cablescan failed openatv Ziggo
Hallo allemaal, aangezien ik er niet helemaal uitkom bij deze mijn vraag.
Ik ben in het bezit van een kabelontvanger zgemma h1 met openatv image. De plugin cablescan is geinstalleerd echter lukt het scannen van zender middels deze plugin niet. Ik zit in Capelle a/d Ijssel wat als het goed is, oud Casema gebied is met de volgende parameters: modulatie: qam64, symbolrate 6875, fq 474, netwerkcode: 05555. Ik krijg de melding scan failed helaas. Daarbij heb ik voor de zekerheid andere parameters voor UPC gebied Rotterdam ingevoerd (netwerkcode: 43146, symbol: 6900 mod: 164, mod: qam64. Bij deze krijg ik hetzelfde resultaat.
Om het een en ander uit te sluiten heb ik ook de netwerkid’s van voor de fusie tussen ziggo en UPC ingevoerd om dit uit te sluiten. Voor Capelle is dit netwerkcode 43194, symbol: 6900 mod: qam64, fq: 164. Dit mag allemaal niet baten, hetzelfde resultaat geeft scan failed.
Vervolgens heb ik de functie Automatic scan functie geprobeerd van openatv geprobeerd en dan vindt deze wel 322 kabelfeeds. Wanneer ik vervolgens in de zenderlijst kijk ontbreekt alsnog een 20% zenders die niet meegenomen zijn in de scan.
Mijn eerste vermoeden was dat het kabelsignaal te zwak is om via cablescan plugin zenders te vinden maar nu begin ik erg te twijfelen, want als ik vervolgens zap op de zenders die wel in de zenderlijst staan heb ik een maximaal signaal. Ik maak gebruik van de zwarte kabel die met het standard ziggo pakket geleverd is, wat een goede kwaliteit kabel moet zijn om alle zenders op te pikken. Ook heb ik een andere kabel geprobeerd met hetzelfde resultaat. Er zitten er geen splitters oid tussen, signaal is niet doorgelust. Kabel is direct aangesloten op de tv coax aansluiting op de wandcontactdoos in de woonkamer.
Wat doe ik hier fout? Heb ik verkeerde parameters ingevoerd in de plugin cablescan waardoor ik herhaaldelijk cablescan failed krijg? Is het kabelsignaal te zwak om te scannen via deze plugin en heb ik hierdoor een versterker nodig? Of is het toch iets anders?
Het appartement is nieuwbouw rond 5,6 jaar oud dus de bekabeling, wandcontactdoos zijn vrij nieuw allemaal. Ook heb ik de ontvanger in Rotterdam getest en daar kan ik zonder problemen scannen met de plugin cablescan en komen alle zenders binnen.
Alvast bedankt,
Broski
@Broski,
Als de ontvanger het in Rotterdam wel goed doet is de ontvanger OK.
Het kan natuurlijk nog aan je kabel aansluiting in je woning liggen.
Misschien is het handig om onderstaande link even aan te klikken met uitleg over cabel.xml :
Gr.
Zilverster.
@Sjaak(k),
Denk wel dat er prik op de doos zit :
Als je dit leest in zijn posting te minste, gr.
Zilverster.
@Broski,
Het linkje die ik hier boven geplaatst heb is al een wat ouder topic, maar als je naar het einde van dit topic gaat zie je dat daar een cable.xml geplaatst is.
Zo uit mijn hoofd bevat de laatste de gegevens van alle providers, ik zou die eens op jou box installeren in de juiste directory.
De huidige cable.xml even een andere naam geven zodat je die evt. weer terug kunt zetten.
Daarna opnieuw proberen te scannen, gr.
Zilverster.
@Broski,
Zie de gegevens uit de daar geplaatste cables.xml :
Parameters:
Netwerk- Modu- Symbol Freq. Regio
code latie Rate
Caiway Zie ook: https://www.caiway.nl/site/nl/klantenservice/televisieenradio/frequentiesennetwerkwaarden
2000 QAM64 6875 338 Hendrik Ido Ambacht / Albrandswaard
2222 QAM64 6875 338 Krimpen a/d IJssel
2244 QAM64 6900 456 [CAIH] Stichting CAI Harderwijk (en Hierden)
2249 QAM64 6900 554 [CAIW] CAIW Westland / Midden-Delfland / Den Haag (Wateringse Veld)
2257 QAM64 6900 554 [AALS] CAIW Aalsmeer / Uithoorn / Kudelstaart
2273 QAM64 6900 554 [CAPD] Capelle aan den IJssel
3667 QAM64 6900 554 [DOOR] CAIW Doorn
4458 QAM64 6900 444 [HILV] Hilvarenbeek
4683 QAM64 6900 538 [GOUD] REKAM Gouda
5636 QAM64 6900 554 [LOEN] CAIWAY RTV Loenen
6227 QAM64 6900 554 [MAAS] CAIW Maassluis
6536 QAM64 6900 554 [OKEM] CAIW Oudenbosch
7224 QAM64 6900 554 [sCAI] SCAIJ IJsselstein
7244 QAM64 6900 554 [sCHI] Schiedam
7271 QAM64 6875 369 Borculo, Haarlo, Geesteren, Gelselaar
Ex-Ziggo Borculo - De Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo heeft kabelnet verkocht aan Caiway.
