boxen magnetisch afschermen ?
kan iemand mij vertellen heo ik mijn oude boxen, die nl. super boxxen zijn, magnetisch kan afschermen?? heb gelezen dat dit moet als ze in de burut van de tv komen te staan. kunnen julllie mij vertellen wat magnetisch afgeschermd prcies betkend en heo ik dit zelf zou kunnen doen met mijn boxen?
alvast bedankt.
kippengaas of lood.
Het is de magneetspoel van je speakers die de problemen veroorzaken. Die moet je dus afschermen.
Met kippengaas creer je een kooi van Farahday.
Zet eerst eens je speakers naast je tv, als je een kleurverschuiving in je beeld krijgt moet je ze afschermen anders niet.
Meestal zie je dan in hoeken een rode of groene vlek opdoemen als de box niet is afgeschermd en de magneet van je speaker te veel invloed uitoefend.
Als je de box verschuift en de vlek is verdwenen dan moet je hem afschermen.
…kippengaas daarna wel aarden… :+1:
De magneet afschermen met een aluminium- of koperen kap.
Is koper en of aluminium magnetisch ??? :confused:
Nee, juist niet.
mannen , top, bedankt voor de uitleg. en voor de tips, oke, nu maar op naar de dichtsbijzijnde kinderboerderij voor de kippegaas, en mn gaastang niet vergeten meetenemen, nou als ik word aangehouden zeg ik gewoon tegen de politie dat het jullie schuld , was, hahahah,lol doeiii :grin:
maar nu heb ik wat lood en wat kippegaas, maar waar meot ik dat precies omheen wikkelen??? aan de buitenkant van de box? of om de spoel? zijn er dan andere dingen waar ik rekening mee moet houden tijdens het aanbrengen van het lood??
alvast bedankt.
Nou volgens mij werkt dit niet,beter om een magneet omgekeerd tegen de andere magneet te plakken met siliconenkit,dat gebeurt mormaal
Waarom niet met gordijngaas magnetische straling afschermen?
Onthoud magnetische straling kan je alleen met mumetaal afschermen (soort blik) Ook met gewoon ferrometaal scherm je magnetische velden af…
Alles wat hier tot nu toe verteld is is kwats!
Bovendien moet je U een luidspreker magneet voorstellen als een verzameling Uprofielen, in opeenvolgend gestapeld als een cirkel… Dus een tot U geplooide staaf… een groot aantal naast elkaar gestapeld in cirkelvorm…
De noord en zuidpool van de staafmagneet zijn de benen van de U!
Uit de basislessen natuurkunde moet je weten dat er een sterk veld is tussen de 2 polen van een magneet, en dat daarbuiten dit veld exponentieel in kracht afneemt…
De luidsprekerspoel beweegt zich tussen de benen van de U omwille van het sterke veld, en langs de buitenkant van de Uring zal je maar een extreem zwak veld waarnemen, dat zeker op een meter afstand van de BB geen invloed meer uitoefent!
Er zitten toch trouwens ook luidsprekers in je TV???
Think… keep thinking!
Dus die invloed is KWATS! :open_book: :open_book: :+1:
Dit moet ik toch tegenspreken, het is geen kwats.
De luidsprekers in je TV en eventueel van je surround set (centerspeaker) zijn standaard al goed afgeschermt. door de structuur van b.v. kippengaas verstrooi je het magnetisch veld zodat de straling niet veel verder komt.
Dat is eigenlijk het principe van de kooi van Farahday.
Probeer maar eens te zenden als je in een beronnen gebouw staat waar allemaal bewapening doorheen loopt of rijdt maar eens door een tunnel. Je verliest meteen signaal.
Het afschermen gebeurd (aan de binnenkant) tussen de spoel en de tv. (dus die zijde van de box).
Verstandiger is om eerst te kijken of het nodig is voordat je je box openschroeft.
Mijn TV is Panasonic 82cm 4:3 beeldscherm. Stereoboxen B&O penta. Minimale afstand tussen deze beiden moet meer dan 5 meter zijn!!! anders krijg ik bruine vlekken in de hoeken van het beeldscherm. Echt in de praktijk diverse opstellingen uitgetest, maar heb moeten berusten in het aan de andere kant van de kamer plaatsen van de boxen, anders lukt het niet. Afscherming? Wat dacht u van een roestvrijstalen mantel waarmee de hele Pentabox is bekleed? Bedenk: magnetische krachten zijn groter dan de zwaartekracht!!
T B
Hoe zit het met de automatische demagnetisatie van je TV, werkt die nog?
Bij sommige TV toestellen als die met de AB in standbye gezet worden en 's anderendaags weer aangezet worden met de AN (AB= afstandsbediening) dan kan het zijn dat er geen automatische demagnetisatie plaatsvindt!!!
Als je de schermverkleuringen HEBT, probeer even het volgende: schakel je TV uit met de aan/uit schakelaar, en 's anderendaags schakel je hem weer aan met de schakelaar!
Luister goed of je bij het aanschakelen een uitdeinende zoemtoon hoort… dit is het schaduwmasker dat even trilt bij de demagnetisatie stroomstoot!
Hoor je die niet dan moet er daar toch iets schorten!!!
De luidsprekers die IN de TV gebruikt worden hebben meestal een kapje over de magneet zitten in mumetaal( afscherming), dit is blik met een hoge permeabiliteits faktor (hoge magnetische geleidbaarheid) en die sluiten alles af van magnetische straling dat naar buiten zou gaan…
Ik heb al veel geëxperimenteerd met klankkasten en ze aan de TV hangen en in de nabijheid van TV en nog NOOIT problemen mee gehad!
Ook kan je voor de test even de luidspreker/kast met de rug naar TV draaien, daar zou je het min aan magnetische straling hebben en kijk of de verkleuring er dan ook komt!
Bij de oudere goeie flipsen, KM-1 zat er een scherm over de BB als een trechter om de afscherming te realiseren!
De demagnetisatie van de TV werkt perfect. Je hoort hem bij het inschakelen duidelijk werken. Ook bij het aanzetten met de AB is hij goed hoorbaar. Overigens, toen ik de TV net had dacht ik dat het aan het toestel lag, is toen onder garantie compleet vervangen, maar 2e exemplaar had precies hetzelfde. Ligt waarschijnlijk aan het feit dat dit beeldscherm toch wel erg groot is (dus veel gevoeliger), en de B&O’s zijn ook wel erg groot, zo’n anderhalve meter hoog met 9 speakers er in.
Ik heb, nu ik de speakers gewoon op een betere plaats heb gezet, er ook geen last meer van, maar heb dit hier even gemeld om aan te geven dat magnetisme uit speakers meer kan veroorzaken dan sommigen denken.
T B
test 1,2,3,4,5,6,7,etc…
Mensen hij ziet door de bomen het bos niet meer..
Het kippengaas idee is echt niet zo slecht, wel even aarden d.m.v. de minus..
Dit kan aan de binnenkant van de box gebeuren..
Suc6 :+1:
