Aanval op mosc
Met een goede ppua en mk01 en de juiste keys op mijn mosc, toch de bekende steek s.c. in decoder. Waarschijnlijk de pbm? Wie weet het antwoord?
Heb hetzelfde probleem…Op Ned 1,2 3, etc.. Krijg je ’ Steek sm.crd.." behalve op NET5 en een paar andere. Hoogst merkwaardig.
Hoi,
deze vraag is al eens vaker gesteld…maar hier komt het antwoord:
Wijzig PBM. Dat houdt in dat je alleen logische combinaties moet maken, dus niet erotiek na 22:00 en erotiek 24:00 p dag aan want das nie logisch?!?
En zet alleen Canal+ als provider op je kaart. Dus provider SECA en Canal Digitaal en geen andere providers.
Suc6 and Greetz
Bas
Ik hebhetzelfde probleem met m’n kaart.
In de humax - micronik werkt het perfect , maar in de 6073 plips werkt het nie , en dan op ned1.2 etc
Heb het pakket al gewijzigd in standaard pakket , maar zonder reslutaat.
Iemand nog een tip???<p>GR Mark
gewoon pbm changen in 0000000000000004
ofzo dus allemaal nullen en op et eind een 4
krijg je et gratis pakket.<p>moet werken <p>groeten,<p>Togooz
Ik heb er een fake provider voor C+ gezet en nu werkt ie weer. Dus “Seca” dan “Fake” en dan “C+”.<p>Henri.
Ik begrijp het ff niet meer .
Heb alles al gedaan , fake provider geprobeerd, of de PBM veranderd naar …04 , maar nog steeds na een minuut de melding Steek scard enzzz
Ik hoef bij Secaprovider toch niets te wijzigen??? en bij PPV moet ik daar een wijziging aanbrengen??
De keys zet ik erop dmv openkeyfile ,dan naar de mkf file en dan write key file etc…<p>Bedankt voor jullie hulp Togoooz en Henrie<p>GR Mark
Ook ik had gelijke problemen.
Allereerst PBM gezet zoals eerder advies.
Ten tweede alle providers op een na (1) weggehaald.
Nog steeds gelijke problemen.<p>Daarna opnieuw (ge)autoextract met een aangevinkte Max Provider & Overwrite functie.
Zelfs een2e keer het programma opgestart en jawel hoor…Werken !!!
Later ook met een Frans kaartje zelfde positieve resultaten. (Seca opstart landencode NL !!!)
Misschien heb je er wat aan.
MOSCAS2.1 Downloaden.
matrixStudio 7.2 downloaden
ICPROG downloaden
(Deze via diverse bekende sites te downloaden)<p>Moscas2.1 heeft een protected PBM deze moet
eerst via Matrixstudio ge-unlocked en weggeschreven worden.<p>Start Matrixstudio 7.2
Load de MOSCAS2.0/2.1 file
Ga naar debuggermodus
Haal vink weg bij PROTECTION DE PBM
Sla de file via schijfje onder een andere naam op.
(Kun je niet volgens deze methode de vink weghalen, prog dan via ICPROG de MOSCAS2.0/2.1 file op een SILVERKAART, Start daarna weer
matrixstudio 7.2, ga naar PROGRAM …
zet een vink bij ALL onder read etc, klik op
IC’tje waar read bij staat. (MASTERA op 2)
Gegevens worden nu ingeladen, klaar ga naar
DEBUGMODUS en haal vink weg en sla op)<p>Je Moscas-versie is nu vrij om bewerkt te worden.<p>Maak Silverkaart leeg en zet nieuwe versie erop
via Matrixstudio of ICPROG<p>Bij ICPROG moet de checksum goed zijn.
OSCILLATOR op RX zetten
CODE PROTECTED op CP OFF
Bij FUSES alleen een vink bij WTR.<p>Nu is je checksum goed en proggen maar.<p>Klaar zaakje met MKF verder inkleden PBM natuurlijk unlocken en daarna eigen keuze invullen.<p>Zo nu geen gezeur meer over INSERT SMARTCARD
dit hoort vanaf nu bij alle SECADOZEN met deze
methode tot het verleden en je kan er minstens
8 of meer providers op zetten en het werkt nog ook en wat belangrijker is AU oftewel AutoUpdate…<p>mvg
Leon.K <img src=“graemlins/bavaria.gif” border=“0” alt=“[bavaria]” />
Thanks Leon,<p>Moscas2.1 is verschenen na de attack, dus zal ongetwijfeld hiervoor zijn aangepast.<p>Het punt bij mij en naar ik heb begrepen ook bij enkele andere is het probleem dat Matrixstudio niet werkt. Dus PBM kunnen we (nog) niet veranderen.
