71 uur formateren VU+ Ultimo
Mijn oude trouwe Ultimo uit 2013 heeft voor de tweede keer in zijn leven een gecrahste HDD. De vorige keer was 4 jaar geleden en toen lukte het me een 6TByte te installeren. Dus nu een 12TByte WD Red Plus aangeschaft. Die is nu al meer dan 71 uur aan het formateren via initialise op de box zelf. Begin te twijfelen of er ooit een eind aan komt. Hij laat ook niet zien hoe ver hij is, behalve de tekst Initialize op het display. Draait nog op de originele OpenPli, durfde een flash nooit aan vanwege onvoldoende kennis van de materie. MVG Molentjes.
denk dat de drivers dat niet aankunnen :
Original VU+ Ultimo: Supports 2.5" and 3.5" SATA II hard drives. While 3TB has been used successfully, 3TB or larger drives may require partitioning (e.g.,
or) to work optimally without issues.
28 minuten geleden, molentjes zei:
Voor zaulke enorme opslagen zou ik een NAS adviseren.
Welke originele versie van OpenPli praat jij over ?
De versies die ik ken en ook de overige images van andere makelij ondersteunen alles wat het OS (operating system / firmware) m.b.t. linux aankan.
Als het een oudere machine is (de Ultimo is ouder) en de drivers zijn niet courant zul je dat tegenkomen; dat het langer duurt. partitioneren en formatteren is afhankelijk van blocksize / clustersize en sommige oudere firmware is dan inderdaad op 12TerraByte lang onderweg. Vooral op die oude Ultimo.
Je kan afbreken en dat op een snelle pC ook doen in een dockingstation met een Linux bootup iso.
Was even weg. Ik heb OpenPli 3.0 kernel 3.1.1 uit 2013. Een NAS is me te ingewikkeld denk ik, net als een Linux bootup. Ik heb daarvoor de hulp van anderen nodig. Ik wilde allereerst graag weten of die lange tijd te verklaren was, dank voor de antwoorden. Misschien kan ik nog even geduld uitoefenen als ik Tonskidutch goed interpreteer. Jammer dat de Ultimo geen voortgang laat zien.
Toeval of niet, nadat ik net de OpenPli versie ging opzoeken en de vorige reactie plaatste, zag in op het displaytje staan dat hij Finished was. Je weet niet hoe blij ik ben, nu nog circa 6TByte van mijn (Windows PC) backup schijven aan films, docus en muziek terug zetten via de LAN poort.
Misschien was hij ergens blijven hangen, Hartelijk dank in ieder geval voor de support, Molentjes
Toch nog een probleem. Na formateren moest ik nog een ext3 to ext4 conversie doen, maar daar geeft (steeds) hij een error:
cannot umount/media/hdd
zie wel dat als hij iets opneemt het terecht komt in:
/media/net/harddisk\VUULTIMO\movie
Dat lijkt me een andere plek. Hoe maak ik daar een link?
kon je dan niet in ext4 direct formateren en mounten ? Kan wel komen door de oude drivers en image
Is het misschien tijd om eens een image update te doen? Misshien zijn daarmee alle problemen voorbij.
Direkt in ext4 formateren was geen optie.
Een image update heb ik nog nooit durven doen. Weet ook niet hoe.
mss is er wel iemand in je buurt die je kan helpen dan
Ik denk dat ik maar wacht tot mijn zoon terug is van vakantie. Ben nog wel benieuwd of mijn conclusie juist was over de twee verschillende links:
umount/media/hdd
en
/ en die \ moet je niet verwisselen in linux
maar allée je bent al een stuk op weg.
niet dat zo’n conversie moet maar dat was wel iets eleganter geweest
https://en.wikipedia.org/wiki/Ext3
en daarom had voor het intialiseren en partitioneren al een veel nieuwer image van OpenPli erop moeten staan.
Op 28-4-2026 om 13:06, molentjes zei:
dus nog met deze opstart scherm
ja dan word het toch tijd voor wat jongere software op je ontvanger te plaatsen
Het flashen van een Vu+ Ultimo met OpenPLi doe je door een FAT32-geformatteerde USB-stick met de juiste bestanden (‘vuplus’ map) in de ontvanger te steken en deze opnieuw op te starten. De installatie start automatisch. Zorg ervoor dat de mapstructuur vuplus/ultimo is en het flashen klaar is (logo knippert/schermmelding) voordat je de stick verwijdert.
+1
Stappenplan Vu+ Ultimo OpenPLi flashen:
OpenPLi Image Downloaden: Download de nieuwste OpenPLi image voor de Vu+ Ultimo van de officiële OpenPLi website.
USB-stick Voorbereiden:
Formatteer een USB-stick naar FAT32.
Pak het gedownloade bestand uit.
Zet de map vuplus (met daarin de map ultimo) direct op de USB-stick.
Flashen:
Schakel de Vu+ Ultimo uit met de schakelaar aan de achterkant.
Verwijder andere USB-apparaten.
Steek de USB-stick in een USB-poort (bij voorkeur achterkant).
Zet de ontvanger aan.
Het witte VU+ logo zal knipperen of er verschijnt een melding op het display dat het flashen is gestart.
Afronden:
Wanneer het knipperen stopt of de ontvanger vraagt om de stick te verwijderen/opnieuw op te starten, haal je de USB-stick eruit en herstart je de box.
OpenPLi
Belangrijk: Onderbreek het flashen nooit en zorg voor een stabiele stroomvoorziening.
Gebruik voor de beste resultaten een schone, fat32 geformatteerde usb-stick.
openpli vu+ ultimo
Bedank Smetje,
Ik ben er tenslotte wel achter dat hij het formateren redelijk snel gedaan had, ik had het alleen niet in de gaten. Hoorde de harde schijf steeds lopen dacht ik, maar moet een fannetje zijn geweest.
Na het geven van de initialise opdracht was ik er met mijn vingers van afgebleven om de boel niet te verstoren. Toen ik uiteindelijk ging kijken bleek hij zelfs al een aantal dingen te hebben opgenomen. Dit ondanks dat ik van te voren alle timers op pauze had gezet. Kon die ook afspelen zonder probleem. Wel heb ik dus nog steeds het ext3 filesystem, maar ik begrijp dat dit alleen voor grote bestanden een probleem is.
Ik wacht tot mijn zoon terug is van vakantie. Hij heeft wat meer kennis op dit gebied hoop ik.
mvg, molentjes
In de betere linux distro voor je pC kun je “on the fly” de EXT3 naar EXT4 converteren dus dat zal je zoon ook wel nader uitzoeken en doen.
Mijn zoon kwam me ter hulp. Hij heeft er Openpli 9.2 op gezet. Bij inspectie van het filesystem gemaakt met Openpli 3.1.1 bleek er toch ext4 op te staan , hoewel het commando change ext3 to ext4 met een foutmelding kwam. Films van meer dan 4GB zonder probleem. Is dat een goed signaal?
Nu al heel lang bezig via LAN de (Windows11) backups van mijn films, docus en muziek terug te zetten. Duurt nog wel een paar dagen in dit tempo.
Dat klinkt goed dat ie op 9.2 werkt nu.
Kopiëren duurt altijd lang van pC naar Ultimo, dat moet je eigenlijk ook niet doen met een windows<>linux combo.
Maar ja indien reeds gestart laat dan maar lopen. Ik had dat met mijn eerste Qnap Nas en dat duurde 2 en een halve dag continu.
