hallo vraag werkt een ci module met ingebouwd kaart(canaal digitaal) in een Dream box 900 uhd .mvg gerard
wat is een sreambox?
bedoel dreambox sorry
Misschien lost de moderator het nog op voor je, normaal kan je binnen 15 minuten na posten zelf die titel nog aanpassen.
p.s. de ci-cam werkt
Titel aangepast.
Cam 803, het gaat om deze cam .en maakt wat uit elke soft er in zit de Dream box ???
alvast bedankt voor info gtx uit Harbrinkhoek mvg gerard
Dat hangt af van de image die je in de DM900 UHD flasht. De op DreamOS 2.5 gelieerde images doen dat prima i.C.m. een ciplus helper.
hallo ik heb er nu open atv er op staan maar krijg hem niet aan de praat helaas -.vind de Dream box heeft een fantastische beeld kwaliteit
de dream os geen idee welke en die ci plus ???waar kan ik deze evt vinden
KAN WEL ANDERE SOFT OP ZETTEN LIEFST FIRMWARE WAAR DAT AL IN ZIT DIE CI PLUS HELPER DUS WELKE ??
en dan zet je deze ipk er gewoon in
bedankt alvast ga vandaag proberen hou jullie op de hoogte ps die Dream box update vind die ipk niet zal wel aan leeftijd liggen ha 71
goedemorgen heb geprobeerd met opatv en met open ts image en daarna ci helper maar werkt niet helaas .wel in menu gekeken daar kun je kiezen welke provider en daar aangeklikt vol komt er een lijst met kanalen onder links maar geen beeld .jammer .ps de cam werkt wel in de Samsung tv
mvg gerard
Je moet niet de provider zelf toevoegen/toewijzen aan het CI+ beheer maar elke zender apart van die provider.
Bovendien is er een procedure voor het initialiseren van de CI-Cam, je vertelt niets over dat initialiseren en of de CI-Cam herkent werd!
Op 3-3-2024 om 18:39, Mimisiku zei:
waarom je der dan toch OpenATV op zet is wel verwonderlijk
Gewend misschien? Net als hele kuddes OpenPli pakken omdat ze dat alleen kennen?
Dreamboxupdate.com was lange tijd niet bereikbaar wegens malaise bij Dream Property GmbH.
Als de TS in de buurt van Haarlem woont mag hij langskomen…
initialiseren van de CI-Cam hallo daar vraagt hij niet om. ja heb al jaren openatv erop staan nooit geen problemen mee
als ik op de het cam menu ga staan geeft deze een melding boven deze cam in niet geschikt voor uw tv ?? op tv werkt deze perfect
ben beetje bang dat er iets misgaat en dat de cam niet werkt .
mvg gerard
De oplossing voor jouw probleem is al eerder beschreven.
Al eerder gemeld.. Met de CI plus helper werkt die CAM803 prima op de DM900. Je mist nu de noodzakelijke certifikaten waardoor je deze melding krijgt. Heb deze module zelf ooit getest en gaf géén problemen..
ok ga nog keer proberen ik doe het als zie onder
eerst de atv firmware erop daarna de taal enz de schotel instelling enz de fast scan van canaal digitaal .geeft aan gecodeerd .dan doe ik de cam erin .en dan komt het probleem geen beeld denk dat ik daarna wat fout doe .nooit de moed opgeven .heb de ci helper ook erop gezet dan installeren maar zie hem nergens terug in menu enz . .
Je ziet hem ook niet in het menu. Het plaatst slechts certifikaten.
