets > Applicaties > Softwarebeheer > Installeer plugins lokaal > /media/usb > Installeer applicaties > selecteer de plugin, vink aan en installeer met de groene toets.
Na installatie van de plugin wordt de ontvanger automatisch herstart.
Als je vervolgens een kanaal selecteert dat de CI+ module nodig heeft om het signaal te decrypteren wordt de module gekoppeld met de ontvanger.
mooi,bedankt.
Getest op een Galaxy 4K en een VU+Ultimo4K i.c.m. een Ziggo Quantis 1.3 module.
Werkt in beide gevallen niet (goed)..
Installeert zonder foutmelding.. Na een herstart decodeert hij 1 kanaal (waar hij mee start). Na een zenderwissel komt steevast de melding “uw tv herkent de module niet”
Wel geeft de module de smartcard info, maar geen beeld..
Bij NPO1 HD komt geen authorisatie scherm, ook niet na herinsteken van de module..
Nog even toevoegen dat ik ben vertrokken van een clean install van OpenPLi zonder andere plugins, oscam, etc…
Op 3-8-2021 om 12:21, Zilverhippie zei:
De vraag is eigenlijk, doet die het na het zappen nog? Zo ja dan zal er waarschijnlijk bij mimisiku een instelling verkeerd staan.
Wat kan er verkeerd staan?
De autorisatie zie ik niet. Geeft beeld op 1 zender en daarna niets…
OScam staat uit en de Common Interface Assignments op CAID 0606.. Meer smaken heb ik niet…
Op DreamOS 2.5, Dream-Elite, NewNigma2 komt keurig de autorisatie en werkt alles. Ook na zappen…
4 uren geleden, Codx zei:
Ja, hij doet het bij mij na het zappen ook nog.
Vu+ Duo2 / OpenPLi 8.0 / Telenet CI+ module.
Met die clean install wou ik alleen maar zeggen dat indien iets niet direct werkt op een systeem dit ook kan liggen aan onderliggende processen die op de één of andere manier interfereren.
Om te testen of deze “ciplusinstaller” überhaupt werkt met jouw receiver/CI+ combinatie kan een clean install de nodige informatie opleveren.
is deze plugin niet alleen geschikt voor telenet? daar wordt overgestoken, en niet over andere ci+ modules.
Wellicht dat daar een andere aanpassing voor nodig is.
Nee, niet specifiek voor Telenet, maar het werkt wel voor Telenet.
Ik las op een Russisch forum dat de plugin ook werkt voor een Tricolor module.
Geen idee welke Russische provider daarvan gebruik maakt.
Er zullen er wel meer zijn waarvoor het werkt en ook waarvoor het niet werkt. Uitproberen maar en deel jouw kennis.
Nog eens getest op een oude VU+SoloSE v2 met een kale OpenPli 8.0. Werktnog steeds niet bij mij. Er komt simpelweg geen autorisatie proces op gang…Het enige wat werkt is het gecodeerde kanaal waar je toevallig op staat afgestemd. De Russische site kan ik niet lezen (er wordt geschreven over plugin.py en wat over attributes)… Wellicht vergeet ik een stap, maar het alleen installeren is bij mij niet voldoende..
Het kan natuurlijk ook dat het gewoon niet werkt met een Ziggo module.
Geen specifieke foutmeldingen als je het via Telnet installeert?
Ook toevallig je Vu+ geen andere naam gegeven?
Die Russische site geeft vooral veel verwarring, vandaar dat ik in de eerste post van dit topic alles op een rijtje heb gezet hoe ik het voor mijn Telenet-module heb klaar gekregen.
Nee, geen foutmelding en het gekke is dat ik de module info en smartcard entitlements gewoon kan uitlezen… Ik heb de IPK gewoon via de software geinstalleerd, niet via Telnet… Daarna de box herstart……
Ik was ook eerst vertrokken van een kale OpenPLi 8, had vervolgens de ipk via de software geïnstalleerd en geen foutmeldingen gekregen, maar kreeg niets gedecodeerd.
