2 schotels op één ontvanger
Goede middag ,
Ik ben zo vrij hier nog eens een vraag te stellen.
Momenteel ben ik een grote caravan aan het herinrichten.
Ik heb een tweedehands schotel gekocht en een duo lnb.
Deze schotel komt op het dak en word manueel opgesteld van binnenuit.
Ik ga er vanuit dat wij op plaatsen zullen komen waar ons een plaats toegewezen word ( op een camping ) en de schotel op het dak van de caravan geen ontvangst zal hebben vanwege obstakels .
Hiervoor heb ik een tweede nieuwe schotel aangeschaft die op een driepoot staat en vrij kan opgesteld worden.
In de buitenwand van de caravan komt een wandaansluiting waar ik twee coax kabels kan op aansluiten.
De wandaansluiting zou in verbinding staan met de ontvanger VU solo 2.
Ook de schotel die op het dak staat van de caravan zou hierop aangesloten worden.
In geval de schotel op het dak geen ontvangst heeft wil ik dus mijn losse verplaatsbare schotel gebruiken en deze aansluiten aan de wandcontactdoos.
Een heel verhaal maar de uiteindelijke vraag is of dit allemaal werkt.
Dus , bij het gebruiken van de verplaatsbare schotel zou de schotel die op het dak staat , niet gebruikt worden en plat liggen ze blijft echter wel aangesloten.
Er zijn dus in dat geval 4 lnb’s aangesloten tegelijkertijd waarvan er 2 signaal geven ( losse schotel ).
Kan dit en mag dit voor de ontvanger ?
Ik dank de mogelijke raadgever bij voorbaat voor zijn of haar hulp.
Groeten.
Rik
Er zijn switchen in de handel waar je 1 ontvanger en 2 schotels op kan aansluiten, hij werkt als een wisselschakelaar, dus schotel 1 of schotel 2 wordt doorgegeven aan de ontvanger.
Ik dacht dat het unlimmited switch of zo iets heet
Bedankt Grondstof , dat lijkt me wel een oplossing.
Moet ik daaruit opmaken dat ze niet samen aangesloten mogen blijven ?
Zou het zoiets zijn ?
Moet dan alleen naar één zoeken met aansluitingen voor 2 duo lnb 's
Grondstof bedoeld een “Uncommitted Switch” 2in1. zoals de spaun sur211f
Bedankt voor jullie reacties.
Dus mijn afbeelding is niet hetgeen ik nodig heb.
Die relais , gaat die dan activeren bij signaal of wat.
Die krijgt toch stroom van de ontvanger neem ik aan.
Met die manuele zoals op mijn foto dat snap ik nog maar die laatste…
Je duoblock is een committed switch inside ( dat zijn dus twee LNB’s + Switch)
dus om twee dergelijke comitted siwtches te kunnen schakelen heb je een uncommitted switch nodig anders kan je receiver geen diseqc signaal naar de juiste LNB sturen.
Het beste lijkt mij die mechanische schakelaar.
Het doel is om slechts één schotel tegelijk te gebruiken.
Of de schotel op het dak van de camper wordt gebruikt, of wanneer de camper onder een boom staat wordt de losse schotel op statief gebruikt.
Met een diseqc schakelaar moet je per schotel alle zenders inlezen, dan zie je op de afstand bediening 2 keer Nederland 1 staan, waarvan er slechts één beeld geeft.
Als in die dubbele Zenderlijst dan een grijs is en een helder weergegeven wordt lijkt me ook duidelijk.
Maar als je maar één wok gebruikt van twee per situatie is een mechanische schakelaar de makkelijkere keuze.
werd een beetje getriggerd door (ipv de bedoeling in de vraagstelling)
19 uren geleden, grondstof zei:
Met een statief schotel zou je ook andere satellieten kunnen vangen als de schotel op de camper wel beeld geeft via die Uncommitted.
CeesV , ik durfde het al niet zeggen vandaar mijn voorzichtige vraag hoe die relais geactiveerd word.
En inderdaad , het doel is om slechts één schotel te gebruiken.
Ofwel de schotel op het dak van de caravan ofwel de losse verplaatsbare schotel als bvb bomen het gebruik van de "vaste schotel " hinderen.
