[7025] Gain ACG software
Een tijdje geleden heb ik hier een programma gezien om je ACG signaal te verhogen en te verlagen met een programma.
Weten jullie waar ik deze kan downloaden en hoe het heet?
thx
Bewerkt : Juiste onderwerp ingevuld
Met o.a. de plugin satfind
Dankje wel littlesat.
Hoe installeer ik satfind3 op mijn dreambox 7025? Ik heb de volgende bestanden:
satfind3.c
satfind3.so
satfind3.cfg
Plugin directory onder tuxbox bestaand niet.
thx
De .c is de source(!)
De .so en de .cfg zet je in /var/tuxbox/plugins… Vervolgens kun je hem vinden via de plugins (bij de meeste images de gele toets)
Helaas kan ik het niet vinden in de plugins. Nog meer ideeen? Is het op een dreambox 7025 niet anders?
Op de 7025 werkt dit dan ook niet(!) De plugin is namelijk niet voor de 7025 gemaakt… dus vandaar. Maar er staat geen [7025] voor dit topic dus dat kon ik niet weten
@littlesat : Mijn excuses, heb het nu aangepast
Bestaat er software om ACG gain te verhogen / verlagen voor dreambox 7025?
waar vind ik die plugin??
Wat wil je nou precies?
De AGC (AUTOMATIC Gain Control) is een schakeling die ervoor zorgt dat de tuner een ideale sterkte van het signaal voor z’n kiezen krijgt, onafhankelijk van de werkelijke sterkte van het signaal, door het meer of minder te versterken.
De enige manier waar je hier invloed op hebt is door de signaalsterkte te veranderen (bij voorkeur sterker maken natuurlijk), door betere kabels te gebruiken, kortere kabels, andere LNB(s), LNB(s) beter uitrichten, schotel beter uitrichtien.
Ik zie niet hoe je dat met software zou moeten doen? Overigens wil je de AGC zo LAAG mogelijk hebben, dat betekent namelijk dat het signaal STERK is.
dus als ik heb goed begrijp is dus >SNR ; zeer hoog < > AGC zo laag mogelijk > ber altijd nul hehe
Met software kan dat wel, maar 't is niet altijd bruikbaar. Ik heb verhalen gehoord dat je met 't verhogen van de AGC toch nog een paar extra zwakke transponders kon ontvangen. Maar het heeft geen zin een slecht signaal te versterken. Tien keer een sterker slecht signaal is net zo slecht als 1 keer een slecht signaal.
Om de AGC zo laag mogelijk te houden vind ik niet zo’n sterke reden. Strikt gezien klopt 't wel, maar je bent afhankelijk van hoe sterk de transponder is. Verder ga je ook niet voor je lol papiertjes ofzo voor je LNB plaatsen of een slechte coaxkabel gebruiken om 't signaal te verzwakken. De beeldkwaliteit hangt uitsluitend af van de SNR die uiteindelijk weer de BER geeft.
Ik heb ook satfind gebruikt om de schotel optimaal af te stellen en ik vond het verhogen van de AGC een interessante mogelijkheid. Ik ga er vanuit dat je niet meer moet versterken dan noodzakelijk want de storingen worden ook mee versterkt.
Ik zag in het schotelpark gedeelte mensen met meer dan 90% AGC en die hebben zeker ook satfind gebruikt maar nooit meer lager gezet.
Ik heb als heb de AGC nu ingesteld door AGC lager te zetten totdat de SNR daalde en toen weer een stap omhoog met de AGC. Bevalt goed en AGC blijft tussen de 50 en 60 procent.
Groets, Marcel
Allen bedankt.
ACG wil ik in ieder geval verhogen om een paar kanalen op Hotbird 13 oost te verhogen zodat ik deze stotter vrij kan zien. Ik gebruik twin multytenne waarbij alle sattelieten zeer goed beeld geven, echter een derde op hotbird niet.
Kan iemand stap voor stap hoe ik satfind3 installeer op dreambox 7025?
Thx
@Gertimombo,
Het grappige is dat je soms voor zwakke transponders deze AGC moet verlagen om ontvangst te krijgen. Zeker als je op een “volle” satelliet ziet. Dat komt omdat bij te veel versterking de sterke transponders gaan “klippen” of wel “vervormen”. Door deze “vervorming” gaan de sterke transponders dus storen op de zwakke transponders, waardoor het meer versterken juist averechts werkt.
Het gaat hier dan ook niet om hoe sterk de zender binnenkomt(!) Het gaat er meer om hoeveel signaar ruist verhouding er is. En als je met een extra verzwakking, waardoor de vervorming van sterke transponders niet meer voorkomt, nog genoeg signaal ruis verhouding overhoud bij een zwakke transponder dan kun je die juist (net) nog kijken door een zwakkere instelling van de AGC.
Werkt die AGC niet net andersom bij een dreambox? Op m’n 7020 heb ik nl. bij bepaalde transponders een snr van 94% en een AGC van 89%. 89% betekend toch dat er bijna niet versterkt wordt.
Volgens mij moet je net andersom denken: 100% is geen versterking en 0 % is max versterking.
Nope, 100% is veel versterking, 0% bijna geen (geknepen)
Ik weet niet of dit wel zo is. De handleiding van de dreambox vertelt dat de SNR en de AGC beide zo hoog mogelijk moeten zijn.
Bij slecht weer zie ik de waarde van de AGC ook terug lopen. Bij slecht weer komt er minder signaal vanaf de LNB en moet er dus meer versterkt worden, maar je ziet de waarde van de AGC terug lopen.
Het lijkt er dus meer op dat de AGC aanduiding het level aangeeft wat er van de LNB afkomt en dus niet de versterking van het IF signaal.
Bij afstellen ben ik ook eens veel lager gegaan omdat ik toen nog niet wist wat er gebeurde. Geen handleiding en dan maar op knoppen drukken en kijken wat er gebeurd. Als ik AGC te laag zetter dan viel het beeld stil dus had ik ook al snel door waarvoor de knoppen waren. :wink:
Groets, Marcel
Dus, moet er net andersom gedacht worden. Niet echt logisch, maar het is nu eenmaal zo.
Bij een zwak ingangssignaal geeft de AGC een laag percentage aan. Bij een sterk ingangssignaal een hoog percentage.
Dus een laag percentage geeft aan dat de Dreambox veel versterkt. Een hoog percentage geeft aan dat de Dreambox weinig versterkt.
Ik zie absoluut de zin niet om de AGC handmatig aan te passen. Als je meer versterkt in de Dreambox versterk je ook de ruis mee.
M.v.g., Frits
