BBC en ITV ontvangstprobleem
Ik heb een triple quad lnb en ontvang astra 1 en 3 goed ( snr : 13.5 tot 15.5),
voor astra 2 ligt het lager: circa 7.5 tot 8.5, voldoende om een vrij goede ontvangst te hebben.
maar : in de voormiddag prima beeld, later op de dag verstoord beeld en 's avonds geen beeld meer op BBC en ITV, de ander zenders van astra2 komen wel zwakker ( snr 6.5 - 7.5) door maar blijven meestal wel zichtbaar.
Nu zit ik wel met bomen geplaagd, maar die staan er overdag ook, dus dat kan het niet zijn. En astra 1 en astra 3 kennen geen uitval noch verminderde ontvangststerkte.
Suggesties?
Duidelijk: de bomen. Als het donker wordt gaan bomen over tot het geven van zuurstof. De bladeren richten zich en met name vetplantsoorten worden dikker.. Minder signaal als overdag (wat toch al eigenlijk veels te laag is!). Ook in België kom je met een 64cm schotel op 10 á 11 dB. Met een 80 cm rond de 15 á 16 dB… Zou dus zeker je schotelafstelling eens nalopen. Hier aan de hollandse kust is de Astra 2 echt snoeihard te ontvangen (18.6 dB)
het verschil in ontvangst overdag en 's avonds / 's nachts is al vaker aan de orde geweest
Ik denk dat je eens die triple quad LNB moet bekijken en misschien is het nieuw aansnijden van de COAX met nieuwe f - connectors al de oplossing.
Qua bomen moet je de bekende dishpointer app op je smartphone zetten en kijken of je satellieten achter de takken hangen
Op welke schotel zit die triple-lnb gemonteerd?
Die Triple quad was er toch alleen voor de T64? Heb er nooit 1 voor T78 gezien.. Zegt uiteraard niet alles (kan hem gewoon nooit tegengekomen zijn)
De triple-lnb kan net zo goed op een 78cm schotel worden gebruikt. Dan ontvang je meer signaal als hij goed is afgesteld.
11 uren geleden, Sprietje zei:
Op een 64 cm schotel.
Tonskidutch verwijst naar de f-connectors: zal ik volgend weekend eens nakijken.
tegelijk een vraag: is er winst te maken door goedkope sat-kabel van de bouwfirma te vervangen door kabel van de sat-shop?
32 minuten geleden, Gene 1225 zei:
Jazeker, ik gebruik POPE maar die heet nu anders; Wellicht kan je verder helpen; hij weet alles omtrent coax
Dat hangt af van de kwaliteit en vooral de lengte.. De kern moet echt van koper en geen CCS…
2 uren geleden, Mimisiku zei:
lengte = 15 meter.
15 meter is niks… :wink: Hirschmann KOKA 9 Eca
Voor de Astra 28.2 maximaal 7.5 tot 8.5, dat is veel te weinig en op het randje af, ik haal hier op sommige zenders 20.
Daar de Astra 28.2 van de drie satellieten het laagste in de Clarke belt hangt, ligt het voor de hand dat de bomen uw ontvangst hinderen.
13 uren geleden, Gene 1225 zei:
Welke coax gebruik je nu? Geef eens op wat er om de paar decimeter op de coax is gedrukt.
Na 12 reacties nog niets gelezen over de juiste stand van de LNB. Ook niet in de openingspost van .
Het zou toch bij onze experts op dit forum bekend moeten zijn dat de Triax klem niet tot de allerbeste behoort.
Met zo’n behoorlijk zware LNB is de kans zeer groot dat de LNB wat is weggezakt.
Wat de kabel en de connectoren met deze “storing” te maken hebben is mij in ieder geval een compleet raadsel.
Een niet geheel koperen kabel voldoet prima bij een lengte van 15 meter en die zou, net als een rotte connector, op de ontvangst van alle satellieten invloed hebben gehad.
Mijn advies is om de LNB naar rechts te verdraaien om te kijken of het signaal van de astra 2 beter kan.
Gezien het feit dat 19.2 en 23.5 beide optimaal signaal geven zou 28.2 ook goed moeten zijn. Het is immers een triple LNB (gefixeerd). Zou 23.5 nu ook beduidend minder zijn dan is de elevatie niet in orde..
Een foto van de lnb zou welkom zijn van de achterzijde genomen en van de zijkant.
Samengevat:
  • de kwaliteit van de kabel van 15m speelt geen doorslaggevende rol, de connectoren zijn in orde, de elevatie is ok.
  • de lnb kan wat weggezakt zijn , misschien door de hitte: wordt dus volgend weekend gecontroleerd.
  • : _Voor de Astra 28.2 maximaal 7.5 tot 8.5, dat is veel te weinig en op het randje af, ik haal hier op sommige zenders 20. _
Dat laatste haal ik dus op geen enkele zender , noch op astra 1 , 2 of 3.
4 uren geleden, Sprietje zei:
Ok Sprietje: volgend weekend ben ik weer ter plaatse .
Ik woon aan de kust en zie sommige UK zenders 19.6 dB
9 uren geleden, Tonskidutch zei:
Tonskidutch: bij de eigenschappen van deze kabel wordt er verwezen naar Ziggo en Telenet (kabel-TV) maar niet naar satelliet. Toch geschikt?
Er is ook een bouwmarkt die Koka verkoopt, dus zomaar iets roepen is zelden slim