7524 QAM64 6900 316 [sKBG] St. Kabeltelevisie Brabant Gelderland (Heumen, Oss, West Maas en Waal, Druten)
7571 QAM64 6875 369 Borculo
8378 QAM64 6875 [TEST] CAIW Test intern
9004 QAM64 6875 369 Twente
Cogas
Ziggo
3333 QAM64 6875 474 Alleen ongecodeerde zenders?
4444 QAM64 6875 474 Alleen ongecodeerde zenders?
5555 QAM64 6875 474 Voor alle “oude” Ziggo gebieden, vm. UPC-gebieden zie hierboven.
6666 QAM64 6875 474 Voor alle “oude” Ziggo gebieden, zakelijke klanten.
1536 QAM64 6875 474 Ziggo Network
9876 QAM64 6875 474 Test Region II - Ziggo
43184 QAM64 6875 474 Sassenheim
43185 QAM64 6875 474 Alphen a/d Rijn
43186 QAM64 6875 474 Den Haag
43187 QAM64 6875 474 Utrecht
43188 QAM64 6875 474 Veenendaal
43189 QAM64 6875 474 Driebergen
43190 QAM64 6875 474 Gorichem
43191 QAM64 6875 474 Breda
43192 QAM64 6875 474 Alkmaar
43193 QAM64 6875 474 Velsen
43194 QAM64 6875 474 Capelle
43195 QAM64 6875 474 Amersfoort
43196 QAM64 6875 474 Hilversum
43197 QAM64 6875 474 Mill
43198 QAM64 6875 474 Den Bosch
43199 QAM64 6875 474 Roosendaal
43200 QAM64 6875 474 Tilburg
43201 QAM64 6875 474 Venlo
43202 QAM64 6875 474 Roermond
43203 QAM64 6875 474 Schoonbron
43204 QAM64 6875 474 Zwolle
43205 QAM64 6875 474 Hoogeveen
43206 QAM64 6875 474 Groningen
43207 QAM64 6875 474 Winschoten
43208 QAM64 6875 474 Emmen
43209 QAM64 6875 474 Gorredijk
43210 QAM64 6875 474 Sneek
43211 QAM64 6875 474 Hengelo
Network ID’s 43xxx: Voor consumenten die Philips HD TV’s met DVB-C tuner
en CI+ slot hebben met een verkeerde LCN implementatie waarbij het signaal
een aangepaste SD kanalenlijst bevat met de HD kanalen vooraan in de nummering.
Jou woonplaats zit er iig tussen.
Met dank aan @Alex1970 voor zij werk, gr.
Zilverster.
@Broski,
Je zou ook het topic van onze @ziggy2 nog even kunnen doorlezen :
Gr.
Zilverster.
Misschien een hele open deur, maar heb je wel een Ziggo abo in je appartement, en staat er wel signaal op je Ziggo aansluitdoos.
Natuurlijk er zit signaal op, Ik vind de meeste zenders gewoon met maximaal signaal en ik heb beeld, maar ik vind dus helaas niet alle zenders. Er ontbreken een aantal belangrijke zoals Ziggo sport zenders dus het lijkt erop dat de box bepaalde transponders overslaat. Ik zal cables.xml proberen te updaten en dan proberen automatic scan te doen. Toch vreemd dat de plugin cablescan failed geeft met welke parameters dan ook terwijl automatic scan wel functioneert alleen niet optimaal dus.
Bedankt zilverster ik zal cables.xml vervangen en kijken of dit het verschil maakt.
@Broski,
In geval van E2 !
Je kunt nog eens proberen op onderstaande waardes te scannen :
Frequentie 474
symbolrate 6875
Modulatie qam 64
netwerk id 43194
Gr.
Zilverster.
Ik weet niet niet meer zeker of ik symbolrate 6875 heb ingevoerd bij de oude netwerkcode van capelle , ik zal dit eens checken
@Broski,
Ik heb je aller eerste bericht een paar keer nagelezen, daar heb je andere gegevens opgegeven !
Netwerk ID 43146 is voor Rotterdam !
Daar hebben we zo’n 1 - 2 weken terug de problemen opgelost via PM met een andere member.
Gr.
Zilverster.
Soort gelijke ervaring gehad.
Probleem bij mij was de aansluiting van de kabel achterop mijn ontvanger..als ik keek naar het signaal b.v opNed1 dan gaf die 100% net als op de meeste kanalen maar met de cablescan slechts 55% dus kreeg daarna de melding scan mislukt…beetje gefriemeld aan de kabel tijdens de scan en toen werkte het wel…spoedig daarna de steker verwisseld en problem solved.
