[all] ts omzetten naar dvd
Met welke programma kan ik een ts bestand omzetten naar DVD bestand ?
convertxtodvd of dvr studio
Origineel bericht van: JBnl
Je kan ook het .ts besteand met Nero Viseon rechtstreeks op DVD branden. Werkt prima.
Ik heb zo’n beetje alle programma’s wel getest en heb diverse “gratis” programma’s die zonder meer aan te raden zijn, maar onbetwiste topper momenteel is VideoRedo, vooral de recentste versie TVSuite. Dit programma bevalt mij zo goed, dat ik er zelfs voor betaald heb.
Tot nu toe veruit het snelste programma en knippen op frame nauwkeurig. Beeld en geluid gewoon tegelijkertijd verwerken zonder moeilijk gedoe.
ik sluit me aan bij boaz
super programma !!!
Marco en Boaz: Het gaat het me ondertitellen, als je dat prog gebruikt?
oeps , dat gebruik ik niet met dit programma
en ik weet niet eens of dit wel kan.
wel is de mogelijkheid om met videoredo je film supersnel op te slaan naar mpeg , zo heb je heel veel keuze in een programma voor je subtitels
welke gratis programma’s zijn er dan ?
dat zij ik niet over die gratis programma’s
video redo moet je kopen
De enige ondertitels die ik gebruik zitten reeds in de opname.
Volgens mij moeten echter “losse” ondertitels ook kunnen, zal ik de volgende keer op de “grote” PC eens nakijken (zit nu op laptop).
VideoRedo is overigens wel US software en daar zijn ze niet sterk in ondertitels, lijken wat dat betreft wel wat op Duitsers en Fransen.
Maar de enige keer dat ik losse ondertitels heb toegevoegd, heb ik ze via VLC “in” de opname gezet, dus in de frames opgenomen, net zoals bij TV opnames van NL zenders met ondertiteling.
Volgens mij kan het in ieder geval via een omweg, DVD aanmaken op virtuele schijf, ondertiteling toevoegen aan DVD structuur en dan pas branden.
Het ging mij met name om ingebakken Subs.
Dat zou moeten werken. Met de laatste Beta versie. Alleen die crashed steeds als ik hem “Create DVD” kies… Zal eens op 't forum gaan kijken…
Ik heb Nero Vision gebruikt om de opgenomen bestanden naar een DVD te branden.
Helaas blijkt als ik de DVD afspeel dat het geluid een paar seconden achter loopt op het beeld, dus er is iets misgegaan.
De geluid- en beeldkwaliteit zijn verder uitstekend, maar het moet wel in de pas lopen.
Als ik het van de Dreambox gekopieerde *.ts bestand op de PC afspeel lopen beeld en geluid wel synchroon.
Iemand een idee/ervaring en liefst ook een oplossing??
ik gebruik het freeware programma pva strumento om .ts om te zetten naar mpg. als de video over meerdere ts bestanden is verdeeld dan worden ze ook meteen aan elkaar geplakt. om te branden op dvd gebruik ik pinnacle studio. vind ik persoonlijk iets makkelijker in gebruik dan Nero. Maar Nero moet ook lukken als je niet te veel hoeft te knippen
Bedankt voor je antwoord tajvdz,
Ik heb DCC gebruikt om de bestanden van de DB naar de PC te kopiëren en tegelijkertijd de bestanden samen te voegen. Het blijft echter een *.ts bestand.
Misschien moet ik er toch eerst een *.mpg van maken, ik ga wel wat experimenteren met dat freeware programma, ben benieuwd…
Bedankt voor de tip!
Dank je wel voor deze tool, ik heb dan wel een technisat maar ook deze heeft.ts bestanden.
Korte uitleg: gebruik de “make ps” en schrijf het weg. Als je adobe PP3 hebt of pinacle kun je de bestanden daarin inlezen, bewerken en er een dvd van maken.
erg gemakkelijk.
Er is nog een andere gratis kandidaat: ProjectX. Geheel in java geschreven en bedoeld voor het omzetten van TV-streams naar brandbaar materiaal. Op DVD wel te verstaan..
ProjectX zorgt ervoor, dat bij het omzetten het geluid ten allen tijde in sync blijft met het beeld, door detectie van weggevallen frames, die dan door ProjectX worden opgevuld met het vorige frame, zodat beeld en geluid altijd in sync blijven. Ben er zelf erg tevreden over. Met name bij wat slechtere opnamen bewijst deze functie echt zijn nut en blijft het resultaat goed te bekijken.
Na gebruik van ProjectX, doe 'k nog even muxen met FFMpegX, zodat men een mooi DVd 'tje bekomt…
