Tuurlijk wel, het hangt een beetje af van wat voor een model het is en wat een vervangend lcd paneel gaat kosten. Het is wat prutswerk maar als je voorzichtig bent en de tijd er voor neemt is het best zelf te doen.
Weet je zeker dat het lcd paneel stuk is, kan het niet zijn dat je accu er mee genokt is en dat hij daarom niet wil starten?
Als je de externe VGA uitgang op een TV/monitor aansluit en de laptop werkt ?, als je met zaklamp op je laptop scherm schijnt , je ziet schimmen ,dan is je back light defect.
Dan blijven er 2 mogelijkheden over. De eerste is het meest waarschijnlijk : solderingen stuk. Dit kan je repareren met een 50Watt soldeerbout, maar wel een hele kleine punt, en soldeerpasta gebruiken. Daarna goed schoonmaken anders gaat het oxideren.
2e mogelijkheid is dat de connector gebroken is. Dan moet je die vervangen en monteren zoals hierboven beschreven.
Ik zou zeker geen soldeerpasta gebruiken en al zeker niet op een printplaat , hoe goed het ook schoongemaakt wordt ,er kan altijd een rest achterblijven wat destructief corrosief is.
Je moet dunne soldeer gebruiken met soldeerpasta (flux) en daarna goed reinigen met bijv alcohol of als het beschikbaar is speciale flux reiniger. Heb je deze spullen niet zelf of geen ervaring ermee zal je iemand moeten zoeken die het voor je kan doen.
