Beste,
Ik moet een Lan verbinding aanleggen voor aansluiting op een 4k tv ontvanger , ik heb glasvezel in huis
Nu heb ik nog een Lan cat 5 kabel ,kan ik die gebruiken of moet ik een cat6 aanschaffen
Mvg Hans
Beste,
Mvg Hans
CAT5 gaat ook. Ik heb zelf de CAT6 gebruikt met speciale stekkers om invloeden van buitenaf te voorkomen in het drukke centrum van Maastricht
staat nog ergens een fotootje op sat4all daarover
kijk met extra instructie heel makkelijk aanbrengen De Telegärtner MFP8 Cat6a
Voor die 25 Mb/sec max is cat. 5 prima.
16 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Daar de aderparen getwist zijn, en symmetrisch is storing niet via die weg te verwachten.
Wel kan de gehele kabel signalen ontvangen, maar om dat te onderdrukken zijn ferriet ringen aan het uiteinde van de kabel het beste middel.
P.S. ik heb die Telegärtner MFP8 connectors ook wel eens gebruikt, en ondervond bij sommige apparaten het probleem dat die niet goed contact maakten.
Vooral het gewicht van kabel en connector drukten de connector iets scheef in de bus waardoor er geen verbinding ontstond.
Dat weet ik beste maar wel aan de RJ45 plastieke krimp stekkertjes vandaar dat ik voor deze koos. ![]()
16 minuten geleden, ceesv zei:
klopt maar als er een ferriet kern aanhangt is die nog zwaarder, schreef ook al eens een keer dat je in sommige gevallen die stekkers en kabels moet ondersteunen (HDMI stekker en kabels destijds) , of ophangen aan het toestel zelf.
Ik gebruik bij voorkeur deze connectors voor Cat. 6
Hebben een metalen afscherming rond het binnenwerk, welke afgemonteerd wordt op de afscherming van de kabel.
Geen haar op mijn hoofd die er aan denkt zoveel te betalen voor een RJ45 CAT5 connector.
Cat5 is wel erg oud. Als je het netjes gaat aanleggen zou ik een stukkie cat6 kopen. Cat6a is overdreven.
Cat 5 is prima wanneer de kabel niet langer is dan 20 meter vanaf je router.
Heb hier een test gedaan met een meter en deze eens laten testen en je kan gewoon tot 600mb gaan binnen de 20 meter. Zorg wel voor goede connectoren daar zit hem meestal de winst. In mijn computer geeft hij gewoon een verbinding weer van 1gb maar als ik een test doe komt hij echt niet verder dan 600mb.
Cat5 kan 100mb leveren met een maximale lengte van 100 meter en Cat 5e kan 1 gb leveren met een maximale lengte van 100 meter.
Dit is natuurlijk wel met optimale omstandigheden.
Ik had zo’n geval van meer dan 20 meter en de enige weg was langs de CV leidingen, zeg maar rustig een antenne op zich al.
ik heb dat ook eens gemeten die throughput in Mbits, kan ik echter niet meer terug vinden.
Tja ik woon ook inmiddels elders.
wel belangrijk waar je allemaal op moet of kunt letten
53 minuten geleden, Pionewbie zei:
als er maar twee connectors nodig zijn valt de schade te overzien, soms gun je jezelf ook eens wat ![]()
10 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Doet me een beetje denken aan vergulde audiokabels met signaal richting op de mantel ![]()
12 minuten geleden, Psychosammie zei:
ja 8 adertjes prikkeldraad was correct getwijnd wellicht ook al voldoende geweest.
er is genoeg animo voor kabels gemaakt door elfjes
Wat een gekte dat zelfs high techy-tech bedrijven aan de , volgens jou onzinnige, praktijk meedoen
Ware het niet dat de verschillen bij deze toepassing wel degelijk te meten zijn, in tegenstelling tot de audiokabels…
Bij audiokabels gaan wij voor de bestendigheid voor corosie. Bij goud op goud contact zit je dan vele jaren goed.
cat 5 is bovendien alles behalve ouderwets, ben nu nog weer bezig met een projectje waar 15 km van deze kabel in wordt weggezet.
(Nou ja door de hitte even moeten stoppen).
Zou dit project uitgevoerd moeten worden met cat 6 dan waren, door de dikkere kabel, ook meteen de kabelgoten te klein en moesten die ook vervangen worden.
En geloof me dat als je 15 km kabel legt dan is dat ook meteen heel wat meters kabelgoot die vervangen moeten worden.
Mijn motto in deze is dan ook altijd beter een goed aangelegde cat 5 kabel dan een cat 6 kabel waar maar een beetje mee aangerommeld is.
Voor die plastic connectortjes zijn er nu de veel betere push true connectoren, je hebt er wel een speciale tang ed. voor nodig maar die is binnen de kortste keren terug verdient omdat de montage sneller gaat en elke aangezette connector gewoon meteen goed is en ook na 10 keer in klikken en er weer uit trekken nog steeds goed blijft.
gerrit B bedoel je echt CAT 5, of CAT5e?
Cat5e natuurlijk,
Kun je cat 5 ĂĽberhaupt nog wel kopen?
WElke connectoren, kabel en tangen bedoel je dan precies?
Even zoeken op Radial
Radiall (dubbel l)
