Astra 3B ontvangst slecht
Goedemiddag,
Sinds enige tijd heb ik een Dreambox 800HD in combinatie met een SelfSat H3D ontvanger.
Ik heb het gevoel dat de ontvangst van Astra 3B (23.5) hierop erg slecht/steeds slechter is. Als het al een beetje gaat regenen valt het beeld telkens weg, wanneer ik een doekje over de SelfSat haal dan heb ik weer even beeld tot de ontvanger weer natgeregend is.
Ik heb ook nooit boven de 55% ontvangst bereikt op Astra 3B (23.5).
Ook beter uitrichten met de signaalzoeker is de oplossing niet, ik heb hem nu namelijk staan op de wijze waarop ik de hoogste waardes krijg op signaalzoeker.
Kan het zijn dat mijn instellingen oid op de dreambox niet goed staan?
Of heeft iemand andere suggesties dan hoor ik het graag!
Alvast bedankt.
Edit: Ik zit trouwens in Utrecht.
HEb je de Selfsat wel voldoende gekanteld, scheef gehangen?
de skew die je normaal met de LNB instelt moet je hier instellen door de hele schotel wat te roteren op de bevestiging.
De betere oplossing is het plaatsen van een grotere schotel met meer slecht weer reserve.
Ja hij hangt een beetje scheef inderdaad, zo kreeg ik de beste ontvangst.
Wat alleen raar is, is dat het nu sinds korte tijd zo gevoelig is.. Voorheen had ik alleen bij extreem slecht weer last en nu bij motregen al.
Misschien is de schotel wat verschoven door de storm.
Was het ook, maar had hem weer goed gezet.
Ook op signaalzoeker zie ik 0% en pas als ik een zender vindt die beeld geeft dan geeft hij SNR % weer (dus niet hier in eerste instantie).
Dus als ik nu ga draaien zal het geen % geven, pas als ik te ver doordraai dan geeft het ineens Astra 1 of 2 SNR terwijl ik hem op Astra 3A of B heb staan. Ga ik hier uit en heb ik hem op een zender staan en heb ik beeld, vervolgens kom ik terug, dan pas zie ik hier waarden staan.
Ingewikkeld verhaal, maar hoop dat je het begrijpt.
Ik denk dat je een Selfsat H30D bedoeld. Tja, die geeft ook maar weinig versterking. Dat is vergelijkbaar met een schotel van 45cm, zie bijlage.
In welke plaats staat de schotel? Aan de hand daarvan kun je precies zie hoeveel graden schuin de antenne ingesteld moet worden.
Dank Sprietje,
Het is inderdaad de rechtse. Maar wat ik dan heel raar vind is dat hij het altijd prima gedaan heeft.
Nu ineens, na die storm heb ik problemen ermee. En hij staat bij mij ook niet waterpas omdat hij aan het balkon hangt (ik denk niet helemaal recht) en hij was niet anders te monteren. Dus ik heb de SelfSat altijd uit ‘de losse pols’ uitgericht.
Het gaat er toch om of je hem op de juiste manier uitricht en niet dat hij per se waterpas/recht moet staan toch?
Een antenne moet in drie richtingen uitgericht worden, de elevatie, de draairichting en de skew. Het is makkelijk om eerst de skew van de antenne precies goed te zetten en dat is afhankelijk van waar de schotel in Europa staat. Vandaar dat ik vraag in welke plaats de antenne staat.
Dan is het nog een kwestie dan de juiste elevatie en draairchting zoeken.
Stel je hem met een signaalpieper af?
Ik snap hem.
Nee, gewoon met de signaalzoeker die in de Dreambox instellingen staat.
Je schrijft dat je hem ook nooit boven de 55% hebt gekregen. Dat is erg weinig en dat komt natuurlijk ook omdat de antenne maar weinig versterking geeft.
Maar als hij voor de storm altijd voldaan heeft en na de storm niet meer, dan zul je hem toch beter uit moeten richten.
De H30D is leuk voor de Astra 19,2 maar voor de Astra 23,5 zou ik zelf altijd voor de H50D kiezen.
Dank Sprietje,
De hele middag bezig geweest met uitrichten en ik heb weer prima beeld.
Dit keer voor de zekerheid vastgezet (aangedraaid). Voorheen deed ik dit niet zodat ik toch van Astra 3 naar Astra 1 en Hotbird kon draaien. Neem nu maar genoegen met Astra 3.
Had ik nog een idee, ik dacht wellicht helpt een laagje olie op de SelfSat om het water weg te laten glijden (ipv dat het erop blijft liggen en ik weer moet schoonvegen met een doek).
Zou dat kunnen helpen of blokeert het ook ontvangst denken jullie?
Thanks.
Nee, olie is een slecht idee. Daar blijft alle stof en vuil aan plakken en zo heb je na enige tijd een antenne die er niet uit ziet. Bovendien krijg je door de vervuiling een iets verminderde ontvangst.
Beter kun je gewoon autowas gebruiken. Niet te veel inwrijven want je hoeft geen lakbeschadigingen weg te werken. Gewoon aanbrengen en goed verdelen, laten drogen en uitpoetsen zodat je een hele mooie glanzende laag krijgt. Omdat de antenne ongeveer 30 graden achterover staat, lopen de regendruppels er vanzelf af.
Vloeibare was brengt het makkelijkste aan. Heb je toevallig een doosje vaste was staan, dan gooi je daar een beetje water op en kun je het ook heel makkelijk aanbrengen.
ik heb ook problemen met de ontvangst van Sat 23,5. Ik ben begonnen met een Multytenne, maar heb die nu vervangen door een Triax 78 met 3 (al wat oudere) twin-lnb’s. Astra 1 (79 + 99%) + 2 (84 + 99%) zijn prima te ontvangen, maar Astra 3 (79 + 99%) laad alleen maar zenders van 4 transponders, 12343 (4x NL + 2x , 12090, 12129 en 12148. Dus 6 nederlandstalige zenders ontvang ik nu.
Ligt het aan de LNB dat die misschien verouderd is of misschien toch aan iets anders? Ik heb intussen handen vol met geld aan een installateur betaald (hij is nu al 3 keer langs geweest), maar beter wordt het niet.
Welke lnb’s heb je precies? Graag merk en type.
Op transponder 12343 en 12148 zitten helemaal geen Nederlandse zenders.
Ik weet ook niet hoe dit mogelijk is. Zijn er nog andere kijkers die deze transponders gekregen hebben.
Het is helaas te donker voor een specificatie van de LNB’s. Komt morgen.
Misschien is het hier beter te zien:
Kun je ook een foto van de lnb-instellingen in het menu plaatsen?
Zo te zien staat de hoge LO van de LNB in de ontvanger op 10750 i.p.v. 10600.
Ik ben benieuwd waar de lage LO op staat, die zou 9750 moeten zijn.
Of de hoge LNB oscillator staat er 150 MHz naast.
Dat alles is echter niet de oorzaak van de slechte ontvangst op Astra 3.
Tenzij de LNB vol water zit.
NPO1 zit op 12187H, niet op 12343H
Er is iets mis met de oscillator instelling of met de oscillator in de lnb.
Misschien met een nieuwe fastscan te doen van Canal Digitaal op je Topfield SRP-2401CI
