De autoresolution plugin werkt inderdaag erg goed, het beeld is nu gewoon prima. Ik vraag mij overigens af of de modus setting (1080i bijv.) in de videoinstellingen nu niet meer gebruikt wordt.
als je 1080i ingesteld hebt dan is dat de default waarde voor autoresolution
dan moet je dus ingeven 1080i naar default
1080p naar default (of dit wel goed is? kan zijn dat 1080p naar 720p beter is iets om de testen)
jammer nl dat de vu geen 1080p kan uitgeven
Ik heb de autoresolution slechts geactiveerd en nog niets aan de instellingen gewijzigd, dit geeft al een heel mooi beeld. De modus bij videoinstellingen heb ik op 1080p staan, de vu geeft dus volgens mij wel 1080p uit.
Je hebt gelijk de solo2 kan 1080p aan ,ik heb nog de duo die kan dat nl niet
met de scaler scherpte te verhogen kan je sd zenders merkelijk beter maken,
maar hd zenders worden bij een te hoge scaler scherpte net slechter.
de kunst is om de gulden middenweg te vinden
grtz philip
Jürgen, ik heb het niet over ‘klagende’ gebruikers die je inderdaad op veel forums tegenkomt… maar wat ik bedoel, zijn metingen die uitgevoerd worden in tests, zoals die bijvoorbeeld in Sat+Kabel gepubliceerd worden.
Ik lees dan in de kategorie “Bild” hetvolgende:
VU+ Ultimo : 11.5 von 20 Punkte
Dreambox DM 8000 : 14.5 von 20
Technisat HD S2 Plus 14.75 von 20
Vantage VT 1S : 15.75 von 20
Hirschmann 2S-HD910: 15.5 von 20 punkte
Gigablue HD Quad: 10.5 von 20
Vantage VT-800S HD+ : 11 von 20
De vu+ Ultimo is voorlopig de enige vu+ die ze getest hebben… ik hoop dat de duo2 ook eens getest wordt, dan weet ik weer meer.
welke waarde jij aan sat+kabel hecht is je persoonlijke zaak.
aan meningen van derden heeft de vraagsteller niets
waar het in de vraagstelling om gaat is een oplossing om de best mogelijke instellingen te vinden voor HD (en SD) weergave
de TV speelt natuurlijk ook een belangrijke rol / zoals ook of er plugins gebruikt worden die de beeldweergave beinvloeden
die oplossing kan ik niet geven want er zijn gewoon weg veel te weinig gegevens en informatie verstrekt door de vraagsteller.
TV + firmware
VU+ image + updates + driver release
en je vergeet wellicht 10 instellingen aan de TV of hebt ze nog nooit ontdekt, om het beeld te verbeteren en toch geeft men de VU+ de schuld ervoor door eigen onvermogen.
nieuwe bezitters klagen eerst over hun eigen instellingen en fouten en dan hoort men ze nooit meer .
ciao
Hoe wil je ueberhaubt testen of de video uitgang van de ontvanger beter of slechter is
Heb je bv een referentie signaal (een testbeeld) in de verschillende resoluties zo dat
je de scherpte kan beoordelen ? zover ik weet niet .
Persoonlijk vind ik dat de upscaler van mijn TV het beter kan dan die van de vuduo daarom
gebruik ik autoresolutie zodat de vu het basis materiaal van het signaal van de sat aan de TV geeft.
Is ergens logisch welke situatie is beter
situatie A je ontvangt 512p de vu zet het om in 1080i en de TV zet het wederom om van 1080i naar bv 1920
situatie B je ontvangt 512p de vu geeft de 512p (onveranderd) door aan TV en tv maakt er 1920 van
in situatie B spaar je 1 bewerking (verminking) uit
Mijn TV doet het omschakelen tussen de resoluties goed op een andere tv
kan het heel anders zijn.