Daarna opnieuw geflasht en het eens geprobeerd via Telnet en daar kreeg ik wel een foutmelding die niet was getoond toen ik de ipk via de ontvanger-software installeerde.
De fout was een gevolg van een verkeerde wget-versie.
Via Telnet krijg je over het algemeen wel meer feedback indien iets fout loopt.
Het is dus wel cruciaal dat je de juiste wget versie hebt, dus via Telnet eerst:
Ik lees dat je voor je laatste test gebruik maakte van een Vu+ Solo SE v2.
Ik zie de Solo SE v2 niet in het lijstje staan, wel vusolose, dus zonder v2.
Ik weet niet of dit kan helpen, maar je kunt altijd eens proberen door te faken dat je een gewone Solo SE hebt door de hostnaam van je Vu+ Solo SE v2 op te zoeken en dit indien nodig te wijzigen naar vusolose.
Dit kan via MENU > Instellingen > Systeem > Expert instellingen > Netwerk > Adapter kiezen > Mountbeheer > Hostnaam wijzigen.
Dus in essentie heb je nu de toekomstige heilige graal? Opnemen en kijken met doorspoelen van reclame?
27 minuten geleden, KapiteinIglo zei:
dat is al jaren zo met een betere enigma2 receiver en die heilige graal is dus nog nooit gevonden
behalve dat doorspoelen van reclame want dat gaat op de zender SBS6 bijvoorbeeld van het Talpa netwerk dan weer net even niet
Ik ben na de aankondiging van Telenet, dat doorspoelen op hun eigen STB’s wat gaan opzoeken maar geraak er voorlopig nog niet aan uit.
In essentie zoekt de Vlaamse tv-kijker die geen Telenet STB meer wil dus een oplossing met 3-4 dvb-c tuners en een CI+ slot.
Maar dat lijkt dus nog niet zo eenvoudig aan de praat te krijgen?
Het is niet bekend of en hoe Telenet het nieuw reclamebeleid gaat implementeren op CI+ modules.
Ook bij CI+ modules heeft een provider nog enorm veel machtscontole.
Laat ik nou net OpenPLi 8.1 op mijn Xtrend ET10000 gezet hebben…
Zelfde melding op de Dreambox DM920 (met OpenPLi 8.0-develop), maar dat is dan weer geen officiële OpenPLi image.
Voor de Xtrend omdat de image-versie niet voldoet (gebruikte methode werkt op OpenPLi 8.0, op 8.1 momenteel nog niet).
Voor de Dreambox omdat dit model niet ondersteund wordt door de gebruikte methode.
Omwille van de eerste reden hou ik het op mijn Vu+ voorlopig nog bij OpenPLi 8.0.
Bij de relase notes van OpenPLi 8.1 op https://wiki.openpli.org/Releasenotes-8.1 lees ik wel:
Quote
  • Experimental CI Plus support (requires key files)
Er beweegt dus wel iets bij OpenPLi op gebied van CI+.
Ik heb zelf al geprobeerd om in versie 8.1 de drie keyfiles in de directory etc/ssl/certs/ te plaatsen, maar vooralsnog zonder resultaat. Er is precies nog meer nodig om één en ander werkend te krijgen op versie 8.1.
Op 15-8-2021 om 21:21, Zilverhippie zei:
als ik er een stuiver bij mag doen?
met het VTI 11.x en hoger werkt het CI+ pas vanaf de oude generatie modellen Vu+ SOLO2 en Vu+ DUO2 en alle 4K modellen
Hoezo een oude SOLO second edition met te weinig CPU power en die oudere broadcom erin dat volgens die Russen wel werkt is me een raadsel.
Ik heb het niet zelf getest, maar vertrouw op de mensen die dat wel deden.
