EMP 8/1 DiSEqC switch: Mode 2 (DiSEqC 1.1)
Dip lever 1: ON
Dip lever 2: OFF
Configuratie modus geavanceerd
Satelliet
LNB LNB 1
Prioriteit Auto
LOF Universeel LNB
Spanningsmodus Polarisatie
Verhoogd voltage nee
Tone modus Band
DiSEqC-modus 1.1
Snelle DiSEqC nee
Toneburst geen
DiSEqC 1.0 command geen
DiSEqC 1.1 command Input 1 ( en dan 2 t/m 8)
DiSEqC 1.1 herhaling Geen
Herhaal sequence Ja
EMP 8/1 DiSEqC switch: Mode 3 (DiSEqC 1.0 +1.1)
Dip lever 1: OFF
Dip lever 2: ON
Satelliet
LNB LNB 1
Prioriteit Auto
LOF Universeel LNB
Tone modus Band
DiSEqC-modus 1.1
Snelle DiSEqC nee
Toneburst geen
DiSEqC 1.0 command Poort A ( daarna B, C en D)
DiSEqC 1.1 command Input 1 (na de eerste vier instellingen bij de 5e instelling overgaan naar input2)
Commando volgorde “DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.0, tonebrust” of anders “1.0, 1.1, tonebrust” proberen.
DiSEqC 1.1 herhaling “Geen” of anders “een maal” proberen.
Herhaal sequence Ja
Je krijgt dus de combinaties:
LNB1=PoortA met Input1 (A1), LNB2:B1, LNB3:C1, LNB4:D1, LNB5:A2, LNB6:B2, LNB7:C2 en LNB8:D2 en de andere parameters blijven ingesteld zoals aangegeven. (duidelijk zo?)
switch omgehaald (on/off) en het lijkt beter te werken… er worden veel meer kanalen gevonden al is de ontvangst beetje vreemd weergegeven, dit schommelt tussen de 0 en 100… misschien ligt dat aan de channellijst of iets anders, ik heb zonet even de oude 1/4 switch erop gegooid om uit te sluiten dat het misschien aan de kabels of aansluitingen ligt…
bedankt alweer voor de goede uitleg
Ik edit deze post iedere keer, want ik mag nog maar 1 bericht plaatsen vanwege een restrictie die geldt tot 30 maart, 17.00 …
update #01 - .Ook met 1/4 switch nu opeens problemen… kan zijn dat openpli software niet meer goed werkt, ben nu een nieuwe beta erop aan het zetten. Mocht dit niet baten, dan ga ik de kabel van satelliet naar 1 lnb aansluiten, zo probeer ik het probleem te achterhalen…
dan even zo, het blijkt allemaal te liggen aan het software van OpenPLI… Ik heb 4.0 Beta erop en misschien was deze update buggie… Ik heb er nieuwe software erop gezet en nu staat ook de tijd goed, vanmorgen was dat nog een datum in 2024…
en @ & , stel jullie niet aan, natuurlijk zijn er mensen bij die er een rotzooitje van maken alleen wens ik niet op dezelfde stapel te worden geworpen. Reageer dan gewoon niet, zou ik denken.
Als je alles even goed had doorlezen klopte er iets niet en ik wist niet wat, dat probeer ik dan ook zelf uit te vogelen met hulp van een paar mensen hier omdat ik daar goede ervaringen mee heb. Wat wil je dan, dat ik eerst iedereen ga lastig vallen en steeds met hetzelfde probleem blijf zitten? De switch moest op 1.1, maar vooral het software bleek niet in orde. De datum werd o.a. gesteld op ergens in 2024.
Ik zou toch ook elke mogelijkheid die hier word geopperd moeten uitproberen, of zou je liever willen dat ik eerst passief toekijk hoe ik tientallen suggesties krijg voordat ik iets doe.
Kort gezegd: het probleem lag heel ergens anders dan wat ik en ook vele van hier vermoeden.
Als je een probleem wilt tackelen moet je beginnen bij het begin: aansluitkabels, aansluitingen, tuner moeten minstens goed zijn zonder daarop een switch te hebben, dus direct naar de ontvanger. Maar vooral het software moet in orde zijn, en dat was bij mij niet het geval…
Waarom plaats ik hier dan van alles? Omdat andere hier ook lering uit kunnen trekken, er zullen zich vast wel meer mensen hier aanmelden met een soortgelijk probleem.
Voor de rest wil ik hier iedereen bedanken voor het meedenken
ach ik stel ook maar vast wat ik lees, ik heb net als anderen mee gereageerd met de beste bedoelingen om het opgelost te krijgen.
Mensen kunnen maar antwoorden op datgene wat wordt aangeleverd en geloof me, ik heb het al vaker mee gemaakt dat het antwoord simpel is, en dat het probleem blijft aanslepen of alleen maar erger worden.
Maar aan de andere kant van de lijn gebeurden er dan dingen die verzwegen werden, of veel te laat gemeld.
ik heb ook geen kristallen bol om de kennis en het inschattingsvermogen van de mensen uit te lezen.
Het is en blijft een forum, je stelt een vraag en met de antwoorden die je krijgt moet je leren leven, zelfs al voel je je daar persoonlijk op aangesproken.
Om daar dan gepikeerd op te antwoorden vind ik lichtjes overdreven, wij trachten te helpen, het is de oplossing die telt, de verpakking is bijzaak.
Het was trouwens nooit bedoeld als aanval of belediging, reageer daar dan ook niet zo op, wees blij dat je antwoorden krijgt.
Zou er pas blij mee zijn als het on topic blijft en geen persoonlijke statement, open dan een eigen bericht. Pot verwijt de ketel over prikkelbaarheid gesproken. Aan dit soort reacties heeft niemand wat. Want ik zie ook niet dat je heb getracht mij te helpen (wat je zelf schrijft) Je hebt het ook over het algemeen, terwijl dit een specifiek probleem is. Probleem is nu ook opgelost, dus waar klaag je nou over?
terug on topic:
Nu is de switch op 1.1 gesteld, houd dat in dat ik alleen via input 1-16 kan werken, want ik heb alle instellingen hetzelfde als 1,2,3 en 4…
Luister A33, ik bleef al die tijd vriendelijk naar jou en anderen.JIJ was bij je
8 disq instellen via XP1000 (OpenPLI) - 5 van a33 de 1ste die geïrriteerd werd, lees het eens terug zou ik zeggen en ik ‘heb geen andere manier van oplossen’ het ging off topic en dat lijkt mij niet handig, ik was pas geïrriteerd toen meneer mebo dit werd, maar als jij onvoorwaardelijk achter hem wil staan, dan doe je dat.
Wat mij betreft kan dit topic dicht, probleem is opgelost en raakt volledig off-topic dankzij een 2-tal hier…
Zelf was ik al een eind op weg, maar jouw bericht heeft mijn instellingen bevestigd, het was de 1ste optie die je gebruikte.. Ook las ik jouw post elders op de site en aan de hand van die post heb ik zitten testen in de 1ste instantie
even ter verduidelijking, deze heb ik gebruikt:
Dip lever 1: ON
Dip lever 2: OFF
Satelliet
LNB LNB 1
Prioriteit Auto
LOF Universeel LNB
Tone modus Band
DiSEqC-modus 1.1
Snelle DiSEqC nee
Toneburst geen
Herhaal sequence Ja
Alleen herhaal sequence heb ik op Nee staan, kun je uitleggen waarvoor dat precies dient?