Wat ook nog kan heeft de TV een eco stand die de lichtsterkte meet ,als het
donkerder in de kamer is wordt het beeld automatisch minder scherp (zoals
omschreven bij klacht topic starter)
@Tonskidutch: Ik dacht toch dat ik aardig feedback geef over wat ik met de adviezen van de forumleden gedaan heb, het is zeker niet zo dat ik niets meer van me laat horen.
Gegevens en instellingen:
TV: Philips 32PFL9604, firmware Q5492-0.26.75.0
Instellingen afwijkend van standaard: Kleur 60 (st 58), ruisred. : min (st med), dyn. contr. : min (st med)
VU+: VTI 6.0.0. , version 2013-08-11-vti-master, image Release 6.0.0. 2013-07-03
Video modus : 1080p
Autoresolution: Aan, instellingen niet gewijzigd.
Scaler sharpness: Uit
Laatste updates aangebracht op 13-8-2013. Driver release onbekend, weet niet waar dat te vinden.
Ik ben dit topic begonnen met te melden dat de beeldkwaliteit terugliep. Hierin ben ik misschien niet duidelijk geweest, maar telkens na het flashen (heb ik een keer of 4 tot nu toe gedaan), was het beeld (op SD) in eerste instantie goed en werd het daarna slechter. Met slechter bedoel ik fletser en minder scherp, een beetje futloos als het ware.
Na wat te spelen met de instellingen van de TV (zie boven) en het aanzetten van de autoresolution is het beeld op SD nu zeker zo goed als mijn vorige ontvanger, de Philips DSR 7141.
ik vind de samenvatting heel fijn
ook al omdat mń broer dezelfde combo heeft, flips en vu
die autoresolutie, nu ja standaard ingesteld heb ik zelf niet getest bij m’n broer
maar die heeft een bloedmooi beeld
heb je de flips op daglicht compensatie staan?
ciao
Tja, ik hecht best een grote waarde aan sat+kabel, maar het is slechts één informatiekanaal voor mij. Ik denk wel dat de metingen relatief neutraal zijn, in tegenstalling tot wat ik lees van bezitters van een bepaalde receiver die slechts 1 receiver hebben, en hem “heel erg goed” vinden… dat zegt niet veel in relatie tot een andere receiver. als een receiver die zeg maar 11 punten krijgt door een bezitter heel erg goed gevonden wordt, zal een receiver die 15 punten krijgt waarschijnlijk beter zijn. Zo bekijk ik het, en dat is dan ook de waarde die ik er aan hecht. Dat wil niet zeggen dat je slaafs moet kopen wat de beste waarde op papier heeft… maar het geeft een indicatie.
Dat de vraagsteller niets heeft aan meningen van derden, zou goed kunnen… maar dit is een forum waar gepraat wordt over bepaalde onderwerpen… in dit geval “beeldscherpte”. En daar kan je dan wat verder op ingaan… als ik lees in tests en in diverse forums dat de beeldscherpte blijkbaar tegenvalt dan is dat een gegeven… blijkbaar, zoals ik nu lees kan je dat sterk verbeteren. Maar dat wordt uiteraard niet meegenomen in tests. Daar wordt een receiver zo standaard mogelijk gebruikt, en gemeten.
Het vinden van de best mogelijke instelling is uiteraard de bedoeling… maar dat neemt niet weg dat de beeldscherpte met die instelling nog steeds niet goed kan zijn…
gelukkig heeft de vraagsteller het op kunnen lossen met hulp van iemand die ook slechte beeldkwaliteit had, en er een programma voor gevonden heeft wat het verhelpt.
@Tonskidutch: Daglichtcompensatie staat aan.
op de TV moet je dat niet willen instellen / het mag.
maar er zijn meerdere instellingen op de LED TVś die je niet wilt gebruiken
in tegenstelling tot wat Sjaak(k) schreef wiens toestel dat zogenaamd beter doet, moet je maar een keten in de schakel schakel in de keten het scalen laten verrichten en dus ook / helderheid /contrast en kleur
dus daglicht compensatie uit.
ik zou stellen alles uit op de TV behalve de buis
ahum
ja buis, zo sprak men nagenoeg 70 jaar over een tv.
