beton vloer verf
Ik ben op zoek naar een goede en betaalbare beton vloerverf voor de keldervloer
Heeft iemand hiermee ervaring mee en welke betonverf zouden jullie me kunnen aanbevelen
Sikkens Rubbol en eerst een Primer erop die aanbevolen wordt in de verwerkingsvoorschriften.
Heb je speciale eisen? Of is betaalbaar de enige eis?
https://nl.wikihow.com/De-vloer-van-je-kelder-schilderen
betaalbaar is zeker een eis en kleurkeuze
Hier kan je wat tips lezen die nuttig kunnen zijn.
Oja, het is aan te bevelen te beginnen in de uiterste kelderhoek en je vloer te schilderen richting uitgang / trap.:grin:
Voor wat de toe te passen verf betreft, goedkoop is meestal duurkoop
Helemaal mee eens.
Verf moet je niet op bezuinigen maar de beste zien te vinden.
Betonverf heb ik al 45 jaar niet meer gebruikt, dus ik kan je geen merk adviseren op grond van ervaring.
6 uren geleden, minplus zei:
Helemaal mee eens.
Ik zie dit wel vaker in forums dat iemand ergens op reageert maar niets bijdraagt wat de TS helpt. Zo ook deze nutteloze bijdrage
Bedoel je daarmee bovenstaande bijdrage?:wink:
Een vloer van een kelder schilderen is wel iets om mee op te passen.
Grootste uitdaging is om condens te voorkomen.
Normaal kan een vloer nl. vocht opnemen maar als je die in de verf zet wordt dat in ieder geval minder zo niet dat de vloer helemaal dicht wordt en totaal geen vocht meer op kan nemen.
Heb je een goede kelder met ook een koude vloer dan krijg je ook vrijwel zeker condens problemen en eenmaal in de verf gezet dan krijg je het er niet weer af of minimaal met de nodige moeite.
Maar bij een Duitse supermarkt hebben ze vaak goedkope vloerverf (wel in 2 kleuren nl. grijs en donkergrijs) iets van 20 euro voor 2,5L (ook te bestellen via hun webshop)
Lees wel goed wat er op de verpakking staat want als een vloer droog is en je zet er sommige spullen voor langere tijd op dan kunnen ze vast gaan plakken.
Zo staat er op sommige blikken verf ook dat ze geschikt zijn voor gebruik in de garage en dus ook rubber bestendig zijn want dat is vaak nog al eens een probleem met vloerverf waarbij het dan niet uitmaakt hoe duur die verf is geweest.
Zet je de fiets er op (zal in een kelder wel minder vaak voorkomen) zitten na een paar dagen je banden vastgeplakt en trek je de verf van de vloer bij het losmaken.
Ik heb het zelf toegepast bij ons in het kantoor, mooie strakke vloer maar zet je er nu nog steeds na 13 jaar een doos op de vloer met plastic er omheen of alleen maar het nodige plakband waar de doos mee dichtgeplakt is dan zit die na 3 dagen vast aan de vloer.
3 minuten geleden, ceesv zei:
Ja zou jij als Mod wat mee moeten doen.
Geregeld!
in Amby ligt een speciaalzaak die mengt ook op kleur.
9 uren geleden, Tonskidutch zei:
Tonskidutch, bedankt voor de tip, ik ga eens langs bij die speciaalzaak in Amby