Misschien heeft iemand een hint zodat we de methode van Leon kunnen gebruiken.
@Leon.K
Toppie, duidelijker had ik het niet kunnen omschrijven! <img src=“graemlins/thumb.gif” border=“0” alt=“[Duimpje]” /> <p>@Dvsat
Het probleem zit hem waarschijnlijk daarin dat jij niet alle benodigde DLL’s hebt, dus even bij Duwgati het bestand : MatrixStudio_DLLs.zip downloaden en toevoegen aan je programma.<p>Succes,
Lucky Star <img src=“graemlins/bavaria.gif” border=“0” alt=“[bavaria]” />
@LuckyStar<p>Thanks voor de hint, ik had het zelfs in mijn backup maar was het totaal vergeten.
Nogmaals dank.
Perfect Leon
Ik zal eens proberen of dit zal lukken.
Alleen nog ff de juiste files vinden :frowning:
Laat wel ff horen hoe het resultaat is.<p>GR Mark
jezus ben net pas bezig maar snap er niks van, kan iemand mij een klein beetje helpen met mosc de rest komt dan wel , is me in den beginne ook gelukt met de gw althans na een maand hobby’en , als ik maar een beetje basis heb. <p>thanx
@derksend
De BASIS voor het maken van een MOSC CLONE op je Silvercard staat beschreven op Duwgati zijn site. Als je Leon zijn verhaal eraan toevoegd dan ontbreekt er mijn inziens niets meer. <p>( behalve een werkende PPUA en MK dan, maar ja die zijn in eerste instantie niet persé noodzakelijk )<p>Geef maar gewoon aan waar je vast blijft zitten en dan wordt je vanzelf wel weer verder geholpen.<p>Suc6,
Lucky Star <img src=“graemlins/lezen.gif” border=“0” alt=“[Lezen]” />
Ik begrijp nog een ding niet bij de volgende quote/regel van Leon.k;
<blockquote><font size=“1” face=“Verdana, Helvetica, sans-serif”>citaat:</font><hr> Gegevens worden nu ingeladen, klaar ga naar
<hr></blockquote><p>De wijze van opslaan begrijp ik dus niet, bedoelt’íe opslaan in de debugmode, dus naar het IC’tje toe of naar het opslag flopje.
Op beide wijze gaat het bij mij dus niet.<p>Wat zie ik over het hoofd en helpt mij op weg?<p>[15-02-2002: Bericht gewijzigd door: Dvsat]</p>
Kun je wel de vink weghalen bij Protection de PBM?
Als je dit in DEBUGMODUS niet kunt wat bij mij
dus gebeurde dan moet je de ICPROG-details volgen.<p>Zo ja dan op floppie klikken of kies opslaan als..
(Niet die van de DEBUGMODUS dus, maar dat ding wat links staat en op een floppie lijkt)<p>moet toch te doen zijn dacht ik zo.<p>mvg
Leon.K <img src=“graemlins/thumb.gif” border=“0” alt=“[Duimpje]” />
@Leon.k<p>Thanks again, je laatste details bracht de zekerheid en de oplossing.<p>Ik had hierna de verkeerde proggersoft gebruikt omdat ik niet thuis maar momenteel in het buitenland verblijf, ik heb uiteindelijk met IC-Prog de gemodificeerde file keurig kunnen proggen.<p>Dank voor je hulp.
Thanks Leon, de file werkt super.
Kon alleen de Moscas file( PBM) niet wijzigen ook niet als ie eerst op de kaart geschreven werd.
Heb daarom niet (all) aangevinkt , maar (program,eeprom en config) in matrixstudio , toen ging het wel perfect. Voorheen wilde hij telkens de file updaten en kon ie niet juist beschreven worden op de silverkaart.<p>GR Mark
<img src=“graemlins/beerchug.gif” border=“0” alt=“[Proost!]” />
De problemen van het unlocken van de PBM had ik ook, maar het bleek aan de versie van Matrixstudio te liggen. Met 72 lukt het niet met 70 gaat het prima.
Misschien heeft iemand er wat aan.
