alles zwart skystar 2
Weet iemand waarom mijn skystar 2 geen beeld geeft op het nederlandse canal+ pakket alleen maar geluid, weet wel dat ze bezig zijn met seca2 en irdeto2.
Had voorheen altijd beeld en geluid en geen problemen in combinatie met my theatre 2.76
Hoe kan ik eventueel de gegevens van het kanaal aanpassen?
hoi misschien helpt het als je de transponders opnieuw laat scannen.
of op de knop update klikt in het eigenschappen scherm van de kanalen.
Ga op in de kanaal lijst op cannel+ rood of blauw staan,klik met je rechter muis knop. nu krijg je een menu.
selecteer properties en dan onder aan in het nieuwe menu op update vrom sat klikken .
Het kan ook zijn dat je softcam niet meer up-to-date is.
Transponder scan kun je uit voeren door in het weergave scherm met je rechter muisknop te klikken en dan op de regel LNB/disekqc te klikken.nu krijg je een scherm met links alle transponders en recht de kanalen.
Zorg dat aan de linker kant de astra op19graden geselecteerd is dan aan de rechter kant alle kanalen selecteren en scannen.
Groeten CB
Hoi zontomaatje heb ik reeds gedaan maar volgens het icoontje heb ik geen ontvangst maar zodra ik dvb viewer open geeft deze 63% aan sluit ik deze dan weer 0% epg blijft wel zichtbaar.
In andere forums (fora?) staat dat zij er ook problemen mee hebben, wellicht omdat C+ overgegaan is op een andere codering. Zie SATELLIET CODERINGSSYSTEMEN >> IRDETO 1 & 2
heb je bij de general settings, Hartware ,je DVBS kaart goed aangevinkt.
Probeer anders ‘gewoon’ eens MyTheatre opnieuw te installeren. Ook al eens gehad dat ik van de een op de andere dag geen signaal meer kreeg. Herinstallatie hielp (wel natuurlijk eerst alle bedrading na lopen kijken met mijn apegezicht :zany_face:)
Topic kan gesloten worden probleem is opgelost my theatre opnieuw geïnstaleerd, nieuwe transponderscan uitgevoerd en het werkt weer perfect zoals vroeger.
