[7020S] Sinds 2 dagen last van BER ->4000
Hi ik heb een DM7020S met flasimage draaie altijd ok tot sinds 2 dagen heb ik ineens last van BER -> 4000 op ASTRA 19,2 Maar ook op 28 Hotbord. Niks gewijzgigd aan de config.
iemand enig idee waar dat aan kan liggen, flash verwijdert en opniew geinstallerd maar nogsteeds zelfde probleem
check ff je lnb-uitgang of/en de kabel aan je motor,had daar ook last van ..bij mij was de kabel naar ingang van me motor zat niet goed in.
En ná de stekkers en kabel moet je aan de schotelafstelling gaan denken.
Toevallig een dect telefoon in de buurt van je dreambox geplaatst?
nee geen DECT niks, heb de kabel gecontrolert van de dreambox, morgen eens naar e schotel kijke, fijnafstemen lukt ook niet had altijd een BER tussen 0-10 maar sins zondag niet meer, ook geen last van Storm, kan de LNB stuk zijn?
Origineel bericht van: Hemant
Altijd al een BER is ook al niet goed, kán de LNB zijn maar denk eerder afstelling.
ik heb er sinds gisteravond ook ineens last van.
op alle kanalen, zomaar ineens.
ik dacht eerst dat het aan de weersinvloeden lag, maar nu schijnt de zon, dus dat kan het niet zijn.
Die dingen gaan toch niet zomaar ineens kapot?
Het heeft een aantal dagen geleden nogal gestormd…Misschien schoteltje verdraaid???
Origineel bericht van: Littlesat
dan had ik er toch direct last van moeten hebben, toch niet spontaan een paar dagen later???
Door een storm kan de schotel los raken (door dat er telkens gewrikt wordt) zo lang het stormt komt de schotel ook wel weer omhoog. Omdat de schotel dan los zit dan kan die schotel als de storm gaat liggen (langzaam soms zelfs na enkele dagen door een zacht briesje) de schotel de kop laten hangen… Waarschijnlijk is het een kwestie van de schotel iets omhoog zetten en de boutjes vastdraaien.
Origineel bericht van: mauce
Ook LNB’s kunnen zomaar ineens kapot gaan, er zit tenslotte actieve electronica in.
Alfi
Heb ook een 7020 waarvan de BER te hoog is.
Schotel en lnb zijn goed.
Volgens mij moet het dan de tuner zijn.
Origineel bericht van: ggmaster
Inderdaad, als schotel goed uitgericht is en lnb en kabel is goed dan is de volgende stap de tuner…
Meest voorkomende werkwijze is :
  • Connectoren nakijken
  • schotel uitrichting nakijken
  • andere ontvanger aankoppelen om lnb uit te sluiten
En dan van daaruit ofwel lnb vervangen of de ontvanger met problemen eens testen op een andere schotel/lnb en dan tuner vervangen.
Daarbij kan het ook nog wel eens liggen aan de voeding ipv de tuner !
Simean
Origineel bericht van: Simean
Onzin. En zeker op een 7020.
Als de LNB niks mankeert, kabel is goed, is het gewoon de schotelafstelling welke niet deugt.
Uitrichten met een satbeeper is natuurlijk geen perfecte afstelling.
Origineel bericht van: Henksat
Hey Henksat.. dat schrijf ik toch ook, zie hierboven ?
Maar klopt wat je schrijft !! hehe
Ik heb even aan de LNB zitten draaien en BER is terug gezakt naar 100 op atsra dus stuk beter dan 4000
thanx
Ik zal je het advies geven alles aan je schotel te optimalizeren, zodat je een BER van nul krijgt…
Thanx zal ik doen als het weer wat warmer is
Nou, vandaag nog ff -voor het regenachtig paasweekend- de schotel iets bijgedraaid.
De BER’s lijken weg echter, op cine+ blijft het slecht:
s/r=4, agc=79, ber=50
Wat ik ook probeer (draaien van de schotel/draaien van de LNB), beter wordt het niet.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Lastig, ik adviseer om je schotel met een goede meter af te stellen. Hierna je connectors eens er opnieuw aan te zetten.
Is het dan nog zo kun je gaan twijfelen aan óf de LNB`s óf de kabel.
Ik heb zelf eens ervaren dat de kabel vervangen moest worden, leek wel of die “doorgeslagen” was. Was ook een matige kabel.
Ná vervangen van de kabel waren de problemen verdwenen.
