[all] hoe tarball maken van settings
Hoe kan ik het makkelijkst een tarball maken van settings voor Pli ?
't Ligt er aan wat je met setting bedoelt. Op zich is 't alleen maar /var/tuxbox/config/enigma/config. Dan is 't:
cd /
tar czvf /tmp/settings.tar.gz var/tuxbox/config/enigma/config
Wil je meer zoals ook je mounts en channellist:
cd /
Wil je heel je var:
cd /
Je tarball is dan /tmp/settings.tar.gz
Het gaat om de Zenderlijst settings wat ik op de pc heb staan.
Onder windows kun je dat doen met “totalcommander”
Origineel bericht van: MagicOnline
welke compressie moet ik nemen dan?
Ben alweer een stap verder.
Op mijn pc staan de gegevens van de kanalenlijst in 1 map die ik zelf een naam heb gegeven.
Voor een tar.gz moet ik ze eigenlijk onder verdelen in
var/etc en
Kan ik deze niet al opslaan op deze manier met openDBedit?
Ik heb de tarball via een omweg kunnen maken. [ben nog altijd op zoek naar een makkelijke oplossing]
Als ik nu de link in mijn IE browser plak dan komt de tarball te voorschijn voor te downloaden.
Plak ik de link in de Ppanel dan zegt de dreambox;
Download mislukt
Controleer beschikbare ruimte en netwerkinstellingen.
Wat zie ik over het hoofd?
Origineel bericht van: MR_B
Download mislukt
Wat probeer je nu eigenlijk precies te bereiken?
Alfi
Via een Ppanel zenderlijst settings te downloaden, zoals dat via Joske ook kan.
Ah ok, ik snap je. Ik kan het wel voor je uitzoeken, maar waarom via Ppanel? Het gaat toch net zo makkelijk via OpenDB Edit uploaden naar je dreambox?
Alfi
Ok, heb het even uitgezocht. Het is wel wat omslachtig wat je probeert omdat je steeds opnieuw /var/etc/software.xml moet aanpassen om je eigen settinglijst toe te voegen wanneer je een update van het menu doet, maar ik neem aan dat je daar over hebt nagedacht.
Wat er bij jou misgaat is dat wanneer je je settings.tar.gz settingslijst maakt, je niet het hele path in je tarball hebt staan. Onder linux heb ik het even uitgeprobeerd door een /var/tuxbox/config/enigma directory aan te maken en daar de settingslijsten in te plaatsen.
Daarna heb ik een gecomprimeerde tarbal gemaakt op deze manier:
Code:
tar cvfz settings.tar.gz /var/tuxbox/config/enigma
Deze settingslijst via blue panel gedownload en geinstalleerd en voila, het werkt.
Ik hoop dat dit e.e.a. verduidelijkt?
Alfi
En, is het nu gelukt?
Alfi
Nee ik weet dat ik 2 directorys moet hebben en deze staan ook al in de tarball.
De tarball kan ik ook al downloaden via IE.
Alleen dus installeren via Ppanel wilt niet lukken.
Ik zal de tarball eens handmatig in /temp zetten en dan eens kijken of ie hem installeerd.
Als je tarball begint vanaf “var” (als eerste directory dus) dan kun je 'em gewoon handmatig installeren. Via een PPanel moet ook lukken, maar dan moet je 'em ergens op een server zetten en kun je 'em via ftp of http vanuit PPanel downloaden en installeren (zo zit dat ook met de normale downloads, zie software.xml)
De tarball begint inderdaad vanaf var.
]Daarvoor zoek ik nog steeds een makkelijke manier om deze te maken.]
Als ik hem op een server zet dan lukt downloaden ook via http.
Alleen nog niet via Ppanel met de dreambox, kopier ik de link uit de Ppanel in HTTP dan werkt ie wel.
Zet ik de tarball in /temp dan lukt installeren niet ivm te weinig ruimte in var.
