Ik heb met de files bij duwgati de c1 40 instructie gelogd van mijn seca2 kaart. Vervolgens de instructie met smstringfinder naar de kaart verstuurd. De kaart zou nu [90 00] moeten antwoorden, maar geeft [90 37]. Weet iemand wat dit antwoord betekend??.
Heeft er trouwens al iemand suc6 op de nederlandse v7,3 kaart m.b.t, smstringfinder??.
Ik heb het vermoeden dat dit komt omdat mijn kaart die update al gehad had, datum stond al op 30/6/2003, en [90 37] zoiets betekend als: update niet nodig.
Wat trouwens wel grappig is dat ik met mijn topfield pvr4000 updates “opneem”. Ik heb dat namelijk geprobeerd, de logkaart erin, afspelen, en jawel de c1 40 instructie gevangen.
Ik heb bij duwgati de boel bekeken en de files uit de study gedownload, maar ik snap nog iets niet van het loggen. Hoe kan je loggen op een funcard en hoe lees je dat dan uit. Ik denk dat ik iets mis in het verhaal.
Je moet de funsecom files gebruiken. De externe eepromfile moet je bewerken, en je eigen ppua e.d erin zetten met funmagic (zie zelfstudie topic).
Als je dan de file op een funcard zet, en 30 min wacht dan staat de gelogde instructie in de eeprom. Je moet dan dus de eeprom uitlezen, met een willekeurig programma (ik gebruik de software die bij de infinity zit). Dit sla je dan op als xxx.hex. Vervolgens laad je dit in funmagic (wijzigen externe eeprom, en dan file openen). Dan druk je op “log gegevens” en zie je wat je hebt gevangen.
Dit kun je dan weer exporteren naar een textbestand, en naar de kaart sturen met smstringfinder, en dan zie je het antwoord van de kaart. In mijn geval dus [90 37]
Maar kan je de funsecom flash file voor elke satontvanger
gebruiken of moet je de flash file gebruiken die je normaal
op de fun kaart laad er op zetten.
Wat is normaal?, de funsecom heeft een eigen flash file, deze is niet het zelfde als een flash voor een allcam en is dus bestemd voor een seca ontvanger of CI.
Ga je de kaart naar bewerking in de allcam loggen
of in de aston seca module.
Is des te meer het bewijs dat ze sinds het begin (de 6.5/7.0) wel hebben zitten opletten. De ‘lange’ ins, gegenereerd door SmSf betekend dat in het process van de parsing de waarde van P5 buiten het interval is komen te liggen en er dus een niet correcte parsing kon plaatsinden.
Dat loggen is dus beperkt tot een paar instructies neem ik aan, want in een half uur vang je niet zo veel, de log zal zichzelf ook wel overschrijven, dus je moet geluk hebben om wat te vangen. Nu zullen er wel betere mogelijkheden zijn met een season, om alles te vangen. Als je die niet hebt, hoe kom je dan aan log files? Is er een database bv van pbm updates? en van PPUA updates?
Hoe veilig is het om te gaan experimenteren met je abbo kaart?
Je filtert instructies, alleen c1 40 instructies komen door (of wat jij wil). Welke foutmelding krijg je met de flash. Het werkt hier in org deco. en in topfield + aston.
Het exporteren naar een textbestand in fun-magic lukt me. maar het textbestand naar de kaart sturen met smstringfinder lukt mij niet. Als ik na connect op send from log druk leest smstringfinder de gelogde instructie’s van mijn kaart uit
by the way het antwoord op de c1 40 instructie is hier altijd 90 02