Stel dat we dus opteren voor de mechanische schakelaar dan moet ik er zo’n 2 plaatsen want ik zit met een duoblock (hoop dat ik het juist zeg , 2 lnb’s en 2 coax kabels per schotel.) op elke schotel .
Het meest interresante zou dan nog zijn een mechanische schakelaar met 4 ingangen en twee uitgangen neem ik aan .
Die vind ik blijkbaar nergens…
Anders 2 stuks zoals ik op mijn bijgevoegde afbeelding heb staan ?
In ieder geval allemaal bedankt voor het meedenken .
Groeten.
Rik
N ormaal loopt er van je beweegbare schotel slechts een kabel naar je satelliet ontvanger.
Een eventueel 2e kabel wordt door je automatische schotel gebruikt voor het uitrichten van de schotel.
Zou je een twin satelliet ontvanger hebben, die zowel tegelijk kijken als opnemen toestaat zou je 2 kabels nodig hebben.
Je statief schotel zou slechts 1 kabel nodig hebben, om programma’s te kijken, je hebt pas een 2e kabel nodig indien je een twin ontvanger hebt waarmee je tegelijk kijkt en opneemt.
Je hoeft dus slechts een kabel van je tv ontvanger te splitsen met de schakelaar, een ingang gaat naar de schotel op het dak, de andere ingang naar je statief schotel.
Voor een exact advies zou je meer informatie en foto´s kunnen posten.
Welke schotels, welke ontvanger etc.
Ik zou aan de buitenzijde van de camper slechts een antenne ingang laten plaatsen, om de statief buitenantenne aan te sluiten, en bij de tv de keuze schakelaar zetten.
Tja , in mijn eerste bericht schreef ik VU solo 2 als ontvanger en dat is dus inderdaad een twin satelliet ontvanger.
Bijgevolg heeft mijn verplaatsbare schotel een duo twin lnb (heb het even opgezocht op de factuur ) en de vaste schotel ook uiteraard.
Er gaan dus van elke schotel 2 coax kabels naar binnen.
De beweegbare schotel is er één die manueel opgesteld word van binnenuit en waar origineel maar een enkele lnb op stond.
Ik heb hier een coax kabel bij getrokken en een duo twin lnb op gezet.
Vanuit uw advies i.v.m. gebruik van een manuele cable switch zou het dus voor mij praktisch zijn om één te vinden met 2 x 2 ingangen en 2 uitgangen.
Die zie ik nergens op het www en dus zal het vermoedelijk met twee stuks moeten zoals op mijn afbeelding.
Groeten.
Rik
37 minuten geleden, RikDC zei:
en als die er nu eenmaal niet zijn
dan neem je toch twee van die manuele switches
Een dubbele uitvoering van de keuze switch ga je niet vinden.
2 afzonderlijke schakelaars zijn dan de oplossing.
Bedankt allemaal ik neem aan dat jullie beter weten dan ik wat er op de markt is.
Het zullen dan inderdaad 2 schakelaars worden.
Bedankt allemaal.
Rik
Ik zie die schakelaar in Nederland te koop voor €14,99.
3 uren geleden, RikDC zei:
Ik heb hier een Octagon SF8008 met 2 schotels , waarvan …
1 draaibare & 1 vaste , elke schotel apart op 1 ingang aangesloten !!
Ik neem toch weinig op , dus …
Ik zou voor een Uncommitted Switch gaan, heb er zelf 1 jarenlang gebruikt voor een vast opgestelde schotel t.b.v Astra 1 en 3
De andere ingang hing aan een draaibare schotel die van 35 West tot rond de 50 Oost kon draaien.
Er is hierboven uitgelegd waarom dat niet optimaal werkt.
De 2e schotel is alleen aangesloten wanneer de eerste schotel geen vrij zicht heeft.
Voor die 2e schotel zou je opnieuw alle zenders moeten scannen, waardoor in de zenderlijst alles dubbel komt te staan.
Sprietje ,
Heb die switch 2 x gekocht in Duisland voor iets minder maar met leveringskost bij ongeveer zelfde prijs.
Cookie ,
Wij nemen vrijwel alles op zodat de reclame kan doorgespoeld worden.
Grondstof ,
Bedankt voor de hulp maar het is inmiddels aangekocht.
Ceesv,
Dank voor de hulp.
Groeten.
Rik
