Ik heb een probleem met de AVG email scanner. Ik krijg de volgende foutmelding: email scanner is not fully functional
Wie kan mij vertellen welke instellingen ik eventueel fout heb staan ??
De virus bibliotheek is nog leeg. Je moet deze dus eerst updaten.
Tweede pc in huis geeft geen foutmelding. Gecheckt met de 2e pc in huis. Alle instellingen zijn gelijk. Toch blijf ik een foutmelding houden. Wie kan de oplossing geven?
Dit heeft blijbaar te maken Email Scanner plug-in.
Je moet de plugin verwijderen.
Dit kan je doen door in de installatiemap van avg (normaal te vinden op je C schijf onder program files) de setup.exe te starten.
Als je dit opstart zal het programma de avg installatie vinden en voorstellen om plugins te installeren/verwijderen.
Verwijder de email scanner plugin.
Je probleem zou van de baan moeten zijn.
Indien je AVG user interface opent, wat staat er dan bij Email scanner? (hoort actief te zijn)
Origineel bericht van: lock
Waar vind ik dat ???
Met rechter muisknop op het icoontje rechtsonder in balk klikken en dan met linker muisknop klikken op open AVG User Interface.
Ja, gevonden. Maar hoe krijg ik de email scanner actief ?
Door te updaten !!!
Dit heb ik ook al gedaan. Ook een herinstallatie. Niets helpt. Kan het ook liggen dat er nog een restantje van een andere virusscanner mij dwarszit ? Hiervoor had ik norton.
Het volgende heb ik nu gedaan:stap 1
AVG-Tools-advanced settings-servers (openen)- pop3 (openen)- autopops- vinkje verwijderen bij activatie-apply-ok
stap 2
het hierboven gestelde nogmaals maar dan weer een vinkje bij activatie-apply-ok. You are protected. Klaar !!!
Maar dan na opnieuw opstarten is de emailscanner weer niet protected. Hoe kan dat dan ?
Hallo..
Om norton helemaal compleet weg te krijgen zul je echt op de site van symantec de tool moeten ophalen.
Die ruimt hem dan ook echt helemaal op.
Heb hier precies het zelfde gezeur gehad, na lang zoeken en veel lezen kreeg ik de gouden tip.
Dus zoals eerder gezegd even bij symantec de norton removel tool ophalen en dan de nieuwe virus scanner erop.
Je zult zien dat je pc dan weer loopt als een zonnetje.
groeten Gerhard ( Atlantis )
Norton remove tool
agv eraf gooien
avast installeren
probleem opgelost
Foutmelding email scanner is not fully functional opgelost. Hoe ??
AVG-Tools-advanced settings-servers (openen)- pop3 (openen)- autopops- type of login gewijzigd van automatic in USER/COMPUTER-apply-ok-
Na opnieuw starten alles nog steeds: "you are protected ".
Eindelijk en bedankt voor de reacties
Verdere Hulp was niet meer nodig, reeds opgelost.
